Frage an die Motorradexperten
Diskutiere Frage an die Motorradexperten im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Frauen und Männer, ich hätte da mal 'ne Frage! War gestern mit der Suzi (GSX750F v. 2000) unterwegs. Nachdem am Himmel erste Anzeichen des...
  1. #1 vauxhall, 22.07.2009
    vauxhall
    vauxhall 1er-Liebhaber(in)
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    War gestern mit der Suzi (GSX750F v. 2000) unterwegs. Nachdem am Himmel erste Anzeichen des drohenden Weltuntergangs sichtbar wurden, hab ich mir gedacht, besser die Beine in die Hand zu nehmen.
    Also, twist of the wrist und los. Bis 190 kein Problem, dann fing sie an, sich zu verschlucken. So als wenn kein Sprit mehr drin ist. War aber noch zur Hälfte voll. Ende vom Lied: Drehzahl ging immer weiter runter, also rüber auf die rechte Spur und nachdem der Motor dann ganz ausgegangen ist, raus auf den Standstreifen.
    Vergaser geflutet (Sprithahn auf PRI), Weilchen gewartet und weiter gings. Offensichtlich liegt's also an der Treibstoffzufuhr. Hat das Problem schon mal einer gehabt und wenn ja, wo fängt man an zu suchen?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Tom
  2. #2 Sven@1er.de, 22.07.2009
    Sven@1er.de
    Sven@1er.de 1er-Fahrer(in)
    30.07.2008
    72
    Tippe auf Benzinfilter, Schläuche oder Benzinpumpe ... Nur bei Vollgas ???
  3. #3 Sushiman, 22.07.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    na das ding hat ja sicher eine elektronische einspritzung also scheidet eine unterdimensionierte schwimmerkammer wohl aus. was wäre wenn die entlüftung vom tank nicht sauber funktioniert? dann hast du mit der zeit probleme weil sich ja sozusagen ein vakuum bildet. eine schwäche der benzinpumpe kanns auch sein, das is schwierig zu sagen....
    is das reproduzierbar? könnte nicht die elektronik auf ein problem bei der motorsteuerung reagiert haben und desshalb wurde der motor abgestellt?
    g, sushiman
  4. #4 vauxhall, 22.07.2009
    vauxhall
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    @Sven: Ja, tritt nur unter Vollast im höchsten Gang auf, nicht beim Hochziehen der unteren Gänge.
    @Sushi: Das Zauberwort lautet Vergaser. Bisher ist mir das unter Vollast auch noch nicht passiert und ich hatte gestern auf der vollen AB auch kein Interesse, es nochmal herauszufordern. Tankentlüftung ist aber ein guter Tipp, da werde ich mal drangehen!
    Thx schon mal Euch beiden!
  5. #5 derBarni, 22.07.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    hi tom! sowas hatte ich bei starkem regen bei meiner SRAD damals auch mal. eine lösung hab ich zwar auch nicht, vermute aber, es kommt einfach wasser in den versager.
    an den gängen wird es wohl nicht liegen, da spielt dann vermutlich nur die längere übersetzung und/oder das niedrigere drehzahlniveau noch eine rolle...
    :-k
  6. #6 Tarsobar, 22.07.2009
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Kenne das von meiner alten GS 500E. Die hat das auch immer gemacht. Habe damals mal auf alte poröse Schlauche getippt (War ja damals auch sch 17 Jahr).
    Als Tip mal Vergaser öffnen, sauber machen, Düse durchpusten, etc.
  7. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Entluftungsschlauch geknickt oder eingeklemmt. Dann entsteht ein Unterdruck im Tank und der Motor bekommt nicht genügend Sprit. Wenn man anhält und einen Moment wartet, dann kommt evtl. etwas Luft nach und der Motor läuft dann wieder normal.
    Wenn sowas nochmal auftritt, einfach mal kurz den Tankdeckel öffnen.
    Dann merkt man, ob es zischt und Luft in den Tank kommt. Wenn ja, dann die Verlegung der Entlüftungsschläuche checken.
    Hatte auch mal so ein Problem - Entluftungsschlauch abgequetscht.
  8. #8 vauxhall, 23.07.2009
    vauxhall
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    Jungs, danke für Eure Antworten :daumen:
    Werde am WE mal den Tank runterreißen und die Entflüftung prüfen. Hab zusätzlich bei Tante Louise 'nen Kraftstoffsystemreiniger erworben ... man soll ja nichts unversucht lassen (obwohl das wahrscheinlich eher in Richtung Handauflegen geht) :wink:
    Edith frägt: Barni, hast Du die GSX noch?
  9. #9 derBarni, 23.07.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    nee, leider im mai 2000 kaputt gespielt :crybaby:
    rechtskehre, bodenwelle, auspuffaushebler, srad gegen baum, srad kaputt, barni gegen anderen baum, barnis schlüsselbeine kaputt (beide, aber sonst zum glück nix) :? :x :cry: :oops: :roll:
    aber hier schaue ich mir immer wieder gerne bilder aus der guten alten zeit an :wink:
  10. #10 vauxhall, 23.07.2009
    vauxhall
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    Shit! Sei froh, dass es dabei geblieben ist!
    Hier gab's doch mal 'nen Moped-Thread, da muss ich auch mal ein, zwei Pics hochladen.
    Edith meint, die Werbung auf Deinen Biker-Seiten ist zum Teil abstoßend :lol:
  11. #11 derBarni, 23.07.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    stimmt, da kann ich aber nix für... :lol:
    edit hat dir mal den moppedthread gesucht: klick!
  12. #12 vauxhall, 23.07.2009
    vauxhall
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    Cool, danke :) Muss Suzi mal ablichten, ich hab nicht ein Foto von ihr.
  13. #13 Hepar1971, 26.07.2009
    Hepar1971
    Hepar1971 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    318
    Könnte auch das Kraftstoffgeberrelais sein. Würd ich auch mal checken lassen.
  14. #14 vauxhall, 27.07.2009
    vauxhall
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    So, folgender Stand: dem Trend zur Faulheit folgend hab ich erstmal dieses Kraftstoffgedöns in den Tank gekippt und hab damit erstmal ein paar km Bummelzug gespielt. Danach raus auf die Bahn und mal das Gas aufgemacht. Bis knapp über 200 km/h keine Aussetzer. Das gleiche ein paar km später nochmal, immer noch keine Aussetzer. Gut, die Verhältnisse waren nicht exakt die gleichen (Tank diesmal randvoll, anderes Wetter), aber wenigstens konnte ich den Fehler nicht reproduzieren. Mal sehen, wie es weitergeht.
    Danke für Eure Tipps!
  15. #15 derBarni, 27.07.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    schön zu lesen ;) ich gehe aber nach wie vor davon aus, das es an der nässe lag...
  16. #16 Schnitzerlady, 29.07.2009
    Schnitzerlady
    Schnitzerlady 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    100
    Kreis Aachen
    Ich denke mal eher an ner Zündungsgeschichte, irgenwo dringt beim Fahrbetrieb zuviel Regenwasser ein so das kein Richtiger Zündfunke mehr entsteht, bis zum endgültigen Stillstand.
    Deshalb Startet sie auch wieder sobald du stehst!
    Gruss
  17. #17 vauxhall, 29.07.2009
    vauxhall
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    @Schnitzerlady: danke für Deinen Beitrag!
    Bin mir aber mit der Feuchtigkeit nicht so sicher. Als das passiert ist, war die Straße trocken, es begann erst zu regnen. Allerdings bin ich einige Kilometer vorher nass geworden, kein Wolkenbruch, aber viel Wasser auf der Straße.
    Hab gestern zumindest den halb-leeren Tank nachstellen können und das Problem ist nicht mehr aufgetreten. Vielleicht also doch ein Feuchtigkeitsproblem ... ich beobachte das mal.
  18. #18 einfachbodo, 30.07.2009
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    Zündung kann man ausschließen. Wenn da mal Wasser reinkommt läuft so schnell nix mehr.
    Hatte das Problem früher öfters, und immer lags am Wasser. Das mit dem Entlüftungsschlauch könnte auch sein, aber wenn du jetzt im trockenen keine Problem hast isses der nicht.
    Wie hängt denn dein Luftfilderkasten (is da ein Luftfilder?? :D) . Würd mal nach nem Regen prüfen ob da Wasser drin is. desweiteren alle Schläuche (am Vergaser) durchschauen. Vielleicht ist einer porös. Auch alle Schlauchschellen prüfen, ob alle richtig draufsitzen
Thema: Frage an die Motorradexperten
  1. BMW 2er computermaus
Frage an die Motorradexperten - Ähnliche Themen
  3. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  4. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  5. [F21] M140i -Fragen
