Frage Radioempfang & FFB Reichweite nach Scheibentönung
Diskutiere Frage Radioempfang & FFB Reichweite nach Scheibentönung im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo, wollte mal nachfragen ob es beim 1er coupe zu Problemen kommt wenn man seine Scheiben vorallem die Heckscheibe mit Tönungsfolie foliert,...
  1. #1 kreuzspeiche!, 12.08.2015
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Fan
    22.12.2014
    563
    37
    wollte mal nachfragen ob es beim 1er coupe zu Problemen kommt wenn man seine Scheiben vorallem die Heckscheibe mit Tönungsfolie foliert, welche einen Aluminiumanteil haben.
    habe nämlich überhaupt keine Lust das sich durch die Scheibentönung mein Radioempfang und die Reichweite der FFB verringert.
  2. Anzeige
  3. #2 Matthias91, 12.08.2015
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Hab mein Auto bereits mit Scheibentönung gekauft und die FFB Reichweite ist auch schon von Anfang an wirklich gering (1 Meter). Radio Empfang ist bei mir allerdings top :wink:
  4. #3 kreuzspeiche!, 12.08.2015
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    563
    37
    Habs befürchtet.
    Noch andere? Die das selbige Problem haben?
  5. #4 _HighTower_, 12.08.2015
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Fan
    15.11.2014
    735
    121
    05/2011
    Fabian
    Kann ich bestätigen, FFB Reichweite sinkt massiv, aber man gewöhnt sich dran geht halt nur noch auf 2 Meter. Radioempfang ist allerdings unverändert. Gibt aber Firmen die den Umbau des FFB Empfängers auf den Rückspiegel an bieten, eben wie beim Hatch.
  6. #5 kreuzspeiche!, 13.08.2015
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    563
    37
    Klingt interessant mit dem spiegel. Gibts dazu iwo ne anleitung. Muss ich den normalen emfänger in heckscheibe dann stilllegen?
  7. #6 _HighTower_, 13.08.2015
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Fan
    15.11.2014
    735
    121
    05/2011
    Fabian
    Hab das im Facebook bei TWCoustms gelesen. Der in der Heckscheibe wird blind gelegt und nach vorne verlegt.
  8. #7 kreuzspeiche!, 13.08.2015
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    563
    37
    ok dann muss ich mich mal schlau machen ich denk den empfänger im spiegel is das kleinste problem. Aber wenn man dann quer durchs auto leitungen ziehmuss wirds aufwendig
  9. #8 _HighTower_, 13.08.2015
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Fan
    15.11.2014
    735
    121
    05/2011
    Fabian
    Nunja im Prinzip müssen sie ja nur von der Heckscheibe bis vor an den Innenspiegel mit einem stabilen Draht und bissel Fummelei sollten die sich problemlos durch ziehen lassen.
  10. #9 kreuzspeiche!, 13.08.2015
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    563
    37
    wir können uns auch duzen :wink:
    wo hat den der E82 sein antennen diversity verbaut? bestimmt unterm himmel.
    kommt man da ran ohne ihn komplett auszubauen?
  11. #10 _HighTower_, 13.08.2015
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Fan
    15.11.2014
    735
    121
    05/2011
    Fabian
    Ja klar, ;-) ich meinte mit sie auch die Kabel.
    Puuh da bin ich überfragt habe mich noch nicht näher damit befasst. Steht mir aber auch noch iwann bevor.
    Aber wie gesagt wenn du Facebook hast wende dich mal an Tobi von TWCoustms. Er wird dir mit Sicherheit weiter helfen können. Ist auch gar nicht so teuer der Umbau glaube ich bei ihm
  12. #11 kreuzspeiche!, 13.08.2015
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    563
    37
    Ach so
    Ne ich machs selber wenns hochkommt kostet der funkempfänger 30€ und die kabel hab ich daheim liegen. Dann noch ein paar pins steckergehäuse.
    Und ein paar stunden autozerlegen und zambaun
  13. Bacard
    Bacard 1er-Fan
    06.09.2014
    665
    102
    Schwäbisch Hall
    1er M Coupé
    10/2011
    Patrick
    Meine FFB Reichweite ist seit dem Scheiben folieren auch drastisch gesunken!!
    Sagt einem natürlich auch keiner von den Folienleuten vorher. Ich dachte schon mein Schlüssel hat ne Macke!
  14. Anzeige
  15. #13 kreuzspeiche!, 14.08.2015
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    563
    37
    Welche folie wurde denn verbaut?
  16. #14 kreuzspeiche!, 14.08.2015
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    563
    37
    hab was neues rausgefunden es muss nur ein kabel am CAS umgepinnt (PIN 33 ohne gewähr) werden und ein kabel vom Innenspiegel zum CAS verlegt werden.
    noch ne andere Frage hat jemand mit nachtraäglichen folierten Heckscheibe den Lichtsensor des automatisch Abblendeninnenspiegel nue codieren lassen? denn wenn dieser nicht weiß das ne folie verbaut ist dunkelt dieser bzw. auch die Außenspiegel nicht mehr. bzw nur noch wenns brutal hell ist.
Thema: Frage Radioempfang & FFB Reichweite nach Scheibentönung
  1. scheibentönung ffb
Frage Radioempfang & FFB Reichweite nach Scheibentönung - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Angabe "gewerbliche Nutzung" bei Autoverkauf
    Frage zur Angabe "gewerbliche Nutzung" bei Autoverkauf: Hi, auf den gängigen Vorlagen für einen Gebrauchwagenverkauf sind beim Passus "Wurde das Fahrzeug gewerblich genutzt?" meist Beispiele wie Taxi...
  2. AGR Wechseln Frage zum Bauteil
    AGR Wechseln Frage zum Bauteil: Abend, mir ist vor paar Tagen das Flexrohr zwischen Krümmer und AGR aufgegangen bzw gerissen daher benötige ich ein neues. BMW hat mir im...
  3. Alte Frage: Welche Batterie?
    Alte Frage: Welche Batterie?: Hallo alle zusammen! Batterie schwächelt bei den aktuellen recht niedrigen Temperaturen bei mir etwas. (wird jetzt 7 Jahre alt) Habe deswegen mal...
  4. Frage zur Motortemperatur bei Minusgraden auf Langstrecke.
    Frage zur Motortemperatur bei Minusgraden auf Langstrecke.: Hallo zusammen, Bin gerade aus dem winterurlaub gekommen. Bin im Allgäu bei -9 grad los. Und hatte auf den 450 km in Richtung Taunus immer...
  5. Kurze Frage zur evtl. Codierung F21
    Kurze Frage zur evtl. Codierung F21: Hallo zusammen, leider bin ich mit der "Suche" Funktion nicht fündig geworden. Ich habe vor ein paar Tagen meinem F21 ein HiFi Upgrade...
