Frage bzgl. Reifenwahl (Breite) HA
Diskutiere Frage bzgl. Reifenwahl (Breite) HA im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Moin Moin werte Mitleser, nachdem mein 1er im Frühling neue Felgen montiert bekommt, bin ich momentan auf der Suche nach der richtigen...
  1. #1 Rudy_94, 23.02.2015
    Rudy_94
    Rudy_94 1er-Fahrer(in)
    08.01.2014
    256
    18
    Erding
    02/2012
    Rudi
    nachdem mein 1er im Frühling neue Felgen montiert bekommt, bin ich momentan auf der Suche nach der richtigen Reifenbreite für die Hinterachse.
    An der Vorderachse ändert sich nichts, außer eine Verringerung der ET auf den Wert 22.
    An der Hinterachse wird eine 10,5x19 mit ET 20 montiert werden. Das heißt, die Außenseite Felge wandert 5mm + 6,35mm (1/4 Zoll)= 11,35mm weiter nach außen.
    Mir stellt sich nun die Frage, welche Reifenbreite dafür am besten geeignet wäre, auch unter der Prämisse, dass hierbei natürlich nichts schleifen soll (der ganze Kram muss ja auch eingetragen werden).
    Zur Verfügung stünden: 275/35, 285/30 und (was sicherlich knapp wird) 295/30
    Verbautes Fahrwerk ist das KW V3.
    Ich will natürlich nicht einen Reifen bestellen, der dann unter Umständen zu breit ist, und dann bei mir im Keller rumliegt, weil ich ihn nicht fahren kann.
    Sehr gern erwünscht sind natürlich auch Vorschläge bzgl. schmal ausfallender Reifen.
    Ich bedanke mich bereits im Voraus für eure Antworten
    Rudi
  2. #2 eisheilig, 23.02.2015
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Moin,
    Ich fahre die BBS CH-R in 10,5J hinten mit Conti 265/35 R19, ich meine mit ET25. Fahrwerk KW DDC, normale Einstellung, also nicht ganz unten. Selbst diese schleifen bei Extrembelastung bereits leicht hinten rechts (Bilster Berg mit 2 Personen), auch bei harter FW-Einstellung. Ich weiss nicht wie genau dein TÜV das nimmt, aber breiter als 265 halte ich bei den genannten Felgen für riskant.
  3. #3 Rudy_94, 23.02.2015
    Rudy_94
    08.01.2014
    256
    18
    Erding
    02/2012
    Rudi
    Moin Torsten,
    welche Reifen fährst du denn, die Michelin PSS? Denn die sollen ja relativ breit ausfallen :)
    Es wäre mir eigentlich schon lieb, wenn ich wenigstens 275/35 unterbringen würde, da diese wenigstens den selben Abrollumfang haben (sofern ich mich da nicht verrechnet habe).
  4. #4 aMaR, 23.02.2015
    aMaR
    aMaR 1er-Liebhaber(in)
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    Hast du dich hier http://www.1erforum.de/bmw-1er-m-coupe/bereifung-hinten-285er-166629.html reingelesen? Ist viel aber vielleicht ist etwas nutzbares dabei.
    Ich bin mit 285/35/19 Pirelli Zero XL eine Weile gefahren und das ohne Probleme, musste aber wieder abmontieren, weil die Tüv Eintragung zu teuer in Hessen ist. Seitdem liegen die bei mir im Keller rum und suchen einen neuen Abnehmer! :mrgreen:
  5. #5 eisheilig, 23.02.2015
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    wie oben beschrieben Conti Reifen, also Continental. Der 275/35 hat etwas grösseren Durchmesser und somit auch größeren Abrollumfang. Der 285/30 ist jedoch wieder etwas kleiner als 265/35, könnte vom Durchmesser her besser sein, dafür allerdings breiter und mehr nach aussen stehend...
    Wie gesagt fällt das niemandem auf, der alleine fährt. Sobald zwei Leute mit je etwa 80kg im Auto sitzen und es mal richtig zur Sache geht, ist schon die Serienbreite 265 auf 10,5J zu breit! Und genau sowas simulieren die beim TÜV durch Verschränken des Fahrzeugs.
    Das wirst du selbst testen müssen, geht kein Weg dran vorbei!
  6. #6 kampfschachtel, 23.02.2015
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    Also ich versteh nicht warum jeder wegen ner leichter Anpassarbeit im Radhaus HA scheut. Das ist die Stossstangenbefestigung wo er immer leicht ankommt, das ist ein Teil das man ohne Problem modifizieren und zur aller grössten Not wenn jmd das unbedingt normal haben will auch wieder neu verbauen kann. Keine Rostproblematik oder was ähnliches. Wenn der Halter max. bearbeitet wurde passt auf die org. 10x19ET25 ein breit bauender AVON Slick in 305 Breite, ultratief (natürlich sich dann ergebender entsprechender Sturz) und ohne streifen bei Bergrenneneinsatz oder auf eine 11x19ET25 auch ein 295/30/19 PSS ohne das es streift.
    Mit ET22 VA wirst auch da an den Plastikradhäusern VA mit dem Heissluftfön etwas nacharbeiten müssen...
    Das alles wieder nachrüstbares Plastikzeugs (gut der Halter HA hat auch etwas Metall dran) das entweder mit dem Heissluftfön oder dem Dremel bearbeitet werden muss, nirgendwo muss da irgendwas am eigentlichen Blech der Karosserie gemacht werden.
    Jeder Reifen der auf dem 1M was taugt baut breiter als der suboptimale Michelin PS2, der beste Allroundreifen in 19Zoll und preislich akzeptabel ist sicher der Michelin PSS der halt nunmal breit baut.
    Der schmälst bauende Reifen der was taugt sind die von Amar angesprochenen Pirelli Zero (etwa PS2 Breite) und die Kombi 255/35/19 und 285/30/19 ist optimal wegen Grip und Abstimmung, passt mit o.g. minimalen Anpassarbeiten sicher ohne Streifen in die Radhäuser. Wenn Du gleich in die vollem möchtest, M3 GTS Bereifung den Pirelli Corsa assymetrico nehmen.
    Sorry Thorsten aber Contis haben für den 1M zu weiche Flanken (der PSS ist schon grenzwertig), nicht wirklich ne gute Wahl.
  7. #7 Rudy_94, 23.02.2015
    Rudy_94
    08.01.2014
    256
    18
    Erding
    02/2012
    Rudi
    Servus, schonmal vielen Dank für die weiteren Antworten!
    Dann werden ich wohl schauen, entweder auf die vorgeschlagene Kombination von kampfschachtel zu gehen mit 255/35/19 und 285/30/19 PSS pder Pirelli Zero, und dementsprechend die Plastikteile zu bearbeiten, oder die Serienbreiten mit Pirelli Zero, was aber denke ich vom Gripniveau her suboptimal sein wird.
    Rudi
  8. aMaR
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    Wenn du dich für die Pirelli Xero XL entscheidest, kannst du meine haben. :mrgreen:
    Die haben noch 5mm-6mm Profil. Konnte leider nicht so lange damit fahren.
  9. #9 eisheilig, 23.02.2015
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Konnte ich mich nicht gegen wehren, habe ich von der Werkstatt wegen diverser Unzulänglichkeiten geschenkt bekommen...
  10. #10 Xerxes1608, 24.02.2015
    Xerxes1608
    Xerxes1608 1er-Fahrer(in)
    07.01.2015
    50
    06/2012
    Johannes
    vorne 35er und hinten 30er-Reifen trägt dir der TÜV nicht ein, da dadurch der Abrollumfang variiert. Das widerum schränkt dann sicherheitsrelavante Funktionen wie beispielsweise DSC ein. Absolutes No-Go beim TÜV. Sollte beachtet werden :nod:
  11. nogl88
    nogl88 1er-Fan
    16.02.2010
    666
    17
    :eusa_doh:
    Nicht ganz richtig, Querschnitt ist immer bezogen auf die Reifenbreite, je breiter der Reifen also, desto kleiner muss der Querschnitt sein.
    Jedes Fahrzeug mit Mischbereifung hat unterschiedliche Querschnitte vorne und hinten schon von Werk aus.
    Bsp. 1er M Paket Bereifung 225/40 vorn und 245/35 hinten
  12. #12 CarbonFreak-HH, 24.02.2015
    CarbonFreak-HH
    CarbonFreak-HH 1er-Fahrer(in)
    11.12.2012
    391
    Korrekt.
    Allerdings der 1M und M3 E92 nicht. Zumindest original. Wenn man hinten noch breiter geht ist es gut möglich dass man 30er nehmen muss.
    Vorne hinten jeweils 35er Querschnitt.
  13. #13 Massagemeister, 25.02.2015
    Massagemeister
    Massagemeister 1er-Fan
    10.04.2012
    621
    94
    Dachau
    1er M Coupé
    Stephan
    nimm den MichiCup2, baut auch breit ist aber ein guter Allrounder wie ich feststellen musste.
    Wieso will eigentlich jeder breitere Reifen fahren und mehr Geld ausgeben ?
  14. #14 therealsimon, 25.02.2015
    therealsimon
    therealsimon 1er-Fan
    09.12.2011
    701
    145
    bei München
    1er M Coupé
    Simon
    Stefan, die denken alle sie brauchen breite Reifen für Traktion:wink: :mrgreen:
  15. #15 kampfschachtel, 25.02.2015
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    jaein, zuerst vernünftiges Fahrwerk und entsprechender Gummimischung. Wobei Breite und gute Mischung mit ordentlichem Fahrwerk gibt mehr Grip, ist wie Hubraum, der ist auch nicht zu ersetzen:mrgreen:
    tja und meine 285er schlappen kosten schlappe 155Euro, also mehr Gummi mit deutlich mehr Grip (Gummimischung+Breite) für weniger Geld:mrgreen: inkl. kürzerer Übersetzung:wink: umsonst dazu. SO falsch kann das nicht sein:wink:
    Auf 19Zoll ist aber der Michi 2 das Mass der Dinge und auch meine Wahl wenn ich bei 19Zoll bleiben würde.
  16. #16 Rudy_94, 26.02.2015
    Rudy_94
    08.01.2014
    256
    18
    Erding
    02/2012
    Rudi
    Der Cup (1) hatte doch damals ein recht "gewöhnungsbedürftiges" Nasshandling, falls ich da jetzt nichts durcheinanderwerfe, oder?
    Hat sich das beim Cup2 verbessert? Nach den Produktrezensionen auf der Michelin-Website liest sich das fast so...
  17. #17 eisheilig, 26.02.2015
    eisheilig
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Kommt jetzt drauf an von welchen Maßstäben man ausgeht. Im Vergleich zum normalen Sommerreifen hat jeder semi ein gewöhnungsbedürftiges Naßhandling. Man kann damit zur Not im Regen fahren, aber mehr auch nicht.
  18. #18 Massagemeister, 26.02.2015
    Massagemeister
    10.04.2012
    621
    94
    Dachau
    1er M Coupé
    Stephan
    Ich kenne den Cup1 nicht wirklich aber der Cup2 ist sogar bei Wasser stehend auf der Strasse noch fahrbar... :shock: :icon_cool:
  19. #19 wolfimschafspelz, 26.02.2015
    wolfimschafspelz
    wolfimschafspelz 1er-Fahrer(in)
    04.07.2014
    120
    Saltgrit
    02/2011
    Berty
  20. #20 kampfschachtel, 26.02.2015
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    ja kann ich bestätigen, der Michi 2 und Federal RSR595 sind die einzigen Semis die mir bekannt sind, die auch bei Regen noch mit gutem Gewissen 140kmh gefahren werden können. Klar wenn die auf dem Steg=1,6mm sind natürlich nicht mehr aber das ist dann bei jedem normalen Sommerreifen auch so.
    Mit allem anderem Semi oder Pseudo-Semi schleichst mit 80kmh durch die Gegend und fährst wie auf rohen Eiern sobald es etwas mehr als feucht ist.
Thema: Frage bzgl. Reifenwahl (Breite) HA
  1. 1er m coupe 255er rundum
  2. bmw 1m max reifenbreite
Frage bzgl. Reifenwahl (Breite) HA - Ähnliche Themen
  3. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  4. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  5. M Performance Coilover, Verstellung HA
    M Performance Coilover, Verstellung HA: [ATTACH] Hallo, Habe die Mperformance coilovers und bin nicht ganz zufrieden mit den Verstellung am HA. Die Höhe sind eingeställt wie BMW...
