Frage wegen Eintragung - wieviel Platz muss sein?
Diskutiere Frage wegen Eintragung - wieviel Platz muss sein? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi, hab gestern meinen Wagen mal in einer Werkstatt auf 2 Holzklötze gestellt um zu sehen ob nun wirklich gebördelt werden muss oder nicht -...
  1. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.080
    49
    hab gestern meinen Wagen mal in einer Werkstatt auf 2 Holzklötze gestellt um zu sehen ob nun wirklich gebördelt werden muss oder nicht - Ergebnis hat mich sehr verwundert - Vorne ist noch viel Platz, da könnte ich fast noch eine 5-10mm Spurverbreiterung pro Rad drauf machen, aber hinten kommt er zwar mit dem Reifen nicht an die Kotflügel, aber ein Schraubenzieher würde ohne Probleme durchpassen.
    Die Werkstatt hat gesagt, dass gebördelt werden MUSS. Ich denke aber eher, dass die einfach einen neuen Auftrag haben wollten.
    Wie ist eure Erfahrung mit den TÜVs?
    Reicht eine Schraubenzieherbreite? Es waren mehr als 5mm, aber weniger als 10mm. Konnte das nicht genauer schätzen...
    Felgen sind die PP269 in 19" vom E90, vorne 8" und hinten 9" breit. Reifen rundum 225er.
    Ich hatte schon ein paar mal geschrieben, dass ich schon ein leichtes Schleifen in Extremsituationen entnehmen konnte, das schienen aber immer nur die Plastiklippen unter der Front gewesen zu sein.
  2. #2 BMWlover, 03.06.2010
    31.397
    Also dass du vorne noch 10mm Scheiben unterbekommst, bezweifle ich jetzt mal. Das wäre dann eine effektive ET von 27!
    Hinten wird es passen. 5mm Luft sollten ausreichen.
  3. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.080
    49
    Mal abgesehen davon, dass ich sowieso keine Platten reinmache, aber da war wirklich noch viel Platz!
Frage wegen Eintragung - wieviel Platz muss sein? - Ähnliche Themen
  1. Leasing läuft aus. Fragen wegen nachfolge
    Leasing läuft aus. Fragen wegen nachfolge: Hallöchen. Im Juni läuft mein Leasing aus. Gerade bin ich dabei mich mit einem Nachfolger auseinander zu setzen. Aktuell fahre ich nen 118d...
  2. Eine komplizierte Frage wegen der Gewährleistung ...
    Eine komplizierte Frage wegen der Gewährleistung ...: Hey Ihrs, ich habe da mal "kurz" eine Frage und vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Ich habe am 18.12.2015 einen BMW 130i bei einem...
  3. Frage wegen Autofarbe
    Frage wegen Autofarbe: Hallo zusammen, ich möchte mir einen Lackstift besorgen, habe allerdings Probleme den richtigen im Internet zu finden. Im Fahrzeugschein steht...
  4. Frage wegen Öl
    Frage wegen Öl: Hallo zusammen, habe heute einen BMW 116i (BJ 2012) gekauft mit der exakten Bezeichnung: Typ: 1K4 Variante: 1A11 Version: 5H200 Bei meinem...
  5. Frage wegen eintragung
    Frage wegen eintragung: Fahre jetzt die Felge 140. Will mir die Tage entweder ne M208 oder die WTCC 216 gönnen. Muss ich die eintragen lassen oder nicht?
