Frage Raucherpaket nachrüsten - Zigi Anzünder
Diskutiere Frage Raucherpaket nachrüsten - Zigi Anzünder im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo unser 116i hat kein raucherpaket , jetzt habe ich mir eine aschenbecher einheit mit klappe beim freundlichen besorgt . einbau denke ich...
  1. #1 Coolmini, 01.05.2010
    Coolmini
    Coolmini 1er-Interessent(in)
    01.05.2010
    46
    Ruhrpott / Dinslaken
    Harry
    hallo
    einbau denke ich kein problem da es hier eine sehr gute bebilderte anleitung gibt .
    jetzt zu meiner frage :
    unter der mittelarmlehne ist ja eine 12 volt steckdose verbaut ,
    ist das kabel für den zigarettenanzünder vorne ( unteres amaturenbrett )
    mit einer steckerverbindung schon verbaut ?
    die neue aschenbecher einheit hat schon ein vorgefertigtes kabel mit stecker .
    oder muss ich das kabel bzw. die stromzufuhr von der 12 volt steckdose abgreifen und nach vorne ziehen ?
    falls ich das abgreifen muss gibt es passende stecker dafür bzw. ein kabelsatz , verteiler oder sowas in der art ?
    herzlichen dank schonmal im voraus
    gruss harry
  2. #2 striker118, 01.05.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Du musst das Kabel, das zur 12V-Dose führt, selbst anzapfen (läuft unter der Mittelkonsole, kommt man ganz leicht dran wenn man den Schaltbalg ausklipst). Wüsste nicht, dass es dafür einen fertigen Kabelsatz gibt, ich hab einfach Flachstecker draufgekrimpt und auf einen passenden Verteiler gesteckt. Stromdiebe würd ich für den Zigarettenanzünder jetzt nicht empfehlen, für ein Navi o.ä. geht das aber auch.
  3. #3 Coolmini, 01.05.2010
    Coolmini
    01.05.2010
    46
    Harry
    hallo danke für die antwort ,
    nein kabelsatz meinte ich nicht ,
    an der aschenbechereinheit ist ja der zigi-anzünder dran
    und der ist mit dem kabel für den anzünder und der beleuchtung ca 5 cm kabelweg auf einem stecker gecrimpt der an der ascher einheit befestigt ist .
    deswegen meine frage :
    ob es eine kabel vorbereitung oder ein kabelsatz gibt ?!
    ähm noch ne blöde frage hinterher , gibt es ein tut oder bebilderte anleitung wie man das abgreift bzw. wie man das anschliesst ?
    konnte diesbezüglich nichts finden .
    gruss harry
  4. #4 striker118, 01.05.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ich hab schon verstanden, was du suchst, denke aber immer noch nicht, dass es da was fertiges gibt.
    Eine Anleitung gibt es sicher irgendwo, meine sogar hier im Forum vor Jahren mal was gesehen zu haben. Du kannst aber einfach hinten an der 12V-Buchse gucken, welche Farbe die Adern haben, die da hingehen, und dir die dann weiter vorne aus dem Strang rauspuhlen. Anschließen ist dann einfach diese beiden Adern durchtrennen, Lüsterklemme/Quetschverbinder/Flachstecker dran und wieder miteinander und mit dem Zigarettenanzünder verbinden. Ist so ziemlich das Simpelste, was man an der 1er-Elektrik machen kann :)
  5. #5 Coolmini, 02.05.2010
    Coolmini
    01.05.2010
    46
    Harry
    ja da geb ich dir schon recht nur ich möchte ungern lüsterklemmen verbauen ist immer ne fehlerquelle .
    nahja Lucas geschädigt halt ggg ( mini cooper )
    dann löte ich das lieber und mache schrumpfschlauch über die einzelen kabel , hält halt länger ggg .
    wäre halt schön gewesen und vor allem einfach ,
    wenn es dafür einen fertigen kabelsatz gibt .
    trotzdem herzlichen dank für deine hilfestellung .
    gruss harry
  6. Maxion
    Maxion 1er-Fahrer(in)
    23.05.2010
    151
    Springe
    Moin,
    darf man fragen was du bezahlt hast beim Freundlichen?
  7. #7 Coolmini, 25.05.2010
    Coolmini
    01.05.2010
    46
    Harry
    ähm ich meine mich zu erinnern ca.60 € ,
    sorry ich weiss momentan nicht wo ich die rechnung hingetan habe .
  8. Samxxx
    Samxxx 1er-Interessent(in)
    30.11.2009
    27
    kann ich fragen was du mit der Beleuchtung gemacht hast? Wo hast du sie denn angeschlossen bzw. hast du sie irgendwo angeschlossen?
  9. #9 Coolmini, 27.05.2010
    Coolmini
    01.05.2010
    46
    Harry
    sorry noch nicht eingebaut , musste mich erstmal um den kleinen kümmern das er fahrtüchtig wird weil ich am vergangenen wochende auf einen mini treffen in bayern war .
    beleuchtung hatte ich vor endweder vom handschuhfach oder vom hinteren 12 volt dose abzuzweigen , denke aber vom handschuhfach , da von der hinteren 12 volt dose die beleuchtung ansonsten dauernd brennen würde .
  10. #10 AspiriiiiiiinAtze, 06.06.2010
    AspiriiiiiiinAtze
    AspiriiiiiiinAtze 1er-Fahrer(in)
    23.09.2009
    193
    Emmendingen
    Tim
    Also für den Ascher wollte BMW bei mir 86€ und für den Einbau nochmal 100€ weil das angeblich ne Fummelei ist und die da irgendwie die komplette Mittelkonsole rausnehmen müssen :D
    Aber ist mir momentan irgendwie zu teuer und mit dem selbst einbauen irgendwie zu heikel..
Thema: Frage Raucherpaket nachrüsten - Zigi Anzünder
  1. aschenbecher mini cooper
Frage Raucherpaket nachrüsten - Zigi Anzünder - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  4. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  5. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
