Frage wegen Xenonkit !!!
Diskutiere Frage wegen Xenonkit !!! im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Tag, finden Sie unter euch welche die ein H7 Xenonkit im 1er schon erfolgreich verbaut haben? also von Halogen auf Xenon mit einem "Kit"....
  1. #1 daniel08, 16.04.2008
    daniel08
    daniel08 1er-Fahrer(in)
    02.04.2008
    309
    Guten Tag,
    Ist der Einbau schwierig oder eher einfach?
    Muss man irgendetwas spezielles beachten?
    Lassen Sich die Brenner "direkt" eindrehen oder müssen sie via Halter montiert werrden?
    Mir ist bewusst das ein Xenonkit nicht eintragungsfähig ist und ich es nur für Showzwecke :-) brauchen werde.
    Allerdings wäre ich wirklich dankbar für jede Hilfe/Tipp, weil dafür sind wir
    doch in einer Community.
    Gruss
  2. #2 nspacex, 16.04.2008
    nspacex
    nspacex 1er-Liebhaber(in)
    08.07.2007
    1.315
    Nürnberg
    Hi
    Ich kann dir leider nicht helfen, aber selbst wenn ich es könnte:
    In welchem der beiden identischen Posts soll ich antworten?
    Hier im Tips und Tricks oder doch lieber im Tuning Bereich? :)
  3. #3 Alpinweiss, 16.04.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Ich plädiere für ein outlaw Unterforum ;)
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Ich hab das 2. Thema im Tuning-Bereich mal gelöscht.
    Es reicht ja hier ;)
    Was soll daran so schwierig sein - H7-Brenner mit Steuergeräten kaufen, anschließen - fertig. H7 ist und bleibt halt H7 - diese Nachbau-Brenner haben dann extra die Maße und Aufnahmepunkte wie eine normale H7 Halogenlampe.
    Gruß Flo
  5. #5 Alpinweiss, 16.04.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Hier gibt es weitere Infos.
  6. #6 daniel08, 16.04.2008
    daniel08
    02.04.2008
    309
    Ich habe ein expliziertes Xenonkit mit H7 Brenner ( also Sockel=H7) gekauft, allerdings werden diese Brenner genauso wie die Halogenleuchten vorher auf einen "METALL HALTER gesteckt" bevor Sie in den Scheinwerfer eingedreht werden und hier liegt genau das Problem.
    Der Übergang vom Brenner auf diesen H7 Metall Halter. denke durch das Kunstoff(hat ja eine Halogen Leuchte nicht) ist es zu dick und so nicht richtig drauf.
  7. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    hast du mal nen Foto ?
  8. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Die H7 Birne wird so wie sie ist gesteckt, arretiert und das Kabel dran. Ich würde NIEMALS einen Xenonbrenner mit Metall in Verbindung bringen. Das ist lebensgefährlich. Schick den Mist zurück. Es gibt plug & play Kits, die zeichnen sich dadurch aus das der Brenner exakt die selben Abmessungen wie eine normale H7 Lampe hat und der Brenner somit exakt sitzt und nichts am Scheinwerfer verändert werden muss. Alles andere ist Pfusch.
    I.d.R. ist der Brenner zu lang und muss daher adaptiert werden. Damit stimmt der Brennpunkt nicht mehr und man hat enorme Lichtstreuung - was man mit einem Xenonbrenner in einem Halogenscheinwerfer immer hat aber halt noch viel krasser. Ein Halogenscheinwerfer streut das Licht vor das Auto während ein Linsenscheinwerfer das Licht bündelt. Dass das alles äußerst illegal ist braucht man an dieser Stelle vermutlich nicht mehr zu erwähnen :wink:
  9. #9 daniel08, 16.04.2008
    daniel08
    02.04.2008
    309
    Das komische ist ja ,
    die ganz normale Halogenbirne(so wie ich Serienmäßig verbaut habe)
    ist auch adaptiert mit diesem Metallhalter der dann in Verbindung mit der Halogenbirne in den Scheinwerfer reingedreht wird.Die Abmessungen der Halogenbirne also der drehkopf und der des Xenonbrenners(H7) sind identisch.... Bin ich der einzigste hier der den metallhalter besitzt?
    darauf wird die Halogenbirne positioniert und von unten kommt der 12v strom dran.
    Kann mir jemand mal ein Bild schicken
    eines Halogensystems bzw Anschluss der Birne in seinem 1er?
    (einfacher gefragt Angenommen ihr kauft legale Philips Halogen Birnen müsst ihr die vorher adaptieren oder direkt und ohne was zu ändern im Scheinwerfergehäuse eindrehen?)
    Gruss
  10. YT
    25.04.2006
    3.441
  11. #11 daniel08, 16.04.2008
    daniel08
    02.04.2008
    309
    Genau YT und diesen Metallhalter muss ich unter die H7 Leuchte stecken damit ich samt Metall Halter Sie in den Scheinwerfer eindrehen kann, ohne Halter ist nämlich die öffnung zu gross.
    Ich zeige mal ein Bild von und die Leute mit Halogen können mal vergleichen.
    http://img177.imageshack.us/my.php?image=554338ww6.jpg
    wie gesagt ohne "diesen" kann ich überhaupt keine Birne einstecken
    egal ob Halogen von abc oder XenonKit oder oder.
  12. YT
    25.04.2006
    3.441
    Ahaaa okay. Passt. Das ist korrekt so. Tausch deinen Xenonbrenner um. Du brauchst einen der 100% die identische Form wie eine H7 Birne hat. Nur so kannst Du den Brenner korrekt montieren.
  13. #13 daniel08, 16.04.2008
    daniel08
    02.04.2008
    309
    Dadurch das ich sehr egoistisch bin und glaube das die H7 Form zu 100% okay ist aber durch das Kunstoff des Brenners ( wie jedes Xenonkit )
    es ganz allein am Halter liegt, werde ich morgen bei einem Kumpel das Kit in einen VW einbauen.. er mente er hätte einen solchen Halter nicht,
    wenns passt bei ihm umso besser dann kanns ers haben :-)
  14. #14 LightingMcQueen, 18.04.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    Bei den richtigen Xenon-Scheinwerfern steht etwas von 25000 Volt Spannung und eindeutigen Hinweiszeichen auf die Möglichkeit gegrillt zu werden...
    Meiner Meinung nach sollte man in die Standard-Scheinwerfer gute Birnen reinstecken - am besten die Philips-Teile mit 3 Farbzonen. Diese wurden mit sehr gut getestet - wenn mir auch gerade der Werbeträchtige Namen nicht einfallen will... Diese sind deutlich besser als normale Birnen.
    Alles andere ist Kindergarten, wenn nicht zu sagen Zeit- und Geldverschwendung, da mehr einfach nicht aus den Scheinwerfern zu holen ist.
    Aber man muss sich nicht mehr wundern über alles was einem auf der Straße entgegen "funzelt" an Show-Effekten.
  15. #15 frankyro, 18.04.2008
    frankyro
    frankyro 1er-Fahrer(in)
    26.01.2008
    249
    Vergiß die Sache mit den nachträglichen Xenon kits. Die kommen fast alle aus China und über kurz oder lang bekommst du Probleme mit den Vorschaltgeräten, besonders wenn mal die Zündspannung nicht voll anliegt. Eine so wesentliche Verbesserung ist das Licht auch nicht, dass es sich lohnt die ABE seines Fahrzeugs zu verlieren und die Rennleitung erkennt sowas zum Glück ziemlich schnell. Außerdem ist das Streulicht eine echte Zumutung und blended ungemein.
    Greez
    Franky
Thema: Frage wegen Xenonkit !!!
  1. xenon birnen h7 richtig reindrehen
Frage wegen Xenonkit !!! - Ähnliche Themen
  1. Leasing läuft aus. Fragen wegen nachfolge
    Leasing läuft aus. Fragen wegen nachfolge: Hallöchen. Im Juni läuft mein Leasing aus. Gerade bin ich dabei mich mit einem Nachfolger auseinander zu setzen. Aktuell fahre ich nen 118d...
  2. Eine komplizierte Frage wegen der Gewährleistung ...
    Eine komplizierte Frage wegen der Gewährleistung ...: Hey Ihrs, ich habe da mal "kurz" eine Frage und vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Ich habe am 18.12.2015 einen BMW 130i bei einem...
  3. Frage wegen Autofarbe
    Frage wegen Autofarbe: Hallo zusammen, ich möchte mir einen Lackstift besorgen, habe allerdings Probleme den richtigen im Internet zu finden. Im Fahrzeugschein steht...
  4. Frage wegen Öl
    Frage wegen Öl: Hallo zusammen, habe heute einen BMW 116i (BJ 2012) gekauft mit der exakten Bezeichnung: Typ: 1K4 Variante: 1A11 Version: 5H200 Bei meinem...
  5. [E82] Frage wegen Reifenbreite
    Frage wegen Reifenbreite: Hallo, hab ne kurze Frage. Ein 225/35/19 Vredestein Vorti Reifen misst im unmontierten Zustand etwa 225. Wird der nach dem aufziehen auf eine...
