Frage an Reifen- und Felgenprofis
Diskutiere Frage an Reifen- und Felgenprofis im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo an alle, ich habe eine Frage bzgl. meiner Bereifung. Seit Freitag habe ich einen F21 mit M-Paket, der Sommerreifen V. 225/18 und H....
  1. #1 der_langer, 21.01.2013
    der_langer
    der_langer 1er-Fahrer(in)
    10.02.2010
    224
    Harz
    120d xDrive
    Hallo an alle,
    ich habe eine Frage bzgl. meiner Bereifung. Seit Freitag habe ich einen F21 mit M-Paket, der Sommerreifen V. 225/18 und H. 245/18 hat. Für den Winter habe ich mir einen Komplettradsatz von BMW im Format 225/18 V.&H. gekauft. Daran gefällt mir nun nicht, dass das hintere Rad logischerweise zu schmal wirkt, da der Radkasten nicht ausgefüllt ist. Auf diesem Bild kann man es sehen:
    Ich überlege, die Doppelspeiche 385 durch die Sternspeiche 386 M zu ersetzen, damit ich Sommer wie Winter die gleichen Felgen fahre.
    Die Winterreifen bleiben ringsherum die 225er. Die Sternspeiche 386 M gibt es in 7,5J (Standartbreite für den 225er bei BMW) und 8J. Nun zu meiner Frage:
    Kann ich die 225 für die Hinterachse auf eine 8J-Felge montieren lassen? Steht die Felge dann an der Seite unter dem Reifen heraus? Wenn ich hinten die breitere 8J-Felge draufstecke, ist dann der Radkasten wieder "voll"? Ich stelle mir das so vor, dass der Reifen im Vergleich zur jetzigen Bereifung etwas nach außen rückt und wieder schön mit dem Radkasten abschließt. Stelle ich mir das richtig vor? :swapeyes_blue:
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  2. #2 Fibonacci, 21.01.2013
    Fibonacci
    Fibonacci 1er-Fahrer(in)
    06.09.2012
    156
    Nordbayern
    09/2012
    225/40 auf 8J könnte knapp werden. Ich hatte mal 215/40 auf 8J, und das gab trotz Felgenring ständig Schrammen. Ob ein halber Zentimeter mehr Gummi da viel ausmacht?
  3. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Abgesehen davon, dass ich das jetzt optisch alles andere als schlecht finde, wären doch ein paar Distanzringe das Richtige für dich!?
  4. #4 der_langer, 21.01.2013
    der_langer
    10.02.2010
    224
    Harz
    120d xDrive
    Ah, das ist noch eine Idee. Ist das zugelassen? Und vor allem ist das "sicher"? Wie gesagt möchte ich nicht prollen, tunen oder sonstewas, sondern nur auf normal Null kommen.
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Musst halt mal kucken, ob es für dein Modell passende Distanzscheiben gibt, die das ausgleichen. Die gibt es in verschiedenen Stärken und werden zwischen Nabe und Felge montiert.
  6. #6 jack_daniels, 21.01.2013
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.067
    87
    Schaffhausen
    05/2015
    Wie "voll" der Radkasten ist, hängt mit der ET (Einpresstiefe) und der Felgenbreite zusammen.
    Du wirst jedenfalls mit keiner originalen 1er BMW-Felge erreichen, dass der Radkasten "voll" aussieht. Du wirst 10 oder 12 mm Distanzscheiben verwenden müssen.
  7. #7 Macallan, 21.01.2013
    Macallan
    Macallan 1er-Fahrer(in)
    01.12.2012
    235
    klar ist das sicher, man muß die Distanzscheiben normalerweise auch beim TÜV eintragen lassen.
    Außerdem werden die Radlager stärker belastet was zu einem erhöhten Verschleiss führen kann.
  8. #8 der_langer, 21.01.2013
    der_langer
    10.02.2010
    224
    Harz
    120d xDrive
    OK, schonmal danke für Eure Tipps. Dann sind Distanzscheiben nicht das richtige für mich.
    Also zurück zu meiner ersten Idee: Wenn ich hinten eine 8J-Felge montiere, steht sie ja wie gewünscht auf Kante mit dem Radkasten. Die Sommerreifen schließen ja passend ab. Wäre der Gedanke also richtig? Oder ist die 8J-Felge zu breit für 225er?
  9. #9 Franklyn, 21.01.2013
    Franklyn
    Franklyn 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2012
    1.348
    1.428
    eine 8J-Felge ist von BMW nur für Sommerreifen freigegeben!
    Ob du sie per Einzelabnahme eingetragen kriegst, weiß ich nicht
    Kannst nur eine 7,5Jx18H2 mit 225/40 R18 mit Winterreifen fahren
  10. #10 T.B, 21.01.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.01.2013
    T.B
    T.B Guest
    Die Reifenkombination 8J x18 mit 225/40 R18 müssen an der VA und HA
    sowieso per Einzelabnahme eingetragen werden.
  11. T.B
    T.B Guest
    Stimmt nicht.
    Wenn man die Felge 385 mit
    J x18 mit Bereifung 225/40 vorn
    8Jx18 mit Bereifung 245/35 hinten
    darf man sowohl Winterreifen als auch Sommerreifen montieren.
  12. #12 Franklyn, 21.01.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.348
    1.428
    Man, ich habe die Freigabeliste von BMW für den F20/21 vor mir liegen, da steht nichts von 8J mit Winterreifen und Mischbereifung schon gar nicht!
  13. T.B
    T.B Guest
    Man, das steht in der aktuellen Preisliste:
    18" Leichtmetallräder
    Doppelspeiche 385 mit Mischbereifung
    7½​
    Jx18 mit Bereifung 225/40 vorn
    mit Notlaufeigenschaften
    Schneekettenmontage nicht möglich
    Da steht nur das eine Schneekettenmontage nicht möglich ist.
  14. #14 Franklyn, 21.01.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.348
    1.428
    Mag sein, in der Freigabeliste von 10/12 aber nicht, dann scheint die falsch bzw. nicht vollständig zu sein!
  15. #15 scaylon, 21.01.2013
    scaylon
    scaylon 1er-Fan
    21.01.2010
    502
    Kufstein
    Markus
    soviel ich weis, ist aber für winter eine mischbereifung nicht zugelassen also das "M+S" fehlt bei den 225 -245 angaben. genauso verkauft BMW nur 225 rundum bei Winterkompletträder
    Ich fahre 225 vorne auf 7,5J und 225 hinten auf 8J,
    ja die Felge steht über und der Radkasten ist nicht ganz ausgefüllt.
    Würd an deiner stelle Distanzscheiben montieren
  16. T.B
    T.B Guest
    Auf der Preisliste kann man sich nicht verlassen:shock:
    Bei Leebmann wird die 385er VA/HA in 7½J x18 angeboten.
    Demnach müßte in der Preisliste stehen "nicht für Winterreifen zugelassen".
    Wie auch immer dem TE seine Reifen/Felgen Kombi muß eingetragen werden.
  17. T.B
    T.B Guest
    Bei 18" ja, aber nicht bei 17 und 16"
  18. #18 scaylon, 21.01.2013
    scaylon
    scaylon 1er-Fan
    21.01.2010
    502
    Kufstein
    Markus
    jo hab ich vergessen dazu zu schreiben :wink:
    bin vom Bild ausgegangen, dass es um 18" geht
Frage an Reifen- und Felgenprofis - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Rädern/Reifen E87 F20
    Fragen zu Rädern/Reifen E87 F20: Guten Tag. Habe eine Frage: Kann ich die Stahlfelgen (mit Winterreifen) von meinem alten e87 118D auf meinen neuen F20 118d montieren und...
  2. BMW 118i Bj. 2016 M-Paket - Frage zu Felgen / Reifen
    BMW 118i Bj. 2016 M-Paket - Frage zu Felgen / Reifen: Hey Leute, seit knapp einer Woche besitze ich einen 1er BMW F20 118i Bj.2016 M-Paket. Momentan sind die BMW Styling 261 Felgen drauf. Die Reifen...
  3. Reifen Frage zu Felgen !!! 8,5x19
    Reifen Frage zu Felgen !!! 8,5x19: Hallo BMW Community, ich bräuchte mal eure Hilfe bitte: Und zwar geht es um folgendes Fahrzeug BMW 135i EZ 12/2013 bzw. E82, das Fahrzeug hat...
  4. Frage zu Rad/Reifen
    Frage zu Rad/Reifen: Moin, ich habe einen E88 125i und habe gerade meine Styling 311 beim Pulvern und befasse mich nun mit den möglichen Reifen. Die Maße der Felgen...
  5. Reifen-Frage
    Reifen-Frage: Grüß euch, vorne weg, ich hab die 5 Seiten Ergebnis zur Suche "Reifen Verschleiß" durch und keine wirkliche Antwort/Übersicht gefunden. Zum...
