[E81] Frage an die 130I Fahrer (Geräusch beim ausschalten)
Diskutiere Frage an die 130I Fahrer (Geräusch beim ausschalten) im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bin vor kurzem auf ein Geräusch beim ausschalten meines 130I FL aufmerksam geworden: Wenn ich den Wagen bei getretener Kupplung...
  1. #1 carpediem, 18.05.2012
    carpediem
    carpediem 1er-Interessent(in)
    18.05.2012
    130i (FL)
    Wenn ich den Wagen bei getretener Kupplung ausschalte klingt alles normal.
    Wenn ich den Gang rausnehme und die Kupplung nicht trete (Leerlauf) gibts beim ausschalten ein leichtes klappern. Dies tritt nur bei warmen Motor (20KM fahren) auf.
    Soundfile:
    http://dl.dropbox.com/u/43750414/auto - Kopie.amr
    Ich wollte mal fragen ob dies ggf. bei jemanden bekannt ist oder ob es vielleicht normal ist. Bei BMW bekomme ich keine eindeutige Aussage..
    Danke!
  2. #2 jack_daniels, 18.05.2012
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.067
    87
    Schaffhausen
    05/2015
    Bei mir klapperts auch, und zwar richtig laut.
    Ist aber nicht nur beim Ausschalten da, sondern wenn man im 1. Gang den Motor beinahe abwürgt.
    Sorgen mache ich mir aber deswegen keine.
  3. #3 130iM-Paket, 18.05.2012
    130iM-Paket
    130iM-Paket 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    68
    Ebenso bei mir, allerdings nicht besonders laut.
    Auch beim Gaswegnehmen habe ich Klappergeräusche, scheint aus dem Antriebsstrang zu kommen. Habe hier irgendwo gelesen, dass das auf zu wenig Fett im Differential zurückzuführen ist (also ab Werk zu wenig)
  4. #4 ottinator, 19.05.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    hab das auch finde das so ähnlich wie wenn man an der ampel steht(gang raus /kupplung nicht getreten) da rappelts bei laufenden motor auch und wenn man die kupplung tritt ist bdas weg...denke das hängt mit der kupplung zusammen oder schwungscheibe ka kenn mich da nicht aus
  5. #5 Matze78, 19.05.2012
    Matze78
    Matze78 1er-Fahrer(in)
    31.08.2007
    71
    Oldenburg
    130i (FL)
    Mathias
    Das hat meiner auch. Laut BMW ist das "Stand der Technik".
    Diverse Sachen wurden schon getauscht, hat aber alles nicht geholfen...
    Dafür macht er dann noch mal ganz anders Lärm, wenn man losfährt... :twisted:
  6. DaReis
    DaReis 1er-Fahrer(in)
    28.12.2009
    144
    11/2005
    Bei mir ist das auch. Mal mehr, mal weniger.
  7. #7 carpediem, 19.05.2012
    carpediem
    18.05.2012
    130i (FL)
    danke für Eure Antworten. Ich war bei meinem BMW Händler um eine Lüfterzarge (Lüfter drehte unruhig) tauschen zu lassen. Als ich dies dem Servicetechniker vorführte meinte er, dass mein Wagen sehr unruhig abstellen würde (Klackgeräusch bei nicht getretener Kupplung). Dies würde an einem defekten Getriebe liegen, er hat auch direkt wegen Kulanz bei BMW angefragt. Seine Analyse des defekten Getriebes dauerte eine Minute (nur Klackgeräusch hörbar). Da ich dies nicht ganz glauben konnte bin ich zu einem anderen Händler gefahren und habe dort das Problem vorgeführt. Er meinte es wäre alles ok und normal. Bei 4 BMWs in meiner Familie hört sich das Abstellen des Motors ähnlich wie bei mir an.
    Also nochmal zurück zum Ursprungshändler und Servicetechniker + Vorgesetzten + 2. Techniker gefragt.
    Antworten:
    1x Getriebe kaputt
    1x ZMS ggf. defekt
    1x keine Ahnung
    1x Alles ok bei anderem Händler
    Witzig fand ich, dass die beiden Servicetechniker vor mir diskutierten ob das Getriebe defekt ist oder nicht (1x Ja und 1x nein).
    Lösungsvorschlag des Vorgesetzten: erstmal Getriebe raus und mal schauen ob Getriebe oder ZMS defekt sind. Kosten für mich wären in beiden Fällen 1400€. Das wollte ich nicht, daher hören sie jetzt in den nächsten 14 Tagen wie sich andere 3Liter Motoren anhören, da sonst nur 116I' s in der Werkstatt wären.
    Der Wagen läuft ohne irgendwelche Probleme und die Gänge gehen problemlos rein und raus. Es gibt halt nur ein Klackgeräusch.
    Der BMW Service kann mir auch nicht weiterhelfen, wenn ich den Getriebetausch ablehne und irgendwann mal was mit dem Getriebe sein sollte gibt's wegen den Kulanzantrag auch keine erneute Kulanz mehr.
    Danke fürs lesen, BMW baut super Autos, aber die Servicequalität ist :swapeyes_blue:
  8. cpm
    cpm 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    284
    Wien
    Christoph
    Das hatte ich auch, hängt mit dem Klappern im Leerlauf bei nicht getretener Kupplung zusammen. Dachte das Getriebe ist kaputt, habe daraufhin auf Kulanz ein neues Zweimassenschwungrad und eine neue Kupplung bekommen. War alles ok aber nach ca. 2 Wochen war das gleiche Scheppern wieder da.
    Das ist aber ein bekanntes 130 Problem, völlig unbedenklich! Das ganze hat etwas mit dem Zweimassenschwungrad und der Kupplung zu tun.
    1. hat das Zweimassenschwungrad eine sehr geringe Masse um leicht zu sein. Dadurch dämpft es auch wenig bis gar nicht die Vibrationen im Getriebe (im Leerlauf wenn die Kupplungsscheiben getrennt sind)
    2. ist die Kupplung im 130 (wie bei fast allen 6 Zylinder BMW) eine nicht gefederte, dh. starre Kupplungsscheibe.
    Es gibt einfach überhaupt keine dämpfenden Teile / Funktionen. Das erklärt das Rasseln / Scheppern / Klappern.
    Wie gesagt da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen, schadet dem Auto nicht. Es ist lediglich ein gewisser Störfaktor. Wenn du willst lass es dir auf dem Kulanzweg austauschen, aber eine Garantie dafür, dass das lästige Geräusch dann weg ist gibt es dadurch nicht.
    Hoffe ich konnte etwas helfen :winkewinke:
  9. #9 ottinator, 23.05.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    danke für den beitrag!!!also wenn man ein neues getriebe oder schwungrad haben will einfach zum freundlichen und sagen da rappelt was,die gucken nach und sagen die voher erwähnten teile sollten getauscht werden und geht definitiv auf kulanz?weil dann hätte ich länger was vom getriebe und liesse sich vielleicht besser schalten oder was meinst du?
    mfg kai
  10. #10 cpm, 23.05.2012
    cpm
    cpm 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    284
    Wien
    Christoph
    Naja ich bin halt hingefahren zu meiner Niederlassung und hab gesagt da passt was nicht. Wusste da noch nichts von diesem Problem und dachte ja es wäre was kaputt. Die haben sich das angesehen und dann gesagt sie haben Kupplung und Zweimassenschwungrad ausgetauscht. Verrechnet haben sie mir alles. Daraufhin habe ich gesagt, dass ich das nicht einsehe, dass ich das alles zahlen soll weil ich ja noch Garantie auf das Auto habe. Sie haben dann so gemeint, dass es nicht über Garantie gehen kann weil es Verschleißteile sind. Darauf ich aber nach 45t km kann die Kupplung nicht kaputt sein also da muss irgendwas am Auto sein.
    Das ist dann sogar über den Tisch vom Chef gegangen und am Ende hab ich nur die Arbeitszeit zahlen müssen, die Teile gingen auf Kulanz.
    Kurzum die hatten nicht den geringsten Schimmer was da sein kann. :eusa_doh: Ich würde nicht davon ausgehen, dass es bei jeder Niederlassung über den Kulanzweg möglich ist, aber einfach mal hingehen und denen erklären was Sache ist, sagen, dass es das nicht sein kann das ein so hochpreisiges Auto solche störenden Geräusche von sich gibt und was sie vorschlagen würden zu machen. Aber bevor noch irgendwas geschieht sagen, dass man nicht einsieht dann eine 3.000 Euro Rechnung vorgelegt zu bekommen.
    Lg Chris
  11. #11 bmwpowermax, 21.06.2012
    bmwpowermax
    bmwpowermax 1er-Interessent(in)
    20.06.2012
    11/2008
  12. cpm
    cpm 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    284
    Wien
    Christoph
    Ja das ist ein bekanntes Problem, ich glaube allgemein bei den 30ern.
    Die bei BMW nennen es einen PUMA Fall, beheben können sie das rasseln nicht.
  13. #13 macalexxx, 01.07.2012
    macalexxx
    macalexxx 1er-Interessent(in)
    19.05.2012
    ich hab noch ein anderes Geräusch beim ausschalten:
    E87 130i Geräusch beim ausschalten - YouTube
    Habt ihr das auch? Was ist das?
    Ich habe es allerdings nicht jedes mal, wenn ich das Wagen aus mache, sondern geschätzt nur zu 70-80%.
    Aber wann es kommt und wann nicht, kann ich nicht heraus finden.
  14. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.131
    38
    Vll. der Lüfter der langsam ausdreht........?
  15. #15 macalexxx, 02.07.2012
    macalexxx
    19.05.2012
    Ja das kann gut sein.
    Ich habe bis jetzt nur 3er gefahren, und von denen kenne ich sowas nicht.
  16. #16 ottinator, 02.07.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    Hört sich echt Wien lufter an aber dann wohl eher mit lagerschaden....meinen höre ich nie egal wie ich heize oder wie warm es is...vielleicht im stau mal ganz leise...
  17. #17 1965carsten, 18.07.2012
    1965carsten
    1965carsten 1er-Interessent(in)
    18.06.2011
    17
    Lindau/Bodensee
    130i (FL)
    Carsten
    Hallo Leute,
    ich habe meinen 130i EZ 05/2007, facelift, 25,000km, Juni letzten Jahres als Premium Selection beim BMW Händler gekauft.
    Das Klappern aus dem Getriebe/Kupplungsbereich hat meiner auch, mal mehr, mal weniger. Im Sommer mehr.
    Werkstatt kann Fehlerdiagnose erst erstellen, wenn Getriebe demontiert wird.
    Europlus sagt, Kupplung ist kein Fall der Garantie, Kunde müsse Getriebeein- und ausbau selbst bezahlen. Stellt sich heraus, dass das Getriebe defekt ist, würde Europlus auch die Getriebede- und montage bezahlen. Da das Geräusch ja bei vielen 130i vorhanden ist und mein Getriebe aus meiner Sicht in Ordnung zu sein scheint, habe ich davon abgesehen das Getriebe ausbauen zu lassen. Zu groß ist das Risiko auf den Kosten sitzen zu bleiben.
    Mit dem Klappern müssen wir wohl leben. Wems stört tritt die Kuppung im Stand, dann höre ich bei meinem gar nichts. An der Ampel wird das Geräusch sowieso durch die rumstehenden Diesel überlagert.
    Was mir noch auffiel. Das Hinterachsdifferential jault. Gehe ich zwischen 50 und 70km vom Gas, jault es. Ich kenne das Problem von meinem 330CI E46, da war es ganz schlimm. Zusätzlich brim E46 auch zwischen 100 und 120 ohne Gas.
    Wer BMW fährt, muss Klappern, jaulen wohl als Komforteinbusse in Kauf nehmen. Beim 1er kommt hinzu, dass auch das Amaturenbrett, das Navi und die B Säule Beifahrerseite Geräusche von sich geben. Das Schiebedach auch, das hatte bis dato jedoch jeder meiner BMW`S.
    Habe noch eine BMW R1150GS, die hat das gleiche Problem. Kupplung ziehen, Geräusch weg, Kupplungshebel loslassen und es klappert. Meine R1100GS hatte es auch.
    Ducati Fahrer werden darüber nur lächeln. Mich stört es eigentlich schon.
    Carsten
  18. #18 Knüppel74, 19.07.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.740
    54
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Also ich würde nich sagen, dass man das alles so hinnehmen muss, nur weils ein BMW ist, meiner hat keinen einzigen Deiner "Defekte"!
  19. #19 1965carsten, 19.07.2012
    1965carsten
    18.06.2011
    17
    Lindau/Bodensee
    130i (FL)
    Carsten
    i
  20. #20 1965carsten, 19.07.2012
    1965carsten
    18.06.2011
    17
    Lindau/Bodensee
    130i (FL)
    Carsten
    du hast ein Vorfacelft Modell. Ich das Facelift Modell.
    Was soll ich denn machen, wenn Händler, Euro Plus und BMW selbst von dem nichts wissen will. Mit einem Rechtsanwalt drohen?
    Gefallen tut mir das nicht und habe schön öfters überlegt einen VW Golf GTI der Baureihe VI zu fahren.
    Carsten
Thema: Frage an die 130I Fahrer (Geräusch beim ausschalten)
  1. gerausch bei nicht getretener kupplung bei bmw
  2. zweimassenachwungrad macht beim abstellen des motors geräusche
  3. bmw e46 nach abstellen geräusche
  4. verteilergetriebe macht geräusche beim abstellen bmw,
  5. bmw 130i getriebe geht nicht raus,
  6. bmw 130i geräusche,
  7. bmw 130i zms geräusche,
  8. bmw klackern beim ausschalten,
  9. 1er bmw nach fahrt geräsuce aus auspuff,
  10. kulanz bei bmw alles eine frage des servicetechnikers,
  11. bmw e46 geräusch beim ausschalten
Frage an die 130I Fahrer (Geräusch beim ausschalten) - Ähnliche Themen
  1. [E87] 130i Tausch Schwingungsdämpfer + KRR - Frage nach Anzugsdrehmoment der Schrauben + Frage zu BMW Num.
    130i Tausch Schwingungsdämpfer + KRR - Frage nach Anzugsdrehmoment der Schrauben + Frage zu BMW Num.: Hallo liebe 1er und 2er Fahrer/innen und Experten/innen (wie ich gesehen habe, gehören 2er auch zum Forum) , ich stelle mich gerne gleich noch...
  2. DEFEKTE KATALYSATOREN 130i FRAGE AUSTAUSCH
    DEFEKTE KATALYSATOREN 130i FRAGE AUSTAUSCH: Hallo Leute, Bin neu hier und hoffe auf Hilfe. Bei meinem 130i, Baujahr 2009, sind beide Kats kaputt. Motorleuchte ist an. Das es wirklich die...
  3. [E87] Frage an "130i-Veteranen"
    Frage an "130i-Veteranen": Hey! Viele Wochen habe ich darüber nachgedacht, welches Auto es nun sein soll. Immer wieder kommt mir dabei der E87 130i in den Kopf. Er will...
  4. [E87] Ein paar Fragen zum VFL 130i
    Ein paar Fragen zum VFL 130i: Hey Leute, würde mir sehr gerne einen 130i zulegen bj 06 also Vfl Modell mit ca 140.000 km hätte allerdings ein paar Fragen. 1.Habe...
