[F20] Frage an die Carly profis
Diskutiere Frage an die Carly profis im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, hab bereits im BMW Fahrer PLZ 9 mich vorgestellt incl Fahrzeug. Ich versuch mein Display zu codieren mit Carly. Pro Version gekauft,...
  1. Bactum
    Bactum 1er-Interessent(in)
    12.08.2017
    16
    Nürnberg
    Servus, hab bereits im BMW Fahrer PLZ 9 mich vorgestellt incl Fahrzeug. Ich versuch mein Display zu codieren mit Carly. Pro Version gekauft, Original adapter gekauft, IDrive funktion freigeschaltet (insgesamt 115€) doch wenn ich im Idrive codieren will (Video in Motion, Sportanzeige ...) bekomm ich eine Fehlermeldung die lautet:
    "Kodierung(en) konnte nicht geschrieben werden. Fahrzeugeinstellungen wurden nicht verändert"
    zusätzlich habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und Versucht die fehler zu löschen, aber einer bleibt immer drin, (evtl spielt der ja mit der Codierung als Ursache)
    Systeme:
    Infotainment
    Failure Cid Kommunikation Hardware-Fehler
    Code: B7F8C3
    wisst ihr näheres dazu?
  2. #2 Reinhold, 19.08.2017
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    727
    25
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Soweit ich noch weiß wird vor der Codierung immer der Fehlerspeicher abgefragt, wenn dieser leer ist dann kann man Codieren, wenn nicht codiert Carly nicht. Dies wurde damals wegen der Probleme mit den FRMs bei den E-Modellen eingeführt.
  3. #3 Bactum, 19.08.2017
    Bactum
    12.08.2017
    16
    Nürnberg
    Danke, das hab ich mittlerweile auch gelesen, und fehler ließ sich heute auch löschen.
    War heut an nem F33 430d sowie einen F21 118d. bei beiden gab es komischerweiße keine Probleme. dazwischen wieder an meinen (fehlerspeicher mehrfach ausgelesen zwischen dem löschen und kodieren incl neustart der app) und selbe Problematik
    Oder geht es evtl. nicht wegen meinem Display? Hab zwar den Thread gefunden, indem die verschiedenen aufgelistet werden aber werd nicht "wirklich" schlau draus.
    Verbaut ist das Navi Buisness mit "kleinem" Bildschirm. also links und rechts noch Plastik und nicht "vollbild"
  4. #4 Raider65, 23.08.2017
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    734
    205
    24220 Flintbek bei Kiel
    10/2012
    Hold Dir lieber BimmerCode zum codieren (kann sowieso mehr als Carly) und BimmerLink zum Auslesen des Fehlerspeichers und zum löschen (und nebenbei kannst Du Dir zB die Öltemperatur, Batteriespannung usw. anzeigen lassen wie auf einem Zusatzcockpit) .
    Übrigens lassen sich nicht alle Fehler im Fehlerspeicher beim ersten Löschen auch löschen. Dann einfach nochmal löschen.
  5. Bactum
    12.08.2017
    16
    Nürnberg
    Bimmercode kann so gut sein wie es will, aber ich werde mir garantiert kein IOS gerät kaufen dafür :D
  6. #6 Raider65, 23.08.2017
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    734
    205
    10/2012
    Da spricht die Unkenntnis aus Dir :wink:
  7. Bactum
    12.08.2017
    16
    Nürnberg
    Als unkenntnis würd ich es nicht behaupten. Ich habe n Huawei Mate 9 Sowie ein Galaxy Tab A. Android find ich besser als den Apfel. Erfahrungen mit dem hatte ich beim Iphone 2G, 3GS, und 4GS. das hat mir gelangt
  8. #8 Raider65, 23.08.2017
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    734
    205
    10/2012
    Ok, war nicht so ganz ernst gemeint. Ist natürlich Geschmackssache. Mir geht es genau umgekehrt. Aber die Apps sind schon ein echter Vorteil. Zumal der Entwickler hier im Forum ist und immer ansprechbar und hilfsbereit.
  9. Bactum
    12.08.2017
    16
    Nürnberg
    habs auch nicht als ernst angenommen. Aber wäre es so ein großes problem die App auf Android zu portieren?
  10. #10 Raider65, 23.08.2017
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    734
    205
    10/2012
    Laut Programmierer ist das viel Arbeit, weil er das nicht hauptberuflich macht. Aber er will das wohl irgendwann angehen.
  11. Bactum
    12.08.2017
    16
    Nürnberg
    Mal schauen ob ich am wochenende es schaffe E-sys zu testen
  12. #12 OGOL_2016, 31.08.2017
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    548
    116
    09/2015
  13. Bactum
    12.08.2017
    16
    Nürnberg
    mittlerweile ja. habs schon installiert
  14. #14 Matt hias, 05.09.2017
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Also ich habe auch permanent laut Carly 2 Fehler im Fehlerspeicher, welche sich nicht löschen lassen. Diese Erscheinen auch nicht unter Meldungen im iDrive und sind somit gemäß BMW Servicearbeiter nicht vorhanden, reproduzierbar bzw. relevant. Da ich bereits mehrere Steckverbindungen an Downpipe, Auspuff und Ansaugung gelöst habe und diese auch im Fehlerspeicher stets hinterlegt wurden und erfolgreich gelöscht werden konnten, gehe ich davon aus, dass Carly funktioniert. Auch ein Kodieren der verschiedensten Steuergeräte ist mit diesen 2 Fehlern problemlos möglich. Auch kann man sich mit Carly die Öltemperatur anzeigen lassen. Ich empfinde diesen Ruf nach der fehlenden Öltemperaturanzeige ohnehin als sinnfrei. Mittlerweile sollte es sich rumgesprochen haben, dass der Motor bereits nach 5 Minuten auf Betriebstemperatur ist. Es erübrigt sich schlichtweg.
Thema: Frage an die Carly profis
  1. BimmerCode f20 was geht
  2. bmw f20 welcher carly adapter
  3. bmw f21 carly problem
  4. codierung vmw f21 carly,
  5. kodierung konnte nicht geschrieben,
  6. bimmercode mit carly adapter,
  7. bimmercode CID keine kommunikation,
  8. BMW f20 carly,
  9. carly bmw Codierungsliste,
  10. carly oder bimmercode f20 lci2,
  11. bimmerlink auspuffklappe
Frage an die Carly profis - Ähnliche Themen
  1. Ein paar fragen zu meinem 125d
    Ein paar fragen zu meinem 125d: Hallo Ich bin seit letzten Donnerstag stolzer Besitzer eines fast neuen BMW 125 d . Gleich dazu ein paar Fragen : 1. Ich habe das Harman Kardon...
  2. 116D Einsteiger Fragen zu I-Drive
    116D Einsteiger Fragen zu I-Drive: Hallo Zusammen, ich bin seit neustem stolzer Besitzer eines 116D MUE 3 Zylinder Bj. 2016 mit ziemlicher Basisaustattung. Der Verbrauch liegt...
  3. Fragen zur 2 Zonen Climatronic im F20 116D
    Fragen zur 2 Zonen Climatronic im F20 116D: Huhu Jungs und Mädels, Ich habe 2 Fragen zu meiner 2 Zonen Climatronic in meinem 116D Baujahr 8/2018 F20 1. Geht die Lüftung nicht automatisch...
  4. Carly für BMW OBD Adapter Zweite Generation
    Carly für BMW OBD Adapter Zweite Generation: Verkauft wird wegen Fahrzeugwechsel ein einwandfreier Carly Adapter der zweiten Generation: [IMG] Verkauf ohne Gewährleistung, Rücknahme oder...
  5. [E87] 130i Tausch Schwingungsdämpfer + KRR - Frage nach Anzugsdrehmoment der Schrauben + Frage zu BMW Num.
    130i Tausch Schwingungsdämpfer + KRR - Frage nach Anzugsdrehmoment der Schrauben + Frage zu BMW Num.: Hallo liebe 1er und 2er Fahrer/innen und Experten/innen (wie ich gesehen habe, gehören 2er auch zum Forum) , ich stelle mich gerne gleich noch...
