[E87] Frage nach Xenon Brenner Wechsel
Diskutiere Frage nach Xenon Brenner Wechsel im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe gestern erfolgreich meinen Xenonbrenner bei meinem 120i (Bj 2008) ausgetauscht und nutze nun den "Osram Cool Blue Intense". Die...
  1. #1 DiGiTaT, 30.01.2014
    DiGiTaT
    DiGiTaT 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    56
    Zwisch. Ingolstadt u. Regensburg
    08/2008
    Alex
    ich habe gestern erfolgreich meinen Xenonbrenner bei meinem 120i (Bj 2008) ausgetauscht und nutze nun den "Osram Cool Blue Intense". Die Leuchtstärke hat sich nur leicht verbessert, hatte eig mehr erwartet. Das eig Problem bzw. die eig. frage ist: Wenn ich den Motor starte, leuchtet der Brenner in einem schönen Blau, nach ca. 5sec färbt sich das Blau aber in ein Gelb / Weiß. Warum? Ist das normal? Braucht der Brenner erst eine bestimmte Laufzeit das er dauerhaft in diesem schönen Blau leuchtet?
  2. #2 Maulwurfn, 30.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Zunächst einmal: Es braucht etliche Stunden, bis neue Brenner ihre volle Leuchtkraft entfalten. Und ein ändern der Lichtfarbe nach dem Zünden ist auch normal. Weiß ist das Optimum, da soll es ja auch hin.
  3. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Ist normal. Die Brenner müssen sich erst einbrennen. Und blau werden die nicht. Wird ein schönes kaltes weiß.
  4. #4 DiGiTaT, 08.02.2014
    DiGiTaT
    22.08.2013
    56
    08/2008
    Alex
    Stimmt, nach paar Stunden wurden die Brenner nochmal deutlich heller. So hell, das mir entgegenkommende Fahrzeuge oft aufblenden. Ich schicke ihnen dann aber oft einen netten Gruß wieder zurück ^^
  5. #5 Dani_93, 08.02.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    5.446
    1.452
    Nähe Stuttgart
    Die Höhe ist aber richtig eingestellt? Oder hast du selbst an der Leuchtweitenregulierung geschraubt? Wenn andere Leute aufblenden dann blendest du sie ja, so toll ist das dann auch nicht ;)
  6. #6 Emty, 09.02.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.02.2014
    Emty
    Emty Guest
    Sobald man die Brenner tauscht kann man nix an den Leuchtweitenregulierung machen das ist eine ganz andre Geschichte die Einstellung der Leuchtweitenregulierung befindet sich oben! und nicht mit dem Tausch der Brenner:wink:
  7. #7 mark289, 09.02.2014
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Sobald man den Brenner tauscht kann man nix an der Leuchtweitenregulierung machen? Was meinst du damit?
    Dani_93 will wahrscheinlich darauf hinweisen, dass nachdem die Brenner getauscht wurden, die Leuchtweite auch angepasst werden muss. Die neuen Brenner leuchten ja heller und evtl. auch zu hoch bzw. zu weit im Abblendlicht. War zumindest bei mir so nach dem ich die die CBI-Brenner eingebaut habe.
  8. Emty
    Emty Guest
    Naja damit meine ich einfach das wenn man die Brenner tauscht muss man die Leuchtweite nicht einstellen!
    Ich habe das vor dem TÜV Prüfer immer wider vor sein Augen getauscht und die Autos haben ohne Einstellung der Leuchtweitweitregulierung TÜV gekommen!
    Also geprüft wurde die Einstellung der Scheinwerfer aber kein Beanstandungen.
    Die helle der Brenner hat auch nix mit der Einstellung der Leuchtweitweitregulierung zu tun wenn die Brenner zu hell sind dann sind die zu hell!
    So kenne ich das auch vom TÜV Prüfer!!
  9. #9 Maulwurfn, 09.02.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Du bist also einer der Egoisten, die mit nicht zugelassenen Leuchten fahren, und nur für den TÜV umbauen?
  10. Emty
    Emty Guest
    Ganz genau so ist das!
  11. #11 DiGiTaT, 09.02.2014
    DiGiTaT
    22.08.2013
    56
    08/2008
    Alex
    Als ich meinen 1er bekam viel mir auf, das das Xenon viel zu niedrig eingestellt war. Also fuhr ich zu einem Bekannten in die Werkstatt und lies es mittels einen speziellen Messgerätes einstellen.
    Muss man nach dem Brennerwechsel den Nullpunkt nochmals justieren?
  12. #12 Alphatier, 19.02.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    :lol::lol::daumen: Geil
Thema: Frage nach Xenon Brenner Wechsel
  1. e87 xenon tauschen
  2. xenon wird nach wechsel heller
  3. bmw e87 xenon brenner wechseln anleitung
  4. Xenon licht bmw e88 wechseln,
  5. E87 Xenonbrenner,
  6. bmw e87 xenon tauschen,
  7. BMW e87 xenonbrenner,
  8. e81 xenon tauschen,
  9. 120i xenon austauschen,
  10. bmw e87 xenon brenner,
  11. xenonbrenner bmw e87 tauschen,
  12. e87 xenon brenner tauschen,
  13. e87 xenon brenner wechseln,
  14. bmw e87 xenon brenner wechseln
Frage nach Xenon Brenner Wechsel - Ähnliche Themen
  1. 2x PHILIPS D1S XenStart Xenon Brenner
    2x PHILIPS D1S XenStart Xenon Brenner: Funktion: Einwandfrei Originalpreis: 55€ pro Brenner Sockel: D1S Zusammen im Set für 30 €. Versand innerhalb AT kostenfrei, nach D 4,90 €.
  2. Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer
    Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer: Hallo zusammen, das Hinterachsgetriebe bzw. Differentialgetriebe meines 118i 05/12 verabschiedet sich. Neuteil bzw. Austauschgetriebe...
  3. Frage zu den 1ern nach dem E87
    Frage zu den 1ern nach dem E87: Hallo 1er Fahrer, ich bin gerade am überlegen ob ich bmw nicht doch nochmal eine chance gebe und interessiere mich für die neueren 1er. Kurz:...
  4. Xenon oder Halogen Rückleuchten
    Xenon oder Halogen Rückleuchten: Hallo, habe mir gestern einen neuen 1er geholt. Kurze Infos zum Auto: 116i 2,0L 122ps M-Packet Bj: 11/2009 Ich möchte mir nun extrem gerne diese...
  5. Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel
    Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel: Guten Morgen Zusammen, ich weiß, daß das Thema angelaufene Scheinwerfer schon existiert. Allerdings habe ich in dem Thema leider nix gefunden,...
