Frage zu den Radios Business - Professional
Diskutiere Frage zu den Radios Business - Professional im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo bin neu hier und habe gerade erst einen 118d erstanden. Leider Kann das Business Radio keine MP3s abspielen, jetzt habe ich gelesen, dass...
  1. Bene
    Bene 1er-Interessent(in)
    13.07.2008
    Hallo bin neu hier und habe gerade erst einen 118d erstanden. Leider Kann das Business Radio keine MP3s abspielen, jetzt habe ich gelesen, dass das Professional diese abspielen kann. Meine Frage kann man die beiden Radios problemlos gegeneinader austauschen???
    In den Foren lese ich immer was von Navigationssystem im Zusammenhang mit den Radios. Kann mir vielleicht auch noch jemand erklären wie das zusammenhängt. Bracht man nur das Radio Professional und den normalen Bordcomputer und die richtige Navi-CD und schon hat man ein Navigationsystem oder braucht man dafür noch mehr ???
    Danke schon mal für die Antworten
    Bene :)
  2. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Also normalerweise sollte der Austausch der beiden Radios "problemlos" möglich sein. Ich nehme an du hast ein VFL (VorFaceLift) Radio. Erkennbar daran dass am Lautstärkerädchen vom Radio kein Chromring ist. Denn die FL Bussines Radios spielen auch MP3 CDs ab...
    Und die Sache mim Navi ist nicht ganz so einfach... Wenn du Navi dazuorderst hast du erstmal statt dem Ablagenfach einen Aufklappbaren Monitor auf dem Armaturenbrett. Also nix mit Bordcomputer...
    Und statt eines "normalen" Radios hast du Radio und Navieinheit in einem (mit DVD Laufwerk). Beim Navi Bussiness hast du ein DVD Slot. Du kannst also während dem navigieren keine CD hören, da die DVD mit Kartenmaterial drin sein muss.
    Und beim Navi Professional hast du 2 Slots (1 DVD, 1 CD) also kannst beides Parallel.
    Außerdem hast du noch i Drive... das ist ein Controller der da sitzt wo normalerweise der Getränkehalter in der Mittelkonsole ist....
    Und kriegst noch so bisschen KlimBimm zum Navipaket dazu...
    Glaube das wars. Aber so gut kenn ich mich da auch nicht aus. Hab das Navi nicht drin bei mir und es ist schon spät.
    Also korrigiert mich wenn ich stuss rede....
    gruß
    Max
  3. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Kleine Korrektur: Das Navi Business kann, wenn das Navigationsziel einmal ausgewählt ist und die Route berechnet auch ohne DVD navigieren, so daß man Musik von CD hören kann.
    Die Daten werden ins RAM des Systems geladen.
    Lediglich die Kartendarstellung (beim FL Business) ist dann nicht möglich.
  4. Bene
    13.07.2008
    Ok danke schon mal für dioe Antworten. Ich denke dann habe ich wohl ein VFL denn mein Radio hat keine Chromringe am Lautstärkerad.
    Wenn ich mir jetzt das Professsional einbauen würde, sehe ich das richtig, dass ich den DVD Slot nicht benutzen könnte oder kann ich dann auch eine DVD mit MP3s hören?? Und hat überhaupt jedes Professional Radio 2 Slots denn auf den Bildern sehe ich immer nur einen. Gibts vielleicht ein extra Professional Radio für NAvigation mit 2 Slots???
    Danke B.
  5. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Folgende Radios/Navi-Kombinationen gibt's beim 1er:
    - Radio Business CD (1 CD-Slot) ab Modelljahr 08 auch MP3-fähig
    - Radio Professional (1 CD-Slot) MP3-fähig
    - Navi Business (1 CD/DVD-Slot + iDrive mit Monitor)
    - Navi Professional (2 CD/DVD-Slots + iDrive mit Monitor)
    Wenn du dir das Radio Professional zulegst hast du zwar besseren Klang, mehr Optionen und kannst auf jeden Fall MP3-CDs abspielen, es spielt aber keine DVDs ab.
    Für DVD brauchts ein "Radio" mit Navi-System und das bedeutet man braucht zwangsläufig auch den Klappbildschirm und die übrigen iDrive-Komponenten.
  6. Bene
    13.07.2008
    Der Hersteller ist egal zum Wechseln oder, ich sehe immer wieder Radios von Alpine oder aber auch von Siemens ???
    Spielt das keine Rolle für den Tausch ? Gehe mal davon aus, dass BMW irgendwann den Hersteller gewechselt hat ??
    Danke für die Antworten Ihr habt mir echt weitergeholfen...
  7. #7 pixelrausch, 16.07.2008
    pixelrausch
    pixelrausch 1er-Interessent(in)
    16.07.2008
    Business CD vs. Professional
    ich klink mich mal mit ein:
    Mein jetziger 120d FL hat leider nur ein Business CD Radio. Anfangs konnte der noch nicht einmal MP3 abspielen, was mir der Händler allerdings versprochen hatte. Nach dem 2. Wechsel konnte er's dann auch endlich (beim ersten Wechsel haben die wieder nen alten Business CD verbaut... *no comment*).
    Verwöhnt von meinem vorherigen 120d VFL mit Professional Radio bin ich allerdings ein wenig unglücklich über das Ding: Keine Anzeige der Titelnamen, keine Möglichkeit die Verzeichnisstruktur anzuzeigen, Random-Funktion "versteckt", ...
    Jetzt lese ich bei euch, dass einige schon getauscht haben - und ich bin auch schon am überlegen. Auf Nachfrage sagte mir die Niederlassung, dass ein Tausch nicht so ohne weiteres klappt, da mann wohl einiges an der Elektronik umprogrammieren muss. Für die Werkstatt nicht viel Arbeit, aber kostet ja auch wieder. Stimmt das?
    Kann mir außerdem jemand sagen, ob das "alte" Professional aus der VFL-Serie auch in die FL-Serie passt? Gibt's hier möglicherweise Probleme wegen der Start-Stop-Automatik? Funktioniert auch die BC-Anzeige hier problemlos?
    Die Hersteller-Frage finde ich euch recht interessant: Macht der Hersteller einen großen Unterschied (VDO Siemens vs. Alpine)?
    Und klingt das Professional tatsächlich besser? Hab das Hifi Professional System und muss sagen das klingt schon recht satt mit dem Business CD!
    Danke schon mal für eure Entscheidungshilfe!
    EDIT: ich weiß, falsches Forum, aber im 120d hatte ich nichts passendes gefunden
  8. Bene
    13.07.2008
    Echt ??? Oh man ich dachte man müsste nur das Business Radio rausholen und das Professional einbauen. Muss man da wirklich noch was umprogrammieren - und ist der Anschluss nicht der selbe bei beiden Radios ???
    Wäre ja echt schwach von BMW !!!
  9. #9 pixelrausch, 16.07.2008
    pixelrausch
    16.07.2008
    Der Anschluss wird wohl schon der gleiche sein, allerdings hängt das Radio, wie eigentlich alles andere im Auto auch, über ein Bus-System an einer zentralen Steuerung. Und man muss dort das Radio quasi "registrieren".
    Einbau inkl. Codierung liegt beim Händler wohl so bei 75 € - typisch BMW würd ich eher sagen ;-)
  10. #10 pixelrausch, 16.07.2008
    pixelrausch
    16.07.2008
Thema: Frage zu den Radios Business - Professional
  1. e88 business professional
Frage zu den Radios Business - Professional - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 2er 3er 5er 6er 7er Laufwerk CDM M10 4,7/103 Für Radio Professional TOP
    BMW 1er 2er 3er 5er 6er 7er Laufwerk CDM M10 4,7/103 Für Radio Professional TOP: [IMG] EUR 89,90 End Date: 25. Apr. 00:09 Buy It Now for only: US EUR 89,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW F20 LCI F30 F32 F36 Navigation ECE Professional NBT EVO TOUCH Display 8.8
    BMW F20 LCI F30 F32 F36 Navigation ECE Professional NBT EVO TOUCH Display 8.8: [IMG] EUR 1.149,00 End Date: 06. Apr. 12:52 Buy It Now for only: US EUR 1.149,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW F20 F21 F22 F23 F87 Navigation ECE Professional NBT EVO iDrive Display 8.8
    BMW F20 F21 F22 F23 F87 Navigation ECE Professional NBT EVO iDrive Display 8.8: [IMG] EUR 999,00 End Date: 06. Apr. 12:39 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er. E8...,3er.,E9...Controller CCC Navi Professional 6971710
    BMW 1er. E8...,3er.,E9...Controller CCC Navi Professional 6971710: [IMG] EUR 59,00 End Date: 15. Apr. 19:06 Buy It Now for only: US EUR 59,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er 3er X1 Radio CD73 Autoradio BMW Professional CD Alpine 9132214
    BMW 1er 3er X1 Radio CD73 Autoradio BMW Professional CD Alpine 9132214: [IMG] EUR 179,00 End Date: 14. Apr. 12:36 Buy It Now for only: US EUR 179,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
