Frage zu Batterieabmessungen
Diskutiere Frage zu Batterieabmessungen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, wie es aussieht, benötige ich für meinen 120d vFL demnächst eine neue Batterie. Ab Werk ist mein Fahrzeug mit dieser Batterie...
  1. #1 Frank_DC, 24.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Hallo Zusammen,
    Ab Werk ist mein Fahrzeug mit dieser Batterie ausgestattet:
    Original BMW Batterie gefullt BMW 1' E87, 120d (M47N2) ? BMW Teilekatalog
    -> die erste in der Liste, Teile-Nr. 61 21 8 376 451, 80 Ah
    Bei der Suche nach Ersatzbatterien (z.B. von Varta, ...) ist mir aufgefallen, daß für E87 mit Ottomotoren durchweg Batterien mit einer Höhe von 190 mm angeboten werden, für Dieselfahrzeuge jedoch mit 175 mm.
    Die Breite ist immer identisch (175 mm), die Länge variiert mit der Kapazität (max. 315 mm).
    Was mich dabei wundert: Die bereits verbaute Batterie 61 21 8 376 451 kommt laut Teileverwendung in vielen Fahrzeugen zum Einsatz, darunter bei allen E87 mit Diesel- und Ottomotoren:
    Teileverwendung 61218376451
    Kann jemand sagen, wie hoch die Batterie 61 21 8 376 451 ist? (Es werden wohl entweder 175 oder 190 mm sein...)
    Falls es nur 175 mm sind: Bekomme ich eine Batterie mit 190 mm Höhe problemlos montiert?
    Zwischen dem "Überrollschutz" (Teil 5 hier) und der Batterie bzw. den Anschlüssen am + Pol ist noch etwas Luft, allerdings keine 15 mm. Der Überrollschutz ist bei allen E87 der gleiche (Benziner u. Diesel).
  2. #2 Frank_DC, 27.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Falls sich jemand für die Batterieabmessungen interessiert:
    Habe meine Batterie jetzt gegen eine
    Varta SILVER dynamic mit 85 Ah (Varta-Artikelnr. 585 200 080 3162)
    ersetzt. Diese hat eine Höhe von 175 mm.
    Die Batterie mit der BMW-Teilenr. 61 21 8 376 451, welche bei mir im Fahrzeug ab Werk verbaut war, hat eine Höhe von 190 mm. Es passen in den E87 also Batterien bis zu einer Größe von max. 315 x 175 x 190 mm.
  3. #3 deepflyer911, 27.04.2010
    deepflyer911
    deepflyer911 1er-Fahrer(in)
    28.06.2009
    351
    Rheine
    Marcus
    Danke für die Info.
    Aber ich dachte immer, dass die Akku-Händler entsprechende Listen haben welche Batterie passt??!!
  4. #4 Frank_DC, 27.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das schon, es gibt aber z.B. direkt von Varta keine AGM-Batterie, die nur 175 mm hoch ist (Produktlinie ULTRA dynamic; immer 190 mm hoch).
    Wenn man sich eine Batterie für den 120d über die Varta-Webseite raussuchen läßt, bekommt man nur Batterien mit einer Höhe von 175 mm angezeigt. Daher war ich mir nicht sicher, ob evtl. nur eine Batterie mit 175 mm Höhe in den 120d paßt. Dies ist jedoch nicht der Fall, 190 mm Höhe ist auch in Ordnung. (Die max. Länge der Batterien für den 1er liegt übrigens bei 315 mm.)
    Man bekommt beim 120d nur Batterien mit der Höhe 175 mm angeboten, weil die anderen Batterien mit 190 mm Höhe kürzer sind und eine deutlich geringere Kapazität haben. Diese können bei Benzinern zum Einsatz kommen.
  5. #5 Let me be, 28.04.2010
    Let me be
    Let me be 1er-Interessent(in)
    23.04.2007
    42
    NRW
    @frank_dc
    Hi, eine Frage:
    Ich hörte schonmal, dass die BMW-Akkus nicht durch andere ersetzt werden sollten. Wie man weiss ist die Kapazität allein nicht das Kriterium.
    Durch die Start/Stopp-Automatik wird die Batterie ungeheuer gestresst. Jedenfalls vielfach mehr, als ohne besagte Automatik.
    Ich erinnere mich, dass irgendwo behauptet wurde, dass die originale Batterie 4x soviele Start-Zyklen aushalten soll als eine andere.
    Ist Dir davon was zu Ohren gekommen ? Denkbar wäre immerhin, dass die Verkaufsabteilung ihre "Schäfchen" im "Stall" halten will.
    Mir ist leider entfallen, woher ich die Info bekommen habe.
    lmb
  6. #6 Frank_DC, 28.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Bei einem Fahrzeug mit Start-Stop-Automatik sollte man auf eine sog. AGM-Batterie zurückgreifen, bei diesen Fahrzeugen sollte ab Werk bereits eine AGM-Batterie verbaut sein (schwarzes Gehäuse, kein "Magic Eye").
    Bisher ist das Angebot an AGM-Batterien direkt von Varta und Bosch etwas dünn (je nach benötigter Kapazität). Die AGM-Batterien, die man über BMW angeboten bekommt, müßten allerdings auch von Varta oder Bosch sein (OEM-Ausrüster).
    Hier ein paar Informationen zu AGM-Batterien:
    AGM-Batterie.pdf
    AGM-Batterie_2.pdf
    Und hier einen Hinweis von BMW zum Wechsel auf eine AGM-Batterie:
    Da ich einen vFL ohne S-S-A fahre, genügt mir eine normale Batterie. Ich habe mich daher für die Varta SILVER dynamic mit 85 Ah entschieden. Die ab Werk verbaute Batterie (BMW-Teilenr. 61 21 8 376 451, 80Ah) war bei meinem Fahrzeug übrigens auch von Varta.
  7. #7 Let me be, 29.04.2010
    Let me be
    23.04.2007
    42
    NRW
    Das nenne ich eine gute Beantwortung einer Frage!
    Danke!
    lmb
  8. #8 Silencer, 22.02.2012
    Silencer
    Silencer 1er-Interessent(in)
    23.06.2011
    21
    D`Dorf
    Gordon
    Hi !
    ihr seid echt der Knaller, seit gestern suche ich mich dumm und dämlich zu dem Thema. Und hier direkt nahezu alle meine Fragen beantwortet.
    Mein 118d FL (2007 - einer der ersten FL) zeigt aktuell beim stehen ohne Motor, z.B. beim warten auf die Frau nach ca. 1 Minute das gelbe "Batterie schwach" Symbol, obwohl ich gerade kurz zuvor 600km gebrettert bin...hatte ein paar Tage zuvir auch das Phänomen das die welcome-Leuchten vorne und hinten nicht mehr leuchten, nur noch die Türgriff LED's...
    Naja, da es nun 6 Jahre mit der Batterie und 100t km auf'm Tacho mit SSA, etc. wird's wohl Zeit für eine neue.
    Aktuell habe ich eine BMW (von Varta) 80Ah 880A BMW Teile Nr. S: 6121755285
    Komischerweise finde ich aber nicht stimmige Abmessungen, die der Batterie wohl am nahesten kommende wäre diese hier mit 315x175x190 , AGM Batterie eben für meine SSA und das ganze für 183,50€.
    Meine Fragen wäre nun, kann ich die einfach tauschen, passt die und muss wirklich kodiert werden, auch wenn diese Batterie die gleiche Spannung, Kapazität und Kaltstartstrom aufweist?
    Besten Dank im Voraus.
  9. #9 hidden1011, 22.02.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Bei mir war die Originalbatterie nach 1 1/2 schon kaputt. Diesen Winter habe ich die neue Batterie schon 2 mal geladen.
  10. #10 Frank_DC, 23.02.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Wenn du auf eine Batterie mit anderer Kapazität wechselst, dann muß die neue Batteriegröße codiert werden und der Fahrzeugauftrag angepaßt werden.
    Bei gleicher Kapazität und Art der neuen Batterie (Art: AGM oder nicht-AGM) ist kein Anpassung per Codierung erforderlich, allerdings muß der Batterietausch im Fahrzeug registriert werden, damit der IBS (= intelligenter Batteriesensor) über die neue Batterie Bescheid weiß.
  11. #11 Silencer, 26.02.2012
    Silencer
    23.06.2011
    21
    D`Dorf
    Gordon
    Da ich meinen E87 FL aus 2007 nächstes Jahr grgrn etwas Neues tauschen will, wollte i keine 180,-€ für eine komplett neue Batterie ausgeben. Habe mir nun eine gebrauchte aus 16/2010 geholt, war mit Prüfausdruck bei 99%, also vollkommen ok. Hier
    Laut Verkäufer hat er die Batterien von seinem Kollegen aus einer Schrauberwerkstatt und hatte sichsie zugelegt um eine Solaranlage zu bauen. Waren aber nicht in Benutzung, klappte wohl nicht mit dem Solarprojekt.
    Für mich, vollkommen ok,kaum eingebaut funktioniert coming-home, etc. auch wieder. Morgen mal eben noch 'anlernen', dann sollte das erstmal reichen und SSA sollte es dann auch wieder tun.
Thema: Frage zu Batterieabmessungen
  1. s 6121755285
  2. autobatterie e87 breite
  3. autobatterie abmessungen
  4. batteriesensor bmw e87,
  5. bmw 61218376451,
  6. starterbatterie kürzer als original,
  7. e87 batterie größe,
  8. Varta F21 Silver Dynamic AGM e87,
  9. bmw e87 120d 2006 starterbaterie abmessung,
  10. abmessung starterbatterie bmw E87 120d,
  11. batterie maße bmw e87,
  12. batterie bmw 118d e87 agm breite höhe 00005 ahw,
  13. batterieabmessungen,
  14. autobatterie zu 190 mmhoch,
  15. bmw agm batterie 80ah abmessung,
  16. 6121755285 Grösse,
  17. 6121755285,
  18. welche batterie hat der E87 von werk?
Frage zu Batterieabmessungen - Ähnliche Themen
  1. Wireless Charging frage
    Wireless Charging frage: Hallo, ich will nicht ständig die Handyhülle beim iPhone 6 tauschen. Wenn ich mir die Wireless Hülle von iPhone 6 Plus kaufe, an den Anschluss der...
  2. Frage zum Status von Bimmercode
    Frage zum Status von Bimmercode: @fanboy130 : ich versuch‘s noch mal: wie sieht es denn mit dem Entwicklungsstand von BimmerCode aus? Ist es noch sinnvoll Testdrive laufen zu...
  3. Frage zum Tacho - 120d
    Frage zum Tacho - 120d: Hallo zusammen, bin seit ca. einem Jahr stolzer Besitzer eines 120d's. Mir ist schon seit längerem ein Symbol beim Tacho aufgefallen, welches...
  4. [E87] Fragen zum Lambdasonde und Spritverbrauch - 120D mit 260tkm
    Fragen zum Lambdasonde und Spritverbrauch - 120D mit 260tkm: Hey Hallo, vorgestellt habe ich mich bereits soeben. anbei der Link, falls der ein oder andere wissen möchte, um welches Auto es konkret geht und...
  5. Frage zum Radio
    Frage zum Radio: Hallo kann mir jemand sagen, was das alles für Anschlüsse sind am Radio. Danke [ATTACH]
