Frage an euch....Frontscheibe ausgetauscht
Diskutiere Frage an euch....Frontscheibe ausgetauscht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nachdem durch einen Steinschlage die Frontscheibe getauscht werden musste, hab ich das letzte Woche machen lassen. Heute krieg ich die...
  1. #1 schottin04, 24.07.2008
    schottin04
    schottin04 1er-Fahrer(in)
    06.04.2008
    85
    Saarland
    Heute krieg ich die Rechnung. Darauf sind unter anderem folgende Arbeiten vermerkt:
    Zusatzarbeit mit Regen-Licht-Sensor 15,90 €
    Sensor (64116928326) 63,70 €
    Komisch daran find ich, dass ich weder den Regensensor noch den Lichtsensor als Zusatz an meinem Auto hab.
    Welche Zusatzarbeiten mussten also durchgeführt werden und vor allem, von welchem Sensor sprechen die?
    Ich hab schon bei der Abgabe leise nachgefragt, was das mit dem Sensor auf sich hat. Antwort: Wird immer gemacht.
    Jetzt meine Frage: Ist das wirklich so??
    Ist doch meiner Meinung nach totaler Blödsinn, nen Sensor einzubauen, der nicht genutzt wird.
    Wäre für eure Meinung dankbar.
  2. #2 gangsta, 24.07.2008
    gangsta
    gangsta 1er-Fahrer(in)
    14.12.2007
    66
    Bayern/Passau
    Wenn du das nicht drin hast würde ich das auch nicht bezahlen ... wäre doch schwachsinn oder ?
  3. #3 Sushiman, 24.07.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    wenn in der serviceanleitung für den umbau drin steht das das zu tauschen ist, egal ob du das system hast oder nicht, wirst leider pech haben.
    g, Sushiman
  4. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Das heißt dann aber auch, dass Regen/Lichtsensor immer vorhanden sind und wenn nicht mitgekauft einfach deaktiviert sind, oder? Eine ev. Nachrüstung sollte in dem Fall dann nicht so kostspielig ausfallen.
  5. P0114
    1.378
    Nicole, das Sensormodul ist auch für den Klima-Automatik. (beschlagene Frontscheibe). Also korrekt.
    LG,
    Paul
  6. Mr.LSE
    Mr.LSE 1er-Fahrer(in)
    06.06.2007
    392
    Süddeutschland
    *Klugscheissermodus an*
    ...und heisst Beschlagsensor!
    *Klugscheissermodus aus* :wink:
  7. Lilly3
    Lilly3 1er-Interessent(in)
    22.07.2008
    21
    Saarland
    118d Coupé
    wie ist das denn jetzt? ich fand die frage mit dem nachrüsten recht interessant, hat da jmd ahnung von?
  8. Mr.LSE
    06.06.2007
    392
    Süddeutschland
    Ne keine Ahnung, aber davon eine ganze Menge!!! :lach_flash:
    imho sind da keine Sensoren bzw. Steuergeräte für die Licht- und Regensensorfunktion verbaut.
    Ist die Frontscheibe bzw. der Ausschnitt am Innenspiegel nicht auch unterschiedlich zw. Fzg. mit und ohne RS/LS?
    Das würde bedeuten du müsstest eine andere Frontscheibe einbauen, die Sensoren nachrüsten, anderen Lenkstockhebel verbauen und was weiss ich noch für Gedöns. :-k
  9. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Im Startpost ging es ja genau darum, dass der TS gar keine Regensensor-Funktion hat, aber trotzdem der Sensor ausgetauscht wurde. Da kommt der Verdacht auf, dass alles wichtige schon vorhanden und vielleicht nur softwaremäßig deaktiviert ist.
    Soweit ich das Handbuch im Kopf habe sind die Bedienungselemente mit Regensensor die selben, nur kann man eben mit dem Drehknopf die Empfindlichkeit des Sensors regeln anstatt die Intervallgeschwindigkeit.
  10. #10 Pfälzer, 24.07.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ist, zumindest bei dem VFL nicht eingebaut.
    Eine Kollegin hat einen "nackten" 118i VFL. Im dierekten
    Vergleich zu meinem mit Regen- und Lichtsensor ist das Fehlen deutlich zu sehen
  11. #11 Christoph, 24.07.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Also das ist Quatsch. Stellt mal ein Fahrzeug mit und ohne Regen/Lichtsensor nebeneinander.
    Das Spiegelmodul (so nenn ich das jetzt mal) hat ja ein Erkennungsfeld für den Niederschlag und ne Linse um das Licht zu messen. Und die sind definitiv nicht vorhanden, wenn nicht mitbestellt.
    Außerdem ist die Scheibe dann an der Stelle anders.
    Gesteuert wird das ganze vom Steuerzentrum Dach, das bereits bei Klimaautomatik, Lichtpaket, oder Glasschiebe/hubdach vorhanden ist.
    Christoph
  12. #12 sports-hatch, 24.07.2008
    sports-hatch
    sports-hatch 1er-Fahrer(in)
    30.05.2008
    149
    Der Regen-Lichtsensor (RLS) hat gar nichts mit dem Beschlagsensor zu tun. Dafür ist ein extra Sensor auf der Frontscheibe, unterhalb des RLS verbaut.
    Wenn das Fahrzeug keinen RLS hat, würde ich beim :D mal nachfragen, was der Mist soll, einen Sensor, sowie die Zusatzarbeit zu berechnen.
    Die Zusatzarbeit bei Fahrzeugen mit RLS besteht darin, diesen Sensor nach dem Frontscheibentausch an die neue Scheibe und deren Optikkörper anzupassen, zu initialisieren (ggf ist dazu der Servicetester erforderlich). Dazu zählt aber auch die zusätzliche Arbeit bei der Demontage/Montage des Sensors und der Blende am Spiegel. Dieser Aufwand fällt bei Fahrzeugen ohne RLS natürlich nicht an und wird deswegen gesondert/ zusätzlich berechnet.
    Einen RLS Sensor hab ich allerdings bei einem Frontscheibentausch am 1er noch nie erneuert, also würde ich wegen der Teilenummer vermuten, daß es sich um einen Beschlagsensor handelt, welcher bei der Ausstattung "Klimaautomatik" verbaut wird.
    Ich kann gerne mal im ETK nachschauen...
    Gruß,
    Roland
  13. #13 Stuntdriver, 24.07.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Zuerst musste ich an den Finanzminister, dann an die STASI denken... :shock: Ist aber wohl nur ein an besonders sinnvoller Stelle verbauter weiterer Elektronikkasten... :roll:
  14. #14 sports-hatch, 25.07.2008
    sports-hatch
    30.05.2008
    149
    Hinter der Teilenummer 64 11 6 928 326 versteckt sich der Beschlagsensor.
    Gruß,
    Roland
  15. #15 schottin04, 25.07.2008
    schottin04
    06.04.2008
    85
    Saarland
    Oh, super.
    Vielen Dank für eure Hilfe :-)
    Iss ja immer doof, wenn man zum :) wackelt, rummeckert und der einem dann plausibel erklärt, dass alles seine Ordnung hat. :shock:
    Danke
Thema: Frage an euch....Frontscheibe ausgetauscht
  1. bmw 1er Scheibe tauschen beschlagsensor
Frage an euch....Frontscheibe ausgetauscht - Ähnliche Themen
  2. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  3. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  4. [F21] M140i -Fragen
  5. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
