Frage WR
Diskutiere Frage WR im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, der BMW-freundlicher hat mir für +200€ Aufpreis folgende WR auf Alu vorgeschlagen (auf stoltzen 19T€ im bar für einen 118d...
  1. alex79
    alex79 1er-Fahrer(in)
    30.01.2011
    57
    Hallo Zusammen,
    der BMW-freundlicher hat mir für +200€ Aufpreis folgende WR auf Alu vorgeschlagen (auf stoltzen 19T€ im bar für einen 118d premium selection)
    Da oben sehe ich aber kein BMW-logo in der mitte wie zb hier (aus Ebay)
    Ist das in Ordnung? Wie findet Ihr den Preis?
    VD+VG, alex
    PS. WR sind gebraucht (gehörten dem gebr. 1er mit 50Tkm) aber mit 7mm Tiefenprofil immer noch
  2. #2 Maulwurfn, 25.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Die Nabendeckel kannst du normalerweise von den Sommerreifen übernehmen.
    Wichtig ist vor allem das Alter der Reifen, sie sollten bei Winterreifen nicht älter als fünf Jahre sein.
  3. troy®
    troy® Guest
    Moin,
    ich erkenne weder Fabrikat noch Profil oder DOT. Wie mein Vorredner schon schrieb, sollten WR nicht älter als 5 Jahre sein. Somit wäre DOT 4007 zwar diesen Winter noch fahrbar, für nächsten Winter wären jedoch selbst bei gutem Profilstatus neue Reifen zu empfehlen.
    Das dritte wäre das Fabrikat. Es muss nicht immer Conti sein, aber vor allzu abartigen Fabrikaten sollte man auch eine gesunde Vorsicht walten lassen. Hier geben Testberichte sicherlich einen besseren Anhalt als eine einzelne Meinung. Gibt davon reichlich, auch Zusammenfassungen, im Netz.
    (--> Text über Marangoni Zeta Linea) :lach_flash:
    Letztendlich würde ich an Deiner Stelle jedoch die Felgen beurteilen, ob sie die 200 Euro wert sind und gefallen. Wenn ja, dann würde ich die Räder und 4 neue Deckel dazu kaufen und bei Bedarf neue Reifen montieren lassen. Felgen kosten auch Geld und die BMW-Räder sind problemlos eintragungsfrei fahrbar. Und von der Preisersparnis von Normalreifen zu Runflats würde ich mir lieber ein Tire Mobility Set kaufen. :wink:
    Immer dran denken: Wie schnell ist nichts passiert.
    Gruß, troy®
  4. T.B
    T.B Guest
    Das ist die Felge..doppelspeiche Styling 156.
    7 x 16 Zoll ET 34 mit 205/55 R16.
    Das ist eine Felge vom 3er E90.
    Wenn Du die auf dem 1er fahren willst, mußt die Felge beim TÜV eingetragen werden.
  5. troy®
    troy® Guest
    Hi Thomas,
    gut aufgepasst. :daumen:
    Ich war jetzt ohne weitere Investigation davon ausgegangen, dass wenn ein Händler Räder zum Auto verkauft, er auch passende Räder verkauft. Daher mein Statement, dass ich so jetzt natürlich nicht mehr aufrecht erhalte. :eusa_naughty:
    Gruß, troy®
  6. T.B
    T.B Guest
    Ich würde den Händler mal darauf ansprechen. Auch mal nachfragen ob der Vorbesitzer die auf dem 1er eingetragen hatte.
    ET 34 ist auch schon grenzwertig.
  7. #7 daytona900, 26.11.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Wenn es eine 6,5x16 ist dürfte das kein problem darstellen! hatte 7x17 et 47 mit 12er platten drauf und da hat nichts geschliffen!
  8. T.B
    T.B Guest
    Es ist eine 7 x 16 Felge.
  9. #9 spiderpig99, 26.11.2011
    spiderpig99
    spiderpig99 1er-Liebhaber(in)
    21.02.2011
    1.308
    Bamberg
    Ich fahr auch Felgen vom 3er (17zoll; 7,5; 205er Reifen; ET 34) wurden problemlos vom TÜV abgenommen. :)
  10. T.B
    T.B Guest
    Ok, dann geht das ja.
    Ich finde es aber nicht korrekt das ein Händler dem TE diese Felgen anbietet ohne ihm zu sagen das die Eintragungspflichtig sind.
    Der Händler wäre bei mir unten durch.
  11. alex79
    30.01.2011
    57
    Hallo liebe Leute,
    vielen Dank für die viele Antworte und "warnings".. Leider bin ganz neu beim Thema WR für den 1er..
    Finde auch nicht gut dass der Freundlicher die Geschichte von 3er mir verschwiegen hat..
    dazu muss ich noch sagen dass nach 2 Anforderungen von mir die Details der WR mitzuteilen bekam ich bloss eine email mit dem Bild oben und diesen hier:
    wo auch nicht viel zu erkennen ist, ausser "DSST"..
  12. #12 T.B, 27.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.11.2011
    T.B
    T.B Guest
    Wenn alle Reifen so aus sehen...Finger weg... den würde ich im Winter nicht mehr fahren.Soweit ich das erkennen kann hat der keine 4 mm Profil mehr.
    Ich würde dem Händler eh nicht mehr trauen, er hätte Dir die Felgen verkauft ohne zu Dir zu sagen das die eintragungspflichtig sind.
    Mein Tipp:
    Schau doch mal hier im Biete-Forum nach, da sind bestimmt Angebote dabei die Du ohne bedenken montieren kannst.
    Zb die hier sind zwar 17 Zoll vom Desighn ähnlich
    http://www.1erforum.de/reifen-felgen/winterkomplettraeder-bmw-v-speiche-141-a-90665.html
  13. alex79
    30.01.2011
    57
  14. #14 T.B, 28.11.2011
    T.B
    T.B Guest
    Styling 151 ist eine 1er Felge also eintragungsfrei.
    Das Angebot ist Ok, wie groß ist der Bordsteinschaden?
    Leider kein Bild dabei
  15. alex79
    30.01.2011
    57
    Boardsteinschaden laut anzeige nur vorne rechts (Tabelle mitte mit Abkurzungen, musst aber runterscrollen), alle weitere Räder angeblich ohne Schaden ..
    Sind Boardsteinschaden leicht zu erkennen?
    VD+VG, Alex
  16. T.B
    T.B Guest
    Ich nehme an das die Felge Bordsteinschäden hat.
    Seltsam das die ersten Angebote schon im July 2011 abgegeben wurden.
  17. alex79
    30.01.2011
    57
    Händler hat den Fehler zugegeben und neue Bilder von den richtigen WR geschickt:
    Der Tiefenprofil sieht jetzt besser aus. Die Felgen sind aber schwierig zu erkennen aber ich traue ihn diesesmal schon (nach telephonischen Versicherung dass die Reifen jetzt ordentlich dem 1er -oohne Eintragung- passen)..
    Superdanke an ThomasB. und alle anderen hier!
    1er-Forum rulez! :)
  18. #18 barchettist, 29.11.2011
    barchettist
    barchettist 1er-Fahrer(in)
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    Meinst Du denn, dass Du mit 16-Zöllern auf dem 1er glücklich wirst? Sieht m.E. unterdimendioniert aus. Ist natürlich Geschmackssache.
  19. alex79
    30.01.2011
    57
    tja.glücklich vielleicht nicht, aber .zufrieden schon
    Der Freundlicher meinte die Spezifikazionen sind jetzt direkt vom Bild erkennbar.
    Aus den Bilder scheint mir aber kein DOT-Nummer zu erkennen.. sehe ich das richtig?
  20. #20 barchettist, 29.11.2011
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    ja
Frage WR
Frage WR - Ähnliche Themen
  3. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  4. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  5. [F21] M140i -Fragen
