[E8x] Fotos von geschraubten Kennzeichen
Diskutiere Fotos von geschraubten Kennzeichen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Würde gerne ne elegantere Lösung finden um mein KZ zu montieren als den originalen Kennzeichenhalter. Das Problem ist, dass die...
  1. #1 sentryyy, 11.03.2013
    sentryyy
    sentryyy 1er-Fahrer(in)
    18.10.2012
    217
    NÖ [√]
    michii
    Hallo!
    Das Problem ist, dass die österreichsichen Kennzeichen von Haus aus schon größer sind als die deutschen. 52x12 statt 52x11. Wenn da jetzt noch ein Rahmen drum rum ist, schaut das einfach nicht gut aus.
    Hat jemand vielleicht ein paar Fotos wo man geschraubte KZ sieht? Hab bereits versucht das Ding mittels Klettverschluss zu befestigen aber das stand dann weg und sah auch net besser aus.
    Bin für alle Fotos dankbar.
  2. #2 xerox00, 11.03.2013
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Kleb es doch einfach
  3. #3 Sickel-Pete, 11.03.2013
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    761
    35
    Rhein-Main Gebiet
    08/2008
    Roland
    Mit was wurde das Kennzeichen denn angeklebt?
    Geht das auch wieder ab wenn es das soll - und eben nicht wenn es dran bleiben soll?
    Und ist das erlaubt? Ich meine mich dunkel zu erinnern das es sogar bzgl. der Kennzeichenbefestigung eine Vorgabe gibt.
    Vielen Dank!
  4. #4 sentryyy, 11.03.2013
    sentryyy
    18.10.2012
    217
    NÖ [√]
    michii
    @xerox:
    WOW! Geiler 1er M! :-)
    Mit was hast du das geklebt? 2K Kleber? Hast du hinter dem KZ dann nichts mehr? Gleich die Stoßstange?
    Die kurzen deutschen KZ sind so schön und hier in Ö muss man mit den riesen Dinger rumgondeln -.-
  5. #5 xerox00, 11.03.2013
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Also das Kennzeichen bekommt man wieder ab. Musst du aber mit Föhn machen!
    Das hält besser als die komischen Kennzeichenhalter wo die Kennzeichen nur reingeklippst sind. Hab das jetzt 1 1/2 Jahre so dran, hat bisher alles ausgehalten, selbst wenn du mit Hochdruckreiniger da dran gehst!
    Ich habe das hier genommen ->
    http://www.tesa.de/consumer/befestigen_aufhaengen/montagebaender/tesa_powerbond_outdoor,c.html
    und hier bei Amazon->
    http://www.amazon.de/tesa-55750-00001-00-Montageband-Outdoor/dp/B000VD5O84
  6. osmane
    osmane 1er-Interessent(in)
    20.10.2012
    Frankreich
    Patrick
    wie wäre es denn mit ner nietenzange festnieten ohne kennzeichenhalter?
    hält bombenfest und lässt sich bei bedarf aufbohren. saubere sache!
  7. #7 sentryyy, 11.03.2013
    sentryyy
    18.10.2012
    217
    NÖ [√]
    michii
    Okay danke schonmal.
    Und wie weit ist das Kennzeichen von der Stoßstange entfernt?
    Hatte es ja mal mit so nem Klettband versucht nur war da bestimmt ein Spalt zwischen Stoßstange und Kennzeichen von nem halben CM. Empfinde das als zu viel.
    @ osmane, ja schon aber dann hast erst die Löcher. Da kann ichs auch gleich schrauben?
  8. #8 xerox00, 11.03.2013
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Das Kennzeichen ist soweit entfernt, so dick wie das Klebeband ist. Meine das sind max. 2-3 mm! Man sieht wirklich nix von der Seite.
    Alternativ kannst du ja auch noch sowas hier benutzen
    http://www.ebay.de/itm/Simple-Fix-Kennzeichenhalter-Nummernschildhalter-fur-vorne-und-hinten-/130722287920?pt=DE_Autoteile&hash=item1e6fa7d130
  9. #9 sentryyy, 11.03.2013
    sentryyy
    18.10.2012
    217
    NÖ [√]
    michii
    Hab ich schon gesehen, allerdings passen die österreichischen Kennzeichen nicht rein da die 12cm breit sind. Simple Fix geht ja nur bis 11cm Breite :haue:
  10. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Hab meine auch geklebt. Hielt mehr als 2 Jahre...
    Jetzt musste es wieder weg wg. Unfallschaden. Ging problemlos mit Heißluftfön und Drachenschnur.
    Kleben bringt auch massig Sicherheit gegen Kennzeichenklau...
  11. #11 BMW-FTW, 11.03.2013
    BMW-FTW
    BMW-FTW 1er-Liebhaber(in)
    20.05.2012
    1.746
    828
    Eifel
    M240i Coupé
    10/2016
    Alex
    Meins hab ich auch mit doppelseitigem Klebeband festgemacht. Hält ebenfalls bombenfest. Und der Abstand zwischen Stoßstange und Kennzeichen ist minimal.
  12. #12 sentryyy, 11.03.2013
    sentryyy
    18.10.2012
    217
    NÖ [√]
    michii
    Auch mit so nem Klebeband oder mit nem "richtigen" Kleber wie 2K?
    Mhm, schaut echt gut aus! Auch dieses Tesa Band?
  13. #13 BMW-FTW, 11.03.2013
    BMW-FTW
    20.05.2012
    1.746
    828
    Eifel
    M240i Coupé
    10/2016
    Alex
  14. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Doppelseitiges Klebeband von 3m für Außenanwendungen (auch zugelassen für Minusgrade...). Stärke is au so zwischen 2 und 3mm.
  15. #15 Clamshell, 12.03.2013
    Clamshell
    Clamshell 1er-Fahrer(in)
    22.05.2011
    267
    NRW
    114i
    09/2009
    Peter
Thema: Fotos von geschraubten Kennzeichen
  1. kennzeichen 3m klebeband bmw f21
Fotos von geschraubten Kennzeichen - Ähnliche Themen
  1. Kennzeichen abschrauben
    Kennzeichen abschrauben: Hallo zusammen, ich werde mein Auto in einen anderen Landkreis ummelden müssen und muss soweit ich weiß dafür die Kennzeichen abschrauben. Das...
  2. BMW 8er 2018 Fotos geleaked
    BMW 8er 2018 Fotos geleaked: Es gibt erste Fotos vom 8er Coupé das für 2018 geplant ist:...
  3. Neue offizielle Info - kurze Kennzeichen bei Abholung in der Welt
    Neue offizielle Info - kurze Kennzeichen bei Abholung in der Welt: Wichtige Information für alle die ihren Neuwagen in der Welt abholen und kurze Kennzeichen bevorzugen bitte lesen:
  4. Nach dem M1/2XXi: Der neue M4 "DTM Champion Edition"? (Mit Fotos!)
    Nach dem M1/2XXi: Der neue M4 "DTM Champion Edition"? (Mit Fotos!): Freunde! Ich habe heute zufällig den neuen M4 "DTM Champion Edition" in Weiß mit blau-roten M-Applikationen, schwarzen Competition-Rädern,...
