[F20] Frage an die Pipercross Luftfilter Fahrer
Diskutiere Frage an die Pipercross Luftfilter Fahrer im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Frage an die Pipercross Luftfilter Fahrer: Bilde ich mir das ein oder ist das zischen vom Turbolader durch den Luftfilter leiser geworden im...
  1. #1 Domi08M, 02.08.2016
    Domi08M
    Domi08M 1er-Interessent(in)
    14.02.2016
    17
    Bilde ich mir das ein oder ist das zischen vom Turbolader durch den Luftfilter leiser geworden im Gegensatz zum Original Luftfilter
    Danke
  2. #2 kkrriissii, 18.08.2016
    kkrriissii
    kkrriissii 1er-Interessent(in)
    10.03.2016
    43
    Saarland
    116d (FL)
    116d
    12/2012
    Kris
    Ich habe meinen Pipercross gestern per Post bekommen (116d 2.0) und bekomme am Samstag mein Auto wieder vom Lackierer. Werde dementsprechend berichten.
    Überlege auch schon Abstandshalter zwischen Filter und dem äußeren Kasten zu bauen, damit der Filter direkt Luft kriegt und das Zischen richtig laut ist, wie ohne Filter...
  3. Xaltar
    Xaltar 1er-Interessent(in)
    01.10.2015
    31
    Oberfranken
    10/2012
    Alexander
    Das Thema interessiert mich auch. Man hört ja oft das so ein Austauschfilter nichts bringt oder teilweise die Leistung sogar verschlechtert. Auf der Herstellerseite von Pipercross finde ich leider keinen Filter für den F20, handelt es sich bei euren Filtern um den Austauschfilter oder den Sportfilter?
    Wenn es die Leistung nicht negativ beeinträchtigt und das Ansauggeräusch etwas lauter macht, würde ich mir auch einen zulegen.
    @kkrriissii Wenn du einen Abstandshalter verbaust, ist dann nicht die Gefahr hoch Fremdkörper durch die Lücke zu saugen?
  4. #4 alpinweisser_120d, 23.08.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.412
    1.124
    dadurch dass man mehr schmutz ansaugt steigt der verschleiß
  5. Xaltar
    01.10.2015
    31
    Oberfranken
    10/2012
    Alexander
    Steigt der Verschleiß damit bereits mit dem Einsatz eines Luftfilters der nicht OEM ist oder geht es bei deiner Antwort rein um den Abstand zwischen Luftfilter und Ansaugung?
  6. #6 alpinweisser_120d, 23.08.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.412
    1.124
    das ist bei jeden filter so der mehr durchsatz hat.
  7. #7 kkrriissii, 28.08.2016
    kkrriissii
    10.03.2016
    43
    Saarland
    116d (FL)
    116d
    12/2012
    Kris
    Also ich habe jetzt den Pipercross drin und bin schonmal begeistert.
    Untenraus kommt er etwas besser, das "Turboloch" kommt mir wesentlich kürzer vor.
    Und wenn man beschleunigt, hört man es bei offenem Fenster schön "Luft-Ziehen" vom Turbo, also ein Luftzischen, und wenn man bei 2,5k Umdrehungen vom Gas geht bzw. schaltet, hört man ein schönes lautes Zischen, wo die Turbinenflügel des Turbos den überschüssigen Ladedruck ablassen (klingt dann fast wie ein Blow Off) was man vorher kaum gehört hat.
    Jetzt überlege ich noch den Luftfilterkasten zu modifizieren. Abstandshalter sind scheinbar schwer zu realisieren, daher habe ich mir mal einen zweiten Luftfilterkasten besorgt. Mal schauen, was draus wird.
    -K
  8. #8 FabianF20, 01.09.2016
    FabianF20
    FabianF20 1er-Fahrer(in)
    25.12.2015
    78
    12
    Reutlingen
    116d
    12/2012
    Fabian
    Ich wäre mal an einem Video interessiert! Fahre auch einen 116d, habe schon einen K&N Filter drinnen! Würde mich über ein Video freuen!
  9. #9 alpinweisser_120d, 07.09.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.412
    1.124
    das ist aber ein placeboeffekt.
  10. #10 kkrriissii, 13.09.2016
    kkrriissii
    10.03.2016
    43
    Saarland
    116d (FL)
    116d
    12/2012
    Kris
    Ich denke nicht, dass es ein Placeboeffekt ist. Auch andere Fahrer und Mitfahrer des Autos bestätigten mir, dass mein Auto ein bisschen spritziger wäre, ohne dass diese davon wussten, dass ein anderer Luftfilter drin ist.
  11. #11 kkrriissii, 13.09.2016
    kkrriissii
    10.03.2016
    43
    Saarland
    116d (FL)
    116d
    12/2012
    Kris
    Kriege Ende der Woche mein neues Smartphone, weil mein altes den Geist aufgab.
    Werde dann versuchen ein paar Videos zu machen und das beste schmeiß´ ich auf YT. :)
    FabianF20 gefällt das.
  12. #12 alpinweisser_120d, 14.09.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.412
    1.124
    miss doch mal ein paar zeiten. z.b. 100-200. dann wirds klarer!
  13. #13 FabianF20, 21.09.2016
    FabianF20
    25.12.2015
    78
    12
    Reutlingen
    116d
    12/2012
    Fabian
    bin gespannt:gespannt:
  14. #14 jfi1988, 22.09.2016
    jfi1988
    jfi1988 1er-Fahrer(in)
    07.05.2016
    83
    30
    74219 Möckmühl
    09/2009
    Johann
    Also ich fahr nun auch knapp 2 Monate mit einem Pipercross Luftfilter in meinem E87 120d durch die Gegend und muss sagen, dass ich nichts an Leistungszuwachs spüre (was auch nicht der Grund für den Einbau war). Ich denke auch nicht, dass ein anderer Luftfilter etwas bringt, solange nichts softwaremäßig geändert wird. Ich konnte aber auch bei geöffnetem Fenster das Ansaugen der Luft deutlicher hören, sowie die Entladung des Turbos beim schalten.
    Subjektiv ist mir aber auch aufgefallen, dass das Nageln vom Diesel etwas lauter geworden ist. Jedoch weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist, oder nur Einbildung.
Thema: Frage an die Pipercross Luftfilter Fahrer
  1. luftfilter bmw f20
  2. f20 sportluft
  3. pipercross m140i
  4. pipercross f20 120i,
  5. pipercross f20 116i
Frage an die Pipercross Luftfilter Fahrer - Ähnliche Themen
  1. BMW 118i Bj. 2016 M-Paket - Frage zu Felgen / Reifen
    BMW 118i Bj. 2016 M-Paket - Frage zu Felgen / Reifen: Hey Leute, seit knapp einer Woche besitze ich einen 1er BMW F20 118i Bj.2016 M-Paket. Momentan sind die BMW Styling 261 Felgen drauf. Die Reifen...
  2. Frage zur Öldrucklampe
    Frage zur Öldrucklampe: Hallo zusammen, ich fahre ein 1er BMW E81 116i von 04/2010 mit 104k Km. Heute ist mir aufgefallen, dass wenn ich im Boardcomputer in das Menü...
  3. Ein paar Fragen zum E87 - FL, N47
    Ein paar Fragen zum E87 - FL, N47: Hallo, Habe mir gestern ein Übergangs-KFZ für 2 Jahre gesucht (fahre wenig, nur Langstrecke wenn), und bin auf einen netten 1er E87 Facelift...
  4. Quietschen beim fahren über Bodenwellen
    Quietschen beim fahren über Bodenwellen: Hi, hat jemand von euch Erfahrung beim m2 mit quietschenden Fahrwerk oder so? Bei mir quietscht es ab und zu wenn ich auf uneben Straßen fahren.
  5. BMW F-Series Meeting "Fahr zum See" Hohenfelden
    BMW F-Series Meeting "Fahr zum See" Hohenfelden: Hallo zusammen, wer von euch ist denn mit am Start im September in Hohenfelden? Sa. 15.09.2018 Campingplatz 99448 Hohenfelden Vielleicht kommen...
