Frage : 118d = 120d ???
Diskutiere Frage : 118d = 120d ??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi leute ! Ich hab mich hier gerade angemeldet weil hier ja lauter 1er fahrer unterwegs sind und mir gedacht dass mir einer sicher helfen kann !...
  1. DoK
    DoK 1er-Interessent(in)
    31.12.2008
    Hi leute !
    Mein guter hobel der noch drausen vor der türe steht gibt so langsam aber sicher ( Wink ) den geist auf ! Nun gefällt mir natürlich der 1er BMW verdammt gut und ich bin schon feste am schaun !
    Jetzt ist es natürlich so das ein 118d ( für mich persönlich einfach etwas zu wenig dampf ) wesentlich weniger kostet als ein 120d !
    Nun hat mir einer der bis vor kurzem noch bei BMW gearbeitet hat gesagt dass der 118d und 120d in endefekt dass genau gleiche Auto sind NUR mit einer anderen ECU ( oder wie man dass nennen will ) einstellung !
    Dass der 118d auch den 2liter motor hat konnte ich überall nachlesen aber die eigendlich frage ist ja ob der rest auch passt ? Also gleiche bremsen ( weil mehr power braucht ja auch bessere bremsen ) gleiche einspritzdüsen und was es da sonst noch gibt !
    Wenn dass stimmen sollte wären ja im endefekt alle 120d käufer voll verarscht worden weil so wie der mir des erzählt hat gehste da zu nem tuner der dir die elektronik vom 123d ( der ist ja auch nur ne gechipte version vom 120d !? ) draufhaut und schon haste aus nem 118d nen 123d gezaubert und dir n haufen asche gespart !
    Fals da irgendjemand genauere hintergrundinfos hat kann er ja gerne posten !
    Wie gesagt ich hab dass nur so gehört
    Also dass der 118d s gleiche auto sei wie der 120d hat der von BMW eben zu mir gesagt
    und dass der 123d nur ne gechipte version vom 120d ist kam mal bei automotorsport soweit ich mich noch erinnern kann !
    mfg
    DoK
  2. P0114
    1.378
    118d: Kleines Turbo;
    120d: Grosseres Turbo mit Variabele Turbinen Geometrie;
    123d: 2 Turbos
    Könnte hier auch die viele andere ungleiche Teile auflisten, mach ich aber nicht.
    Gruss,
    Paul
  3. DoK
    31.12.2008
    Na genau deswegen frag ich nach ;) weil vorstellen konnte ich mir dass auch nicht ^^
    der 123d hat schon biturbo ? ui ^^ fein !
    Naja dann hat sich dass schon erledigt ^^ dann muss doch n 120d her und der noch a bissi scharf gemacht werden weil für nen 123d reicht die knete dann doch net ^^
  4. #4 Sushiman, 31.12.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    schönen gruß an den (hoffentlich) ex-bmw mitarbeiter der gemeint hätte das ausser der elektronik zwischen dem 118d und dem 120d kein unterschied ist. und dann wundert man sich das viele leute mit dem service unzufrieden sind...bei solchen aussagen? (zu toppen fast nur mehr mit der aussage das der 123d ein gechippter 120d ist)
    traurig,traurig...
    g, Sushiman
  5. DoK
    31.12.2008
    na die aussage dass der 123d nur n gechipter 123d ist war ja von mir ^^
    hab gedacht dass kam mal so im tv aber da hab ich mich wohl etwas verhört !
  6. #6 BMWlover, 31.12.2008
    31.383
    Ausstattungsbereinigt kostet der 123d gar nicht sooo viel mehr :wink:
  7. #7 Der_Franzose, 31.12.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Genau.
    Einspritzung, Bremsen, Kupplung/ZMS, Getriebe, Abgas-Systeme, Kühler, Turbo, etc... sind zwischen 118d und 120d anders, und ebenfalls zwischen 120d und 123d.
    Der 118d hat auch VTG.... :lol:
  8. #8 thehoern, 01.01.2009
    thehoern
    thehoern 1er-Fahrer(in)
    25.09.2008
    138
    Ich bin immer wieder begeistert über die geposteten Aussagen.
    Also: Der 118d FL ist vom Basismotor identisch mit dem 120d.
    Der 118d hat selbstverständlich VTG, allerdings hat er Injektoren mit Magnetventilansteuerung und einen Einspritzdruck von 1600 bar.
    Der 120d hat Piezoinjektoren und einen Einspritzdruck von 1800 bar.
    Durch das höhere Drehmoment ist das Getriebe anders übersetzt.
    Der 123d ist ein Biturbo und nimmt dadurch eine Sonderstellung auf dem Dieselmarkt ein; mit Chiptuning hat das alles wenig zu tun.
    Außerdem unterscheiden sich die Fahrzeug in ihrer Ausstattung, wobei der 123d mit 17Alus und Klimaanlage deutlich besser ausgestattet ist. Zwischen 120d und 118d bestehen eher marginale Unterschiede, die nur von Insidern bemerkt werden (Interieurleisten, Lackierung außen, Rädergröße). Ob jemandem die Mehrleistung den geforderten Aufpreis Wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Man sollte bedenken, dass mit der Zeit jede Motorleistung getoppt werden kann und man sich an sie gewöhnen kann.
    Über die Bremsen kann ich keine Aussage machen; ich weiß nur, dass der 118d bereits hinten innenbelüftete Scheiben hat.
  9. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Die Bremse an der Hinterachse sind bei beiden gleich: 300x20 mm Scheiben, natürlich innenbelüftet (wie auch der 123d und der 130i).
    Der 118d (und der 118i) hat an der Vorderachse 292x22mm Scheiben, der 120d (und der 120i) hat an der Vorderachse 300x24mm Scheiben.
    118i und 120i haben allerdings an der Hinterachse kleinere Scheiben (296x10,5 - NICHT innenbelüftet) aber darum gehts ja hier nicht :)
  10. #10 Polaris, 01.01.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Sagte der, der die Bremsen zum qualmen brachte :lol: :wink: :twisted:
  11. #11 M to the x, 01.01.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    lol?
    Dir ist schon klar, dass das Getriebe in seiner Gesamtübersetzung (also mit dem Hinterachsdifferenzial) des 120d kürzer ist als das des 118d und das des 123d nochmal kürzer als das des 120d?
    Erklär' mir das bitte mal im Zusammenhang mit dem höheren Drehmoment.... das ist reine Pseudosportlichkeit für 120d/123d, mit dem Motor hat das überhaupt nichts zu tun, da wäre ein 118d mit ner 123d Übersetzung (und umgekehrt) besser aufgehoben...
  12. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Ne, geh weg, so'ne Opa-Übersetzung will ich nicht :mrgreen:
  13. #13 thehoern, 01.01.2009
    thehoern
    25.09.2008
    138
    Klar, die Begründung ist natürlich Quatsch. Das höhere Drehmoment führt eher dazu, dass der 120d trotz kürzerer Übersetzung fast genau so sparsam wie der 118d ist.
  14. #14 MMMPassion, 04.01.2009
    MMMPassion
    MMMPassion 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    77
    130i (FL)
    Noch was: Schaut euch die Abstufungen der Gänge bei den Getrieben 118d und 120d an: Das müssen andere Getriebe sein, da die Uebersetzungsverhältnisse völlig unterschiedlich sind (nicht nur die Gesamtübersetzung). Darum bezweifle ich, dass der 118d auch für die 350 Nm Drehmoment des 120d ausgelegt ist wenn man den 118d mit Chip in Richtung 120d bringen möchte.
  15. #15 Der_Franzose, 04.01.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ja das Getriebe vom 118d ist von Getrag. Das Getriebe vom 120d ist von ZF.
Thema: Frage : 118d = 120d ???
  1. 120d übersetzung
Frage : 118d = 120d ??? - Ähnliche Themen
  1. [E82] 120d Coupé, Xenon, Navi, super gepflegt, Alpinweiss 3
    120d Coupé, Xenon, Navi, super gepflegt, Alpinweiss 3: Hallo, einige kennen mich und das Fahrzeug bereits. Hier steht nun mein E82 zum Verkauf. BMW E82 120d 113500km 08/2011 Erstzulassung 2. Hand...
  2. Frage zum Tacho - 120d
    Frage zum Tacho - 120d: Hallo zusammen, bin seit ca. einem Jahr stolzer Besitzer eines 120d's. Mir ist schon seit längerem ein Symbol beim Tacho aufgefallen, welches...
  3. [F20] 120D M-Sport, H&K, Leder, Garantie, Finanzierung uvm.
    120D M-Sport, H&K, Leder, Garantie, Finanzierung uvm.: Hey, ich bin so langsam auf der Suche nach etwas neuem da sich für mich kein Diesel mehr rentiert. Es besteht kein Verkaufszwang oder ähnliches...
  4. Kühlerlüfter am 120d 2005er Baujahr demontieren
    Kühlerlüfter am 120d 2005er Baujahr demontieren: Hallo, hat schon einmal jemand den Kühlerlüfter demontiert? BMW 120d E87 Baujahr 2005. Ich finde dort eine Schraube und ein paar Plastiknasen die...
  5. Bmw 120d N47 Kühlwasser verlust
    Bmw 120d N47 Kühlwasser verlust: Hallo... habe seit 2000km kühlwasserverlust... am anfang habe ich mir dabei nichts gedacht... aber jetzt mache ich mir sorgen... habe zum ersten...
