Frage bezüglich der Scheinwerfer...
Diskutiere Frage bezüglich der Scheinwerfer... im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ihr, mir ist gestern abend an meinen Scheinwerfern etwas aufgefallen, und zwar folgendes: Der Lichtkegel bei normalen Abblendlicht ist...
  1. #1 Ersguterjunge, 08.02.2009
    Ersguterjunge
    Ersguterjunge 1er-Fahrer(in)
    09.12.2007
    149
    nähe München
    Hallo ihr,
    Der Lichtkegel bei normalen Abblendlicht ist unterschiedlich, sprich der rechte Scheinwerfer (von innen gesehen) leuchtet weiter als der linke. Ist das normal und müsste nicht eigentlich der linke weiter leuchten? Würde ja Sinn machen, weil das ja die Fahrerseite ist?! Hoffe auf eure Antworten.
    Gruß,
    Ersguterjunge
  2. #2 Christoph, 08.02.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Vllt sind die unterschiedlich hoch eingestellt.
    Lass mal n Lichttest machen, da wird sowas überprüft.
    Christoph
  3. #3 Ersguterjunge, 08.02.2009
    Ersguterjunge
    09.12.2007
    149
    nähe München
    Ok, mein Vadder meinte grad nur, dass es normal sei, dass der rechte weiter leuchtet, also erspart mir jetzt bitte die dummen Kommentare :oops: ;)
  4. #4 KingofRoad, 08.02.2009
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.085
    35
    Unna / Münster
    09/2004
    Gut, dass nur der 118d Scheinwerfer hat :roll:
    -> FALSCHES Forum
  5. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Jopp ist normal, damit der Straßenrand weiter ausgeleuchtet wird als die Straßenmitte....ist bei jedem Auto so.
  6. #6 M to the x, 08.02.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Und darum gibts auch so Abklebeteile, wenn man nach UK rüber fährt...
  7. #7 Overclocker, 08.02.2009
    Overclocker
    Overclocker 1er-Fahrer(in)
    12.01.2009
    143
    Oberbayern
    naja bei jedem auto ist das (meiner meinung nach zumindest) nicht so...
    fahre einen golf v und da wird alles normal ausgestrahlt (links und rechts)...
    dann bin ich mal bei nem a3 sportback mitgefahren und da wars auch so, dass der rechte scheinwerfer weiter gestrahlt hat als der linke und meines erachtens ist das ziemlich nervig weil ich mit meinem golf wesentlich mehr sehe als in dem a3 sportback...
    aber kaputt dürfte da trotzdem nichts sein, nich dass du meinst der linke scheinwerfer ist defekt ;)
  8. #8 Stuntdriver, 08.02.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ist bei jedem Auto so (außer eben bei den Rechtslenkern s.o.). Es stimmt aber, daß es unterschiedlich stark auffällt und auch unterschiedlich stark ausgeprägt ist.
  9. #9 Overclocker, 08.02.2009
    Overclocker
    12.01.2009
    143
    Oberbayern
    ok bei mir ist es dann wohl so, dass es so gering ist dass mir trotzdem nichts auffällt...
    muss aber sagen mit nem a3 sportback fahr ich ungern im dunkeln, da leuchtet mein golf wesentlich schöner und es ist so angenehmer zu fahren (subjektive meinung eben)
  10. #10 thehoern, 09.02.2009
    thehoern
    thehoern 1er-Fahrer(in)
    25.09.2008
    138
    Jedes in Deutschland zugelassene Fahrzeug hat asymetrisches Abblendlicht, d.h., stellt man das Fahrzeug vor eine helle Wand, dann ist das Licht links von der Scheinwerfermitte waagerecht verteilt und rechts davon steigt es mit einem Winkel von 15° schräg nach oben. (Im Groben so: _/ _/ )
    Im Betrieb scheint das Licht also am Fahrbahnrand höher und damit auch weiter.
    Bei Scheinwerfern mit Freiflächenreflektor wie im Einser wird dieser Lichtkegel durch einen computerberechneten Aufbau des Reflektors erreicht, deswegen sieht dieser aus der Nähe betrachtet so "stufig" aus.
    Früher wurde die Asymetrie durch die Abdeckscheibe des Scheinwerfers erzielt, die früher noch aus Glas war und deswegen auch Streuscheibe hieß. Bei den alten Scheinwerfern lässt sich genau so wie bei Ellipsoid- oder Projektionsscheinwerfern eine sehr starke Abgrenzung des Lichtkegels (Hell-Dunkel-Grenze) erkennen. Bei den FF-Scheinwerfern wie im Einser ist durch die andere Technik nur eine eher schwammige Hell-Dunkelgrenze erkennbar.
    Wohlgemerkt, diese Art der Lichtverteilung gibt es bei allen Fahrzeugen, nur ist sie manchmal besser und manchmal schlechter erkennbar.
    Eine weitere Außnahme bilden die von einigen Leuten in der Bucht ersteigerten "XENON"-Glühlampen, die alles andere als normgerecht gefertigt werden und damit den Lichtkegel versauen. Hauptsache es sieht cool aus...
Thema: Frage bezüglich der Scheinwerfer...
  1. rechter scheinwerfer höher
  2. auto scheinwerfer rechte seite leuchtet weiter
  3. ein scheinwerfer höher als der andere
  4. Scheinwerfer Auto unterschiedlich stark,
  5. scheinwerfer links rechtd unterschiedlich ,
  6. Rechts steigt Xenon an,
  7. lichtkegel scheinwerfer unterschiedlich,
  8. Licht rechts höher als links,
  9. auto licht rechts höher als links,
  10. warum ist der rechte scheinwerfer weiter,
  11. scheinwerfer rechts höher,
  12. rechter scheinwerfer leuchtet weiter,
  13. bmw e87 licht wäscher auto
Frage bezüglich der Scheinwerfer... - Ähnliche Themen
  1. Auto Sitzbezüge Set für Vorne + Hinten Kfz Schon-bezug Sitzbezug schwarz+grau
    Auto Sitzbezüge Set für Vorne + Hinten Kfz Schon-bezug Sitzbezug schwarz+grau: [IMG] EUR 24,00 End Date: 17. Apr. 09:56 Buy It Now for only: US EUR 24,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. E82 LCI Xenon Scheinwerfer
    E82 LCI Xenon Scheinwerfer: Hi, suche neue/guterhaltene E82 LCI Xenon Scheinwerfer, links und rechts. Falls möglich mit Leuchtmittel und Steuergeräte. Danke schonmal! Grüße...
  3. Scheinwerfer Folie entfernen
    Scheinwerfer Folie entfernen: Hallo zusammen Bin neu hier im Forum. Fahre ein 135i Cabrio N55. Das Fahrzeug habe ich letzte Woche gekauft. Leider ist mir eine Unachtsamkeit...
  4. [F21] Beschlagene Scheinwerfer
    Beschlagene Scheinwerfer: Habe an meinem F21, Bj. 4/2018 am Wochenende nach einer ausgiebigen Fahrzeugwäsche erstmals beschlagene Scheinwerfer bemerkt. Ich habe das Auto...
  5. Auto Sitzbezug Sitzbezüge Schonbezüge Schonbezug Bezüge Universal Set Schwarz
    Auto Sitzbezug Sitzbezüge Schonbezüge Schonbezug Bezüge Universal Set Schwarz: [IMG] EUR 21,59 End Date: 06. Apr. 15:46 Buy It Now for only: US EUR 21,59 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
