[E87] Frage: Fußraummodul I oder Fußraummodul II?
Diskutiere Frage: Fußraummodul I oder Fußraummodul II? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 1er Bj. 05/2008 und würde gerne das Willkommenslicht codieren lassen. Da man dafür mindestens das...
  1. #1 heng9r, 04.03.2014
    heng9r
    heng9r 1er-Profi
    04.02.2014
    2.509
    538
    Vechta
    04/2008
    Henrik
    Da man dafür mindestens das Lichtmodul 2 benötigt würde ich gerne wissen woran man das erkennen kann :mrgreen:
    Wurde das erst ab einem bestimmten Bj. verbaut oder braucht man das Lichtpaket dafür?
    Über Antworten wäre ich sehr dankbar!
    Gruß Henrik116i
  2. Anzeige
  3. #2 alpinweisser_120d, 04.03.2014
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.959
    563
    Das Lichtmodul kam in den 1er/3ern nicht zum Einsatz. Die haben das Fußraummodul.
    Welcomelight gibt es ab FRM2.
    FRM 2 ab 03/2007
    FRM 3 ab 09/2009
    Folglich hat dein 1er das Welcomelight.
    Es Funktioniert nur in der Schalterstellung Lichtautomatik(falls vorhanden) oder Abblendlicht an.
  4. heng9r
    heng9r 1er-Profi
    04.02.2014
    2.509
    538
    Vechta
    04/2008
    Henrik
    Also könnte ich z.B. das Welcomelight (Corona-Ringe, Abblendlicht, Blinker, Rückleuchten und LED-Kennzeichenbeleuchtung). codieren lassen?
  5. #4 alpinweisser_120d, 04.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.959
    563
  6. Grindo
    Grindo 1er-Interessent(in)
    23.05.2013
    11
    Berlin
    05/2005
    Hallo, meiner ist bj 05 und ich würde es auch gerne hinbekommen mit dem welcome light. Hat einer nen Vorschlag welches frm2 das richtige für mich ist und reicht es dann per bmwhat zu codieren oder muss da ein richtiger Profi ran?
    Danke
  7. #6 alpinweisser_120d, 03.04.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.959
    563
    mit bmwhat geht das nicht. damit kannst du nur die 0815 aktiv nicht aktiv geschichten machen.
  8. Grindo
    23.05.2013
    11
    Berlin
    05/2005
    Hab mal drei Bilder. Vielleicht weiß ja einer, welches ich nehmen kann. Habe xenon mit Nebelscheinwerfer.
  9. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Das dritte müsste alles können da es schon ein frm3 ist, bei den andern 2 müsste dir einer von den Profis hier, den unterschied erklären ;)
  10. Grindo
    23.05.2013
    11
    Berlin
    05/2005
    Moin Jungs. Hab mir jetzt das frm3 max Brose geholt. Muss ich codiert technisch was beachten? Und wenn ja, wer kann mir das Ding auf mein Auto zuschnippeln?
  11. #10 Frank_DC, 09.04.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Wenn dein Fahrzeug tatsächlich von 05/2008 ist, ist bereits ein FRM2 verbaut und das Begrüßungslicht sollte auch schon funktionieren (Lichtschalter auf "Auto" oder auf "Licht an" stellen).
  12. #11 Frank_DC, 09.04.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    - Das erste ist für Fahrzeuge mit Kurvenlicht. Wenn dein Fahrzeug kein Kurvenlicht hat, paßt es schon aus diesem Grund nicht.
    - Das zweite paßt, wenn dein Fahrzeug kein Kurvenlicht hat. Es sind aber erhebliche Anpassungen bzgl. der Codierung notwendig, damit das in deinem 1er vFL funktioniert (insbesondere das Bremslicht). Alternativ können diverse Kabel umgepinnt werden, eine spezielle Anpassung der Codierung ist trotzdem erforderlich.
    - Das dritte ist ein FRM3 in der Ausführung "Basis" für E82 und E88. Das kann weder Xenon noch Nebelscheinwerfer ansteuern, es paßt auch nicht zum E87. Dieses Teil ist praktisch wertlos.
  13. #12 Frank_DC, 09.04.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Dieses FRM3 Max paßt für deinen E87 vFL. Die erforderliche Anpassung der Codierung für den vollen Funktionsumfang (inkl. ordentlichem Parklicht u.s.w.) ist ziemlich speziell. Die Anzahl der Codierer, die das können, kannst du an einer Hand abzählen - wahrscheinlich benötigst du nicht mal alle Finger ;-)
  14. Grindo
    23.05.2013
    11
    Berlin
    05/2005
    Hallo Frank, hast auf jedenfalls recht. Hatte es heute mal spaßeshalber eingebaut und wie du schon sagtest, Bremslicht geht nicht. Reicht es, wenn ich das frm an den codierer schicke oder muss ich vorbei kommen? Gibt es jemanden im Raum Berlin? Was kostet das?
  15. #14 Knobelbecher, 09.04.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    84
    Telgte
    Frederik
    Beim vFL musst etwas umpinnen und anschließend codieren lassen
    Warum? Wie du selbst bemerkst geht das Bremslicht nicht mehr vernüftig, das Auto denkt nun dass das Bremslicht kaputt ist, und stattdessen springen die Nebelschlussleuchten als Ersatz ein.
    Was du umpinnen musst:
    Für vFL 1er ohne Xenon (gilt aber auch mit Xenon)
    X14261 ist der obere Stecker und X14260 der untere.
    1. Kabel Grau/Gelb - Pin 41 im X14261 Stecker -> in Pin 18 am X14260 Stecker -> Bremssignal fürs rechte Bremslicht
    2. Kabel Grau/Violett - Pin 14 in den X14260 Stecker -> in Pin 16 am X14260 Stecker -> Bremssignal fürs linke Bremslicht
    Wenn du bereits Facelift Rückleuchten mit den LED Stäben verbaut hast
    1. Kabel Grau/Gelb - Pin 41 im X14261 Stecker -> in Pin 9 am X14261 Stecker -> Bremssignal fürs rechte Bremslicht
    2. Kabel Grau/Violett - Pin 14 in den X14260 Stecker -> in Pin 43 am X14261 Stecker -> Bremssignal fürs linke Bremslicht
    Voraussetzung dafür ist, dass du die LED Stäbe richtig am FRM angeschlossen hast :) ->
    3. Kabel Pin 16 vom X14260 Stecker -> zu Pin 4 im linken Stecker der Heckleuchte
    4. Kabel Pin 18 vom X14260 Stecker -> zu Pin 4 im rechten Stecker der Heckleuchte
    PS: Das FRM kannst du natürlich auch an einen Codierer schicken, der das fertig codiert, aber umpinnen bleibt leider nicht aus
  16. Grindo
    23.05.2013
    11
    Berlin
    05/2005
    Super, danke:) ich glaube, da nehm ich ein bisschen Geld in die Hand und lasse einen ran, der dafür n Händchen hat. Bin für sämtliche Angebote offen :p
  17. #16 Knobelbecher, 09.04.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    84
    Telgte
    Frederik
    Berlin ist leider nicht gerade um die Ecke, sonst würde ich dir das wohl machen :(
  18. Anzeige
  19. #17 BMWKoSa, 07.07.2014
    BMWKoSa
    BMWKoSa 1er-Fahrer(in)
    24.07.2013
    73
    Leipzig
    10/2007
    Konstantin
    Ich müsste auch nochmal was fragen, ich bin grad dabei bei mir das Lichtpaket nachzurüsten da ich ja für die Vorfeldbeleuchtung ans Fußraummodul muss meine frage ob ich ein neues Fußraummodul brauch?
    Da ich eventuell noch Regen und Lichtsensor nachrüsten will meine Frage was ich in diesem Fall für ein Modul bräuchte?
  20. #18 StefanMe, 28.03.2015
    StefanMe
    StefanMe 1er-Fahrer(in)
    16.02.2015
    222
    09/2007
    Hat jemand ne komplette Pin Belegung vom FRM2? Ich würde gerne wissen was wo belegt ist...
Thema: Frage: Fußraummodul I oder Fußraummodul II?
  1. fußraummodul 1 e87
  2. bmw e87 lichtmodul
  3. waren erkenne ich welches fussraummodul ich habe
  4. bmw 1er lichtmodul,
  5. pinbelegung frm2,
  6. bmw e90 fußraummodul lichtpaket,
  7. fußraummodul bmw e87,
  8. frm3 max brose,
  9. bmw e87 fußraummodul,
  10. frm2 ab welchem baujahr,
  11. e87 woran erkennt man das abblendlicht an ist,
  12. bmw lichtmodul codieren vechta,
  13. unterschiede lichtmodul bmw,
  14. bmw 1er e87 abblendlicht frm aktivieren,
  15. bmw e87 fußraummodul 2 oder 3,
  16. bmw e87 welcome light codieren,
  17. bmw lichtmodul e87 Abblendlicht ,
  18. fussraummodul 3 bmw e87
Frage: Fußraummodul I oder Fußraummodul II? - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu PP DKS
    Fragen zu PP DKS: Hi Leute, würde gern meinem E87 den DKS nachrüsten und hab daraufhin beim Freundlichen nach Preisen gefragt. 218 Euro für den Spoiler grundiert,...
  2. Anfahrassisent Frage
    Anfahrassisent Frage: Guten morgen zusammen Habe ein 118i von 2013 hat anfahrassient funktioniert aber nicht immer Mache ich was Falsch? Eigen wenn man am...
  3. Paar Fragen vor Kauf
    Paar Fragen vor Kauf: Hi. Ich bin im Moment kurz davor einen gebrauchten 1er zu kaufen. Der Wagen ist von 2011 mit 83tkm und ziemlich nice ausgestattet, mit Business...
  4. Frage Gaspedal-Kennlinie bei DSC OFF
    Frage Gaspedal-Kennlinie bei DSC OFF: Hallo, kurze Frage: Beim Mx35i ist es ja leider so, dass die Gaspedal-Kennlinie bzw. der Motor in den Comfort Modus schaltet, wenn man alle...
  5. [F2x] M Performance Lenkrad II - 32302230188
    M Performance Lenkrad II - 32302230188: Hallo zusammen, da mein M135i dem M2 weichen musste, biete ich nun hier die daraus verbleibenden M Performance Parts an. M Performance Lenkrad...
