Frage nach Ölnachfüllung
Diskutiere Frage nach Ölnachfüllung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hatte die letzten Tage immer wieder (nach ca. 14.000 km) das kleine Ölkannensymbol im Display und bei Prüfung über den Bordcomputer die Aussage...
  1. jemue
    jemue 1er-Fahrer(in)
    06.05.2009
    78
    Sachsen - Borsdorf
    04/2009
    Hatte die letzten Tage immer wieder (nach ca. 14.000 km) das kleine Ölkannensymbol im Display und bei Prüfung über den Bordcomputer die Aussage erhalten, dass 1 ltr. fehlt und in dem Fall nachzufüllen ist.
    Nun habe ich 1 ltr. nachgefüllt und mehrmals wieder den Bordcomputer abgefragt - nun meldet der mir, dass 1 ltr. zuviel Öl drinn ist. :shock:
    Was will er denn nun??? Oder anders gefragt, wie sollte ich mich verhalten?
    Der BC weiß nicht wass er will.
    Mit dem Ölmessstab konnte ich nicht prüfen - habe keinen mehr drin.
  2. Anzeige
  3. #2 der_haNnes, 26.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    hmm.. hab auch so meine probleme mit der elektronik. hätte gerne wieder nen klassischen ölmessstab.
    dass nach dem nachfüllen noch mehrmals die meldung mit "+1L" kommt ist normal, wenn er allerdings direkt nach dem nachfüllen meldet dass 1L zuviel drin ist würde ich schleunigst (ohne umwege) zum :) fahren und den sensor testen lassen (geht afaik nur durch ablassen & messen des kompletten motoröls).
    danach ist dann anber wenigstens klar ob der sensor spinnt oder wirklich zuviel öl drin war...
  4. jemue
    06.05.2009
    78
    Sachsen - Borsdorf
    04/2009
    Würde es denn theoretisch möglich sein, aus der Zufüllöffnung wieder, sagen wir mal 0,5 ltr, zu entfernen, z.B. mit einem Schlauch?
  5. #4 der_haNnes, 26.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ähm... wieso nicht gleich unten den halben liter ablassen?
    hast du mehrmals +1L nachgefüllt, oder wie? :shock:
  6. jemue
    06.05.2009
    78
    Sachsen - Borsdorf
    04/2009
    Nein, habe ich nicht. ;)
    Einmal einen ltr. - nur habe ich kaum örtlichte Möglichkeiten von unten abzulassen. Aber ich werd mal schauen.
  7. #6 Frank_DC, 26.03.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Zuviel Öl ist nicht gut für den Motor. Wurde aus Versehen zu viel Öl nachgefüllt, wird es üblicherweise abgesaugt. Das sollte jede Werkstatt können.
  8. jemue
    06.05.2009
    78
    Sachsen - Borsdorf
    04/2009
    Nun - am WE sind wir wieder unterwegs gewesen - natürlich mit Ölstandskontrolle.
    Ergebnis, der Füllstand wird nicht mehr angezeigt. Ölfüllstand am entsprechenden Schalter ausgelöst und nach 30 Sec. verschwindet die "kleine" Uhr samt Anzeige.
    Sie war auch nicht dazu zu bewegen, in unregelmäsigen Abständen diesen vorgang zu wiederholen.
    Werde nun doch mal in die Werkstatt fahren und diesen Geber anmahnen.
  9. DanKie
    DanKie 1er-Interessent(in)
    25.09.2007
    26
    Nähe Darmstadt
    Der Ölstand wird nur angezeigt wenn der Motor warm genug ist... kann schon mal sein das man dafür etwas länger fahren muss! ;-)
  10. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Ja, damit dir der BC den Ölstand anzeigt musst du schon mal 10 km oder so fahren.
    Die meldung "+1L" heißt aber MAXIMAL 1 Liter nachfüllen. Die Anzeige zeigt den Ölstand nur in 7 Schritten an:
    - zu wenig Öl (unter min)
    - minimal (dann kommt die Meldung)
    - 1/4 voll
    - 1/2 voll
    - 3/4 voll
    - voll
    - zu viel Öl (über max)
    Wenn der Wagen also "leer" anzeigt niemals einfach nen ganzen Liter rein kippen, ein dreiviertel Liter sollte reichen und dann schaun wie viel der BC anzeigt beim nächsten mal. Wenn dann dreiviertel voll ist erstmal nur 100 oder 150 ml rein usw.
    Ich schütte nur in ganz kleinen Mengen was nach bis der BC wieder voll anzeigt (eben diese ~100 ml).
    Voll sollte das Öl sein - aber niemals zu viel, in dem Fall normal sofort zur Werkstatt und ne kleine Menge ablassen/aussaugen.
  11. #10 Hermchen_ME, 30.03.2010
    Hermchen_ME
    Hermchen_ME 1er-Profi
    19.11.2009
    2.381
    Kreis Mettmann
    10/2014
    Katharina
    Heut ist für mich der "ich stelle blöde Fragen Tag".
    Also hier die Frage:
    Kann es sein das man nicht bei jedem 1er den Ölstand abfragen kann? Bei welchem Paket kann man das denn?
  12. BrunoS
    BrunoS 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2007
    1.146
    Per BC bei allen 1er.
    Edith rät: mal in die Betriebsanleitung schauen.
  13. #12 Frank_DC, 30.03.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das hängt von der Motorisierung und dem Bauhjahr ab, mein 120d vFL hat einen klassischen Ölstab.
  14. #13 Muhviehstar, 30.03.2010
    Muhviehstar
    Muhviehstar 1er-Fahrer(in)
    14.06.2009
    248
    AN
    09/2005
    alle dieselmotoren haben einen.
  15. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Die D-Motoren haben Ölmeßstab ,die Benziner nicht.:nod:
    Gruß Bernd.
  16. #15 rockwilda, 30.03.2010
    rockwilda
    rockwilda 1er-Fan
    07.09.2008
    762
    Mein :D hat gemeint mein 1er hätte keinen mehr. Er hat auch beim Nachfüllen den Stand im BC/Navi kontrolliert ...
  17. #16 der_haNnes, 30.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    motorhaube aufmachen, reinschauen, mehr wissen.
  18. #17 Hermchen_ME, 30.03.2010
    Hermchen_ME
    19.11.2009
    2.381
    Kreis Mettmann
    10/2014
    Katharina
    Wie sieht n der normale Meßstab aus und wie sieht der Meßstab aus der die Ölstandanzeige im BC möglich macht?
  19. #18 der_haNnes, 30.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ehehehe :grins:
    der normale sieht aus wie ein normaler ölmessstab eben, der sensor für die messung im BC sitzt ganz unten IM motor, den siehst du nicht. falls doch hast du ein ernsthaftes problem :)
  20. Anzeige
  21. #19 wishmaster3011, 30.03.2010
    wishmaster3011
    wishmaster3011 1er-Interessent(in)
    16.10.2009
    18
    Solingen
    Wo ist den der Meßstab? Unter der Motorabdeckung?
    Ich habe meinen bisher nicht gesehen... 118d BJ:10/2007
  22. #20 Frank_DC, 31.03.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die FL-Diesel haben keinen Ölmeßstab mehr, hier erfolgt die Ölstandskontrolle über den Bordcomputer.
Frage nach Ölnachfüllung - Ähnliche Themen
  1. [F21] 118i Fragen: Kennfeldoptimierung, adaptives LED-Licht und Rasselgeräusch
    118i Fragen: Kennfeldoptimierung, adaptives LED-Licht und Rasselgeräusch: Hallo zusammen, ich habe seit Mai einen Jahreswagen 118i nach Facelift (100kw/136PS) und drei Frag dazu: 1. Der Gute hat das adaptive LED Licht...
  2. Frage zu bestehendem Leasingvertrag / Änderung
    Frage zu bestehendem Leasingvertrag / Änderung: Hallo zusammen Ich habe vor gut 3 Monaten einen Leasingvertrag für den 120i unterschrieben (10TKM, 198€ Rate bei 1500€ Anzahlung über 36 Monate)...
  3. Paar Fragen zu diversen sensoren bzg. wassertemperatur, ladeluft temperatur
    Paar Fragen zu diversen sensoren bzg. wassertemperatur, ladeluft temperatur: Hey Leute Ich fahre einen 123d und hätte mal paar Fragen, die mir vll wer beantworten kann. Frage 1: Ich habe in der Front hinter den Nieren, so...
  4. [E81] Zwei Fragen: Motor geht aus und Nummer des hinteren Differentials...
    Zwei Fragen: Motor geht aus und Nummer des hinteren Differentials...: Hi und hallo allerseits... Frage 1: Unser 116i (EZ 08.2008, 122 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, ca. 190.000 km) muckt seit Neuestem: manchmal geht...
  5. Dachspoiler lackieren, optische Frage
    Dachspoiler lackieren, optische Frage: Hallo, Da mein F20 in schwarz kaum auffällt wollte ich ihm etwas andersfarbige Elemente verpassen. In einem anderen Thread hatte ich schon...
