Frage: Performance Bremse und BBS LM Felge
Diskutiere Frage: Performance Bremse und BBS LM Felge im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Für mich stellt sich nun die Frage: Passt die Performance Bremse unter die BBS LM ?. Die ET dieser Felge beträgt 35. Da diese...
  1. #1 mini s 255, 30.10.2008
    mini s 255
    mini s 255 1er-Fahrer(in)
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    Da diese aber ein Tiefbett haben, bin ich nicht sicher, ob der Bremssattel Platz zu den Speichen hat.
    Klar hat der Sattel bei der 208M Felge geug Platz zur Speiche, nur haben diese auch kein Tiefbett, bzw. die Speichen liegen deutlich außerhalb.
    Hat jemand vieleicht Erfahrung?
    Dankööööööööööö
  2. #2 eric0815, 30.10.2008
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    redest du nun von 18 oder 19zoll felgen? bin mir aber eigentlich sicher das die unter beide felgen passt. sooo riesig is die performance bremse sicher net...
  3. #3 mini s 255, 30.10.2008
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    sorry, vieleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt :oops: Ich meine nicht, wegen dem Durchmesser der Felge ( sind übrigens 18ner ). Ich meine den Abstand ( bedingt duch die ET ) vom Sattel zur Speiche
    Nicht das ich mir die Felge kaufe ( ist ja nicht gerade Preiswert ) und der Sattel kommt von hinten an die Speichen, eben weil die LM ja ein Tiefbett hat.
    Ein kleines Beispiel ( zwar ein anderes Fahrzeug, aber egal ):
    Verbaut wurde Brembo GT
    Felgen MAK Sting 7x17 ET 35, Sattel hatte ca. 6mm Luft zur Speiche
    Felgen ATS DTC 7,5x17 ET 32, Sattel hat ca. 3mm Luft zur Speiche
    Beide Felgen sind Tiefbettlos.
    Wie man sieht, trotz geringerer ET hat der Sattel zur Speiche kaum Luft.
    Sicherlich wandert die felge durch eine geringere ET nach Außen, aber ist es ausreichend, wenn man nun Felgen mit Tiefbett fährt??
  4. #4 eric0815, 30.10.2008
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    von guten herstellern kann man auch die bremskontur der felge bekommen. so sieht das bei schmidt aus *klick mich*
  5. #5 mini s 255, 30.10.2008
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    O.K. danke
    Es bestünde aber noch die Möglichkeit
    - Seriensättel von Auflage bis Vorderkante zu messen und mit der Perf. Bremse zu vergleichen. Sollten diese Maße identisch sein, passen die Felgen wohl zu 99,9%. Leider kann ich das nun nicht mehr machen :oops:
  6. #6 mini s 255, 30.10.2008
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, ich blöder Hund :twisted::lol:
    Wenn die Felgen für den 135i freigegeben ist, dann muss die auch für meinen Umbau passen. Die Sättel sind ja indentisch :wink:
  7. #7 Catahecassa, 30.10.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Die Sättel schon, aber die Aufnahme zum 130i ist unterschiedlich. Ich werde heute Abend mal meine PP Bremse im Abstand zu den PP Felgen messen, wenn du willst => PN :wink:
  8. #8 mini s 255, 30.10.2008
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    sehr gerne :daumen:
    edit: Der Abstand zur Felge bringt mir ja nix. da die PP Felgen auch kein Tiefbett haben. Somit liegen die Speichen dieser felge auch außen.
  9. #9 mini s 255, 31.10.2008
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
  10. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Mach noch schnell aus der 18 ne 19... dann würden die bestimmt gut aussehen ;). Aber 18" und Tiefbett geht imho gar nicht :?.
  11. #11 mini s 255, 01.11.2008
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    ne, ich steh mehr auf 18 :wink:
  12. #12 mini s 255, 26.11.2008
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    Habe nun doch noch die LM bestellt. VA 8,5x18 ET 30, HA 10,0x18 ET 30
  13. #13 Sushiman, 26.11.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    also das das von de ET her passt (ohne umbau) wage ich schwer zu bezweifeln...
    g, sushiman
  14. #14 mini s 255, 26.11.2008
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    Da stimme ich dir zu :wink: Inwie weit die Kotflügel bearbeitet werden müssen wird sich nich rausstellen. In jedem Fall gibt es ein Gutachten für den 1ner mit dieser Felge
  15. #15 Catahecassa, 26.11.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Welche Reifen & Dimension wirst da jeweils verbauen?
    8,5x18 ET30 entspräche der PP-Felge (HA mit ET52) & 22mm Distanzscheiben ... hui 8)
  16. #16 mini s 255, 26.11.2008
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    VA 225/40 HA 245/35
  17. #17 Catahecassa, 26.11.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    255/35 würden sogar noch etwas besser auf die 10" passen oder hast den Reifen schon mal auf einer 10" gezogen gesehen?
  18. #18 mini s 255, 26.11.2008
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    ich hatte den 255/35iger angefragt fürne 10Zoll Felge, da ich aber etwas voreilig gewesen bin und mir die TD in 8 und 9x18 bestellt habe( gibt es nicht in 10Zoll ) , habe ich einen 245/35iger geordert. Somit habe ich dann wohl nen kompletten neuen Radsatz über. Auf die BBS kommen in jedem Fall 255/35iger.
    Die BBS sollen diese Woche noch eintreffen, werde mal mit meinem Reifenduden sprechen, ob er nicht mal einen reifen auf die VA machen kann und einen auf die HA. Dann mal die Räder draufstecken um zu sehen was überhaupt gemacht werden muss und wie es generell aussieht
  19. #19 Catahecassa, 26.11.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Ui, da bin ich mal gespannt :wink: 245er auf der VA mit 8,5" breiten Felgen wären grandios :!:
  20. #20 mini s 255, 26.11.2008
    mini s 255
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    ne, die kommen auf die HA, VA sind 225/40 :wink: Finde es schöner wnn der Reifen ein wenig platt gezogen ist :lol:
Frage: Performance Bremse und BBS LM Felge - Ähnliche Themen
  1. BMW 405 Felgen
  2. BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter
    BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter: Hallo, suche originale BMW M-Performance Blende für den Gangwahlschalter Automatik. Teile-Nr. 51162343739
  3. Performance Front und Heck (auch M-Heck) f. E88/82
  4. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  5. Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87
    Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich ein paar Original BMW Anbauteile. Hier biete ich meinen Original BMW Performance Carbon...
