[E87] Folgeschäden defekter Kat
Diskutiere Folgeschäden defekter Kat im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hab folgendes problem: ich fahre einen 118i, bei der letzten TÜV/AU-Prüfung bin ich nicht durch die abgasprüfung gekommen....
  1. dozer
    dozer 1er-Interessent(in)
    16.12.2013
    ich hab folgendes problem: ich fahre einen 118i, bei der letzten TÜV/AU-Prüfung bin ich nicht durch die abgasprüfung gekommen. nach einer fehlerdiagnose habe ich 2 sensoren wechseln lassen(kostenpunkt incl einbau 660Euro). dies hat jedoch nicht das problem gelöst. so bin ich zu meinem händler gefahren der mir dann nach einer entschwefelungsfahrt einen defekten kat diagnostiziert hatte.
    wie kann das sein??? wieso wird ein defekter kat nicht angezeit (warnleuchte)? welche folgen könnte der defekte kat mit sich bringen, da ich mittlerweile die AU-plakette besitze??? vom fahrverhalten lässt sich auch kein leistungsverlust oder sonst iwas feststellen.
    ich hoffe mir kann jemnad weiterhelfen.BMW ist bereit 50% zu übernehmen, jedoch liegen die kosten dann immernoch bei 800-900euro:/
    mfg
    dozer
  2. #2 diggnboy, 16.12.2013
    diggnboy
    diggnboy 1er-Fahrer(in)
    24.08.2012
    358
    NRW/Köln
    04/2008
    Dave
    Is halt die Frage welcher Kat. Bei mir sagt der NOx Kat auch einen "stummen" fehler an.
    Wird nichts angezeigt aber irgendwas is damit nich in Ordnung.
    Denke mal wenn was mit dem Haupt Kat nicht in Ordnung wäre dann gäbe es sicher eine Meldung.
  3. #3 DominikS66, 17.12.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Die Infos sind zu ungenau. Welche Sensoren wurden gewechselt und welchen Kat will dein :icon_smile: wechseln ? Beim 118i FL gibts nämlich zwei Kats und ich vermute, dass der Stickoxidkat hinüber ist (da du etwas von Entschwefelungsfahrt geschrieben hast). KM-Stand wäre noch interessant. bei > 150tkm ist das durchaus plausibel, was mich wundert, ist, dass BMW 50% übernehmen will und der Preis käme für den Stickoxidkat auch hin. Genau genommen ist dieser Kat nämlich ein Verschleißteil...
Thema: Folgeschäden defekter Kat
  1. nox kat kosten www.1erforum.de
  2. Defekter kat folgeschäden?
  3. kat defekt folgeschäden
Folgeschäden defekter Kat - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
