Fotos RH Alurad MO Edition
Diskutiere Fotos RH Alurad MO Edition im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hier einige Fotos RH Alurad MO Edition 8x18 ET35 mit 225er Michelin PS rundum. Was meint Ihr? [img] [img] [img] [img] [img]...
  1. #1 munzi70, 20.03.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
  2. #2 Knobelbecher, 20.03.2009
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.210
    91
    Telgte
    Frederik
    Hehe perfekter Zeitpunkt, da ich mir wohl auch die gleichen für meinen Schwarzen 118d holen will :)
    Die VA finde ich noch vollkommen in Ordnung, wenn auch hart an der Grenze..
    Darf man fragen, wo du bestellst hast? Direkt auf der RH-Alurad Seite?
  3. #3 derBarni, 20.03.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Wow! Wirklich mal ne schöne Felge! :daumen:
    Aber mit der VA hast Du recht! Steht eindeutig zu weit raus und sieht in der Hinsicht dann doch wieder nich so toll aus...
    Und: Wenn das mal nicht Mecker beim tüüf gibt :-k
  4. #4 munzi70, 20.03.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Ist eigentlich bündig mit dem Kotflügel. Federweg müßte auch ausreichen. Freigabe/Gutachen für alle Modell bis auf 123d und 130i liegt auf der Homepage von RH-Alurad. Freigabe für die anderen beiden Modelle kommt auch noch seitens RH-Alurad. Sollte auch kein Problem sein, da die beiden Modell sowieso eine Spurbreite von 1 cm weniger haben als die anderen Modelle.
    EDIT: Die Adresse wo ich sie bestellt habe gebe ich nicht mehr her (habe sie hier gelöscht). Da meine Felgen bei Lieferung Kratzer hatten und die Reklamation nicht entsprechend angenommen wird (Felgen wurden ohne Kratzer ausgeliefert - obwohl ich einen Teil sofort per Foto dokumentiert habe) - möchte ich davon absehen die Adresse als Empfehlung weiterzugeben.
  5. P0114
    1.370
    Das hat aber rein mit den Serienräder zu tun. Bei 116i/d und 118i/d haben die ET42, bei 120i/d ET44 und bei 123d/130i ET47. Wenn man die BMW 17Zoller auf 'n 116i schraubt, hat der auch 1cm weniger Spurbreite :wink:
  6. #6 munzi70, 20.03.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Ich gehe ja von der gleichen Felge und dem Gutachten aus. D.h. wenn auf 118i oder ähnlichem zugelassen, sollte die Zulassung auf 123 oder 130 auf jeden Fall hinhauen. Ist auch (lt. RH-Alurad) rein formaler Akt.
  7. #7 HavannaClub3.0, 20.03.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    du hast das wohl nicht ganz verstanden: die Spurweite ändert sich durch andere Felgen, die Achsen sind bei allen 1ern identisch... :wink:
    unterschiedliche Anforderungen ergeben sich bei der Tragfähigkeit.
  8. P0114
    1.370
    Von den Maße her ja, aber ob das vom Festigkeit her noch stimmt, ist nicht gegeben. Aber das soll RH dann mal klären.
  9. #9 LuxusLars, 23.03.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    so nebenbei RH is pleite, im insolventsverfahren. mein felgendealer hat mich grade angerufen das rh nix mehr liefern kann. ich muss mich jetzt dann wohl auf erneute suche begeben-ganz stark.
    Gruß LL
  10. #10 munzi70, 23.03.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Frag mal bei obiger Adresse nach, ob der noch welche auf Lager hat.
  11. #11 Knobelbecher, 23.03.2009
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.210
    91
    Telgte
    Frederik
    Ich hatte eigentlich schon bei RH-Alurad bestellt, doch bisher noch nichts überwiesen. Laut Auftragsbestätigung sind die Felgen Lieferbar (?) ("Lieferzeit für Lagerware 1-2 Wochen").
    Was meint ihr, soll ich meine Bestellung doch noch stornieren?
  12. #12 Turbo-Fix, 23.03.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    eine vernünftige Quelle für deine Aussage wäre ganz gut, auf dieses HörenSagen stehe ich nicht so.
    ich konnte nur das hier finden:
    RH Alurad Suisse AG, Lyss
    RH Alurad Suisse AG, in Lyss, CH-035.3.035.166-8, Verkauf und Handel mit Aluminiumrädern und Reifen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03. 11. 2006, S. 3, Publ. 3620530).
    Postadresse: [Postadresse wird aufgehoben].
    aber die sitzen doch in Attendorn und nicht in CH
  13. #13 LuxusLars, 24.03.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    mein reifen felgen waschanlagen mensch hat mir des gesagt telefonisch am sonntag abend. ich war freitags noch bei ihm wegen bestellen da hatte er schon was gesagt das RH richtung pleite geht. hat da aber auch noch angerufen ob die fürn 1er passen etc und da wurde nix gesagt. bis dann am sonntag abend er mir bescheid gab das er von RH nix mehr bekommt und die nicht mehr produzieren. ich frage nun trotzdem an ob er auf andere wege was bekommt. sonst geht die felgensuche wieder weiter .......
  14. #14 Turbo-Fix, 24.03.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    habe gerade die Info bekommen, also RH Alurad ist schon länger insolvent, der Insolvenzverwalter führt den Betrieb, momentan sogar mit Gewinn weiter, war wohl ein Steuerproblem, was mal wieder die gierigen Geschäftsführer angerichtet haben :twisted:
    man kann also weiterhin ohne Bedenken, Alus von RH Alurad kaufen....
  15. #15 LuxusLars, 24.03.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    na dann muss ich doch mal meinem dealer davon erzählen.
    dann würd mich auch ma interessieren wo er die inofs her hatte......
    danke mal?
  16. #16 Knobelbecher, 24.03.2009
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.210
    91
    Telgte
    Frederik
    Ich habe mich inzwischen ebenfalls bei JEMA Tuning erkundigt (netter e-Mail Kontakt, der Herr Schmidt..).
    Die Felgen sind leider ausverkauft, doch...
    ...ein Kunde möchte die MO Felgen zurückgeben, da ihm diese nicht mehr gefallen, die will mir der Herr Schmidt für nächste Woche reservieren (die kann ich dann auch als Komplettrad bestellen).
    Na dann bin ich mal gespannt was daraus wird :)
    Die Felgen gibt es auch noch bei Komplettradshop.de (leider nur 17 Zoll?)
    "Die Felge MO Edition ist mit Gutachten 8x17 LK5/120 für Ihr Fahrzeug
    möglich.
    Mögl. Bereifung: 205/50, 215/45, 225/45 R17
    Bitte sagen Sie uns Ihren Reifenwunsch - Grösse u. Fabrikat, Sie erhalten
    dann ein Komplettradangebot."
    Übrigens steht auch in der Bestellung von RH-Alurad, dass sie im letzten Jahr Insolvenz angemeldet haben, aber lest selbst..
    Über das Vermögen der Firma "RH Alurad Höffken GmbH" wurde am 16.10.2008
    das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet.
    Daher dürfen Sie bitten, Ihre Zahlungen nur noch auf die nachfolgende Bankverbindung
    zu leisten!!
    Kontoinhaber: Dr. Bruno M. Kübler / RH Alurad Höffken GmbH
  17. #17 LuxusLars, 25.03.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    also definitiv RH ist pleite verkauft und liefert keine felgen mehr. ganz aktuelle info direkt von RH.
  18. #18 munzi70, 31.03.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Ergänzung zu meinen Felgen:
    ich habe schon bei Lieferung 3 Schäden an den Felgen festgestellt (Kratzer, kleine Lackablösung). Diese sofort per Foto dokumentiert, aber gesagt dass ich die Felgen erstmal fahre und schaue wie sich die Schäden entwickeln (mein Fehler!). Im nachhinein (bei Montage) habe ich noch weitere (schlecht sichtbare) Mängel festgestellt. Ausserdem habe ich bei Tageslicht gesehen, daß die Lackqualität im Felgenbett zwischen den Armen stellenweise hundsmiserabel ist (wie mit Sprydose grobporig aufgetragen). Diese Details wurden mir leider erst recht spät offenkundig da ich die Felgen nach Lieferung erstmal im Keller eingemottet habe.
    Dem Händler habe ich nun die Felgen zurückgeschickt (bin seit Montage etwa 100km gefahren), da ich mir die 269er geholt habe (unvergleichbar bessere Qualität - wie von einem anderen Stern ;-) ). Erst hat er die Mängel bei erstmaliger Reklamation quasi anerkannt. Mit den zusätzlichen Macken streitet er nun ALLES ab. Er habe die Felgen mangelfrei verschickt... das wird nun ein schöner Streit- "Spass".
    Ich weiß nicht wie Eure Erfahrungen mit der Qualität der Marke RH Alurad ist!?
    Ich von meiner Seite kann nur sagen, daß die Lackqualität absolut schlecht ist (wie oben beschrieben). Wie die Kratzer hineinkamen, die schon bei Lieferung drin waren entzieht sich meiner Kenntnis. Dies würde ich teilweise nicht auf die Felgenqualität zurückführen sondern evtl. auf
    Beschädigungen bei der Reifenmontage (habe sie mit Reifen gekauft).
    Mein Fazit: Ich würde mir weder bei dem Händler noch von RH-Alurad Felgen holen.
  19. massi
    massi 1er-Fahrer(in)
    18.03.2010
    55
    120i (FL)
    Muss diesen alten Thread nochmal rauskramen;-)
    Hab heute auch die RH MO draufbekommen, mein Händler hatte noch Restbestände:-)
    Und es sieht einfach HAMMER aus!! Werd morgen Fotos machen wenn's wieder hell ist..
    Also absolut empfehlenswert!
  20. #20 n1ghtmar3, 03.04.2013
    n1ghtmar3
    n1ghtmar3 1er-Fahrer(in)
    19.12.2009
    119
    NRW
    Muss diesen Thread auch nochmal zum Leben erwecken :)
    könnte mir einer von euch sagen,wie groß die Nabendeckel von den
    RH-Alurad MO Edition sind?
    Da ich die Originalen BMW Nabendecke (68mm) benutzen wollte.
    Der Kollege munzi70 hat sie Ja drauf.
    Danke schon mal im voraus
Thema: Fotos RH Alurad MO Edition
  1. rh mo edition nabendeckel
Fotos RH Alurad MO Edition - Ähnliche Themen
  1. Edition Velours Fußmatten Autoteppiche 4-teilig für BMW 1er F20 ab Bj.09/2011 -
    Edition Velours Fußmatten Autoteppiche 4-teilig für BMW 1er F20 ab Bj.09/2011 -: [IMG] EUR 25,80 End Date: 20. Jan. 22:32 Buy It Now for only: US EUR 25,80 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er F20 / F21 Leider Geil Edition Fussmatten Bj2010 - 2011 Bl
    BMW 1er F20 / F21 Leider Geil Edition Fussmatten Bj2010 - 2011 Bl: [IMG] EUR 23,10 End Date: 22. Jan. 16:33 Buy It Now for only: US EUR 23,10 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er F20 / F21 Edition Fussmatten Bj2010 - 2018 Velours Autofußmatten NEU
    BMW 1er F20 / F21 Edition Fussmatten Bj2010 - 2018 Velours Autofußmatten NEU: [IMG] EUR 23,10 End Date: 24. Dez. 15:11 Buy It Now for only: US EUR 23,10 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. NEU Fußmatten BMW 1er Cabrio E88 M Logo Edition Premium Velour Autoteppiche
    NEU Fußmatten BMW 1er Cabrio E88 M Logo Edition Premium Velour Autoteppiche: [IMG] EUR 42,55 End Date: 20. Dez. 11:37 Buy It Now for only: US EUR 42,55 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Velours Fußmatten Autoteppiche Edition für BMW 1er E82 Coupe ab Bj.10/2007 -
    Velours Fußmatten Autoteppiche Edition für BMW 1er E82 Coupe ab Bj.10/2007 -: [IMG] EUR 19,90 End Date: 23. Dez. 20:10 Buy It Now for only: US EUR 19,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
