Frage die mich kirre macht!
Diskutiere Frage die mich kirre macht! im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Ich habe mal eine Frage bezüglich meines Autos! Wenn es draußen steht, so über die Nacht oder über einen gewissen Zeitraum, ich...
  1. #1 Black_Mamba, 13.02.2010
    Black_Mamba
    Black_Mamba 1er-Interessent(in)
    10.02.2010
    Eislingen/ Fils
    Steven
    Hallo zusammen!
    Wenn es draußen steht, so über die Nacht oder über einen gewissen Zeitraum, ich es an mache, dann gibt es solch ein kratzendes Geräusch aus dem Motorraum! Meisst ist es nur wenn der Motor kalt ist, oder wenn das Wetter Minusgrade anzeigt. Anlassprobleme habe ich aber keine, also mein 1er springt immer an.
    Wenn jemand eine Vorstellung hat, was es sein könnte, so bitte ich Euch es hier zu posten!
    MFG
    Black_Mamba :aufgeregt:
  2. #2 schmiflo, 13.02.2010
    schmiflo
    schmiflo 1er-Interessent(in)
    07.12.2009
    kannst du das geräusch aufnehmen und hochladen?
  3. #3 NORDHAG, 13.02.2010
    NORDHAG
    NORDHAG 1er-Fahrer(in)
    26.12.2005
    311
    09/2004
    Anlasser (mit Magnetschalter) macht so ein kratziges Geräusch.
  4. #4 oVerboost, 13.02.2010
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Ich glaub ich hab das auch, aber ganz selten. Hätte eher gedacht Keilriemen oder so, aber eigentlich hab ich keine Ahnung was es ist.
  5. #5 der_haNnes, 13.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    is vermutlich der anlasser, steht aktuell auch in nem anderen thread was zu. hab ich bei eisiger kälte auch und langer standzeit auch.
  6. #6 prollsen, 13.02.2010
    prollsen
    prollsen 1er-Fahrer(in)
    19.05.2009
    171
    Franken
    bei mir ist es auch, aber nur wenn er über Nacht stand! wenn er einmal an war ist es weg. Finde es auch komisch
  7. #7 Thorsten33, 13.02.2010
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    den kettenspanner tauschen lassen, dafür gabs auch nen thread. ist ne krankheit beim einser. wenn man nicht tauscht, riskiert man motorschaden.
  8. #8 Black_Mamba, 13.02.2010
    Black_Mamba
    10.02.2010
    Eislingen/ Fils
    Steven
    Ja bei mir kam es jetzt auch über den Winter. Fahre jetzt mein Auto schon den zweiten winter, ist aber erst jetzt in diesem Winter aufgetaucht. An den Anlasser habe ich auch schon gedacht. Ja wenn er über Nacht stand, dann ist es eig. immer mit diesem Geräusch. Wenn er einmal an war, ich ihn abstelle, einkaufen gehe und wieder einsteige, dann ist es ohne Geräusche. Ich schau mal nach dem Anlasser und wenn sich etwas ergeben sollte, melde ich es!
    trotzdem Danke an alles, die sich an diesem Thread beteiligt haben!
    MFG Black_Mamba :aufgeregt:
  9. #9 der_haNnes, 13.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    wie kommst denn auf die idee ? sollte man ausserdem doch auch im leerlauf hören, oder?
    EDIT: hatten da nicht nur die ersten 116i VFL probleme mit ?
  10. #10 prollsen, 13.02.2010
    prollsen
    19.05.2009
    171
    Franken
    bei mir sind die kettenspanner getauscht, aber trotzdem das geräusch beim starten
  11. #11 penueppel82, 14.02.2010
    penueppel82
    penueppel82 1er-Interessent(in)
    18.04.2009
    24
    bei mir ist der auch getauscht und dennoch hab ich das "kratzende" geräusch, aber solange er anspringt ist alles ok. und da es auch nur im extrem kalten zustand auftritt, wird das schon seine richtigkeit haben.
  12. CUXZ4
    CUXZ4 1er-Fahrer(in)
    27.11.2009
    386
    08/2013
    Z4 Toledoblau
    Würde ich aufgrund der Beschreibung auch drauf tippen.
  13. #13 NORDHAG, 14.02.2010
    NORDHAG
    26.12.2005
    311
    09/2004
    Jop, das Geräusch nervt mich schon seit über 4 J. Ich werde das Teil im Frühling ausbauen und schmieren.
  14. #14 ADizzle, 15.02.2010
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Absoluter Blödsinn! :motz:
  15. Cjris
    Cjris Guest
    habe auch so nen kratzendes geräusch heute bemerkt als ich den motor angemacht habe......aber im warmen zustand.
    nach 10min fahrt habe ich ihn nochmal aus und wieder angemacht und dann habe ich auch nix mehr gehört.......???
  16. #16 oVerboost, 15.02.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Ist es nicht. Zwar stimmt der Zusammenhang zwischen dem Geräusch beim Starten und dem Kettenspanner nicht, jedoch sollte der Kettenüberspringschutz und der Kettenspanner auf jeden Fall nachgerüstet werden, da man sonst wirklich einen kapitalen Motorschaden riskiert!
  17. #17 Thorsten33, 15.02.2010
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    also bei mir war der überspringschutz dran, hab einen der ersten 116i von 9/2004 - das metallische scheppern beim anlassen, wenn er kalt ist, ist auf jeden fall seit dem tausch vom kettenspanner weg.
  18. #18 ADizzle, 16.02.2010
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Genau darum geht es ja. In diesem Zusammenhang ist das eben absoluter Blödsinn und darauf habe ich mich bezogen.
    Bin durchaus im Bilde ;)
    http://www.1erforum.de/bmw-116i/steuerkettenproblem-technische-order-bmw-13208-9.html
  19. #19 ADizzle, 16.02.2010
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Bei mir nicht.
  20. Rakete
    Rakete Guest
    Also bei meiner Freundin BMW 116i hat es immer so einen zisch gemacht, wenn es draußen kalt war bzw. ist.
    Ich habe mich diesbezüglich beim BMW:icon_smile: informiert und der Händler bzw. Mechaniker meinte, dass das Geräusch durch das Anlassen verursacht wird und das es völlig normal sei.
    Es soll irgendwie Luft rein gepumpt werden, um den Katalysator zu schützen. Wie auch immer, er meinte es wäre völlig normal.
    Also, falls Ihr dieses "zisch" Geräusch meint.
Frage die mich kirre macht! - Ähnliche Themen
  3. Mein kleiner macht komische Geräusche
  4. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  5. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
