Folgen von zu wenig Waschflüssigkeit
Diskutiere Folgen von zu wenig Waschflüssigkeit im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ist euch auch bereits aufgefallen wenn der Alarm/ bzw. die Info kommt das zu wenig Waschflüssigkeit im Behälter ist, das dann die...
  1. #1 ginawild, 12.09.2013
    ginawild
    ginawild 1er-Fahrer(in)
    01.10.2012
    116
    03/2013
    ist euch auch bereits aufgefallen wenn der Alarm/ bzw. die Info kommt das zu wenig Waschflüssigkeit im Behälter ist, das dann die Heckscheibenwischwasserpumpe abgeschaltet wird, so dass natürlich keine Flüssigkeit mehr auf die Scheibe kommt.
    Bin mir auch nicht sicher ob die Scheinwerferwaschanlage für die Xenons abgeschaltet wird, wenn man vorne wäscht, weil die Frontscheibe weiterhin gewaschen wird.
    Ist wirklich eine Sicherheitsschaltung, weil mache ich den Wagen an (war vorher komplett aus) und der Alarm noch nicht im System ansteht, kann ich kurz die Heckscheibe waschen, also Pumpe etc. geht an, liegt der Alarm im System vor ist es Hinten sofort gesperrt, Zeitfenster von paar Sekunden sind das von anmachen bis Alarm im System ansteht.
    Habe aufgefüllt und funktioniert auch alles ohne Probleme, wollte nur mal fragen ob euch das auch aufgefallen ist und war das schon beim E87 so? Dort ist s mir bei meinem nicht aufgefallen.
  2. #2 Snake-Force, 12.09.2013
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Ja ist normal, auch bei älteren Modellen bereits der Fall. Wenn der Wischwasserstand niedrig ist, hat die Frontscheibe die höchste Priorität.
    Ob bei älteren auch der Heckwischer ausgegrenzt wird weiß ich nicht, aber die SRA ist davon aufjedenfall betroffen.
    Soll halt schützen, damit nicht das ganze restliche Wasser auf die Xenonscheinwerfer oder Heckscheibe spritzt und du keine Sicht mehr nach vorne hast, weil dann das Wasser leer ist.
    Das irgendwann natürlich nix mehr kommt, egal aus welcher Düse, ist ja verständlich. :mrgreen:
  3. #3 ginawild, 12.09.2013
    ginawild
    01.10.2012
    116
    03/2013
    Ist mir die Jahre vorher nie aufgefallen bei meinen kleinen E87er, übel. Erst jetzt beim F20.:icon_smile::icon_smile:
  4. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.836
    903
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Sowieso. Auf Langstrecken im Winter habe ich immer nen Kanister dabei (wenn ichs nicht vergesse...).
  6. #6 Guiuana, 12.09.2013
    Guiuana
    Guiuana 1er-Fan
    05.08.2012
    543
    56
    Hespe
    5l Kanister passt zumindest beim F21 im Kofferraum perfekt ins linke Seitenfach
  7. #7 totoskillachi, 12.09.2013
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    du meinst rechtes (von hinten gesehen)?
  8. korny
    korny 1er-Interessent(in)
    22.08.2012
    das war bis jetzt bei jedem BMW den ich hatte so.
    Zumindest beim E46 war es nichtmal ne Schutzschaltung, sondern die Pumpe für die Scheinwerfer war höher im Tank als die für die Frontscheibe und konnte somit ab einem gewissen Füllstand nichts mehr fördern, da sie trocken lief. Falls das heute immernoch so gelöst ist sollte man die Pumpe dann auch nicht zulange betätigen, da sie dann trocken läuft.
  9. #9 holger2811, 12.09.2013
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    eine andere lustige Sache, zumindest bei E87, beim F20 habe ich es noch nicht getestet:
    wenn man wirklich mal eine längere Zeit zu faul ist das Wischwasser aufzufüllen gibt die Elektronik irgendwann auf und ignoriert den Fehler, dann gibts keinen Gong mehr beim starten ;)
    Ich denke die Überwachung schaltet sich dann ab weil diese denkt dass der Senor defekt ist.
  10. #10 Snake-Force, 12.09.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Kann auch sein, dass dich das Auto auch nicht nerven will. :mrgreen:
    Als Kumpel würde ich dich ja darauf auch nur 3-5 mal hinweisen und dann sagen "Ich hab es dir doch gesagt." :wink:
    Wenn man z.B. nicht angeschnallt ist, hört es ja auch nach einer Weile auf.
  11. #11 Guiuana, 13.09.2013
    Guiuana
    Guiuana 1er-Fan
    05.08.2012
    543
    56
    Hespe
    Nein... ich meine schon links (Fahrerseite)
    (Links ist da, wo der Daumen rechts ist.... obwohl, manche haben an einer Hand fünf Finger... alles Daumen) :D :D
  12. #12 totoskillachi, 13.09.2013
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
  13. #13 Guiuana, 15.09.2013
    Guiuana
    Guiuana 1er-Fan
    05.08.2012
    543
    56
    Hespe
    Doch, genau das Fach meine ich......
    bei mir ist da auch alles drin: Warndreieck, Verbandkasten, Bordmappe und eben der 5l-Kanister....
Thema: Folgen von zu wenig Waschflüssigkeit
  1. zu wenig waschflüssigkeit
  2. waschflüssigkeit bmw
  3. waschflüssigkeit für bmw
  4. bmw zu wenig waschflüssigkeit,
  5. wenig waschflüssigkeit bmw,
  6. waschflüssigkeit niedrig,
  7. bmw was heißt zu wenig waschflüssigkeit,
  8. BMW f20 waschwasserstand,
  9. wenig waschflüssigkeit
Folgen von zu wenig Waschflüssigkeit - Ähnliche Themen
  1. Mein 1er und was noch folgen könnte...
    Mein 1er und was noch folgen könnte...: Hallo zusammen, ich bin seit ca. 1 Monat stolzer Besitzer eines F20 116i Schalter aus dem Jahr 2011. Der Gute hat jetzt 74.000 km runter. Zu mir,...
  2. M140i mit geschlossener Klappe durchbeschleunigt - Folgen?
    M140i mit geschlossener Klappe durchbeschleunigt - Folgen?: Moin zusammen ich habe eine Frage an die Auspuff/Sound/Downpipe Spezialisten unter euch und hoffe auf gute Antworten. mit der OBD.Maven App habe...
  3. Militärputsch in der Türkei und die Folgen
    Militärputsch in der Türkei und die Folgen: Auf den ersten Blick könnte man meinen, alles sei bereits vorüber. Der Putsch abgewendet, Normalität kehrt zurück; und überhaupt: was...
  4. [E88] Sommerreifen, Felgen und Folgen....
    Sommerreifen, Felgen und Folgen....: Nachdem der Winter -zumindest stundenweise- pausiert, taucht nu das Thema Sommerreifen wieder mal auf... :) Vermutlich werden es 4x 205/50 R17...
  5. BMW 1M - Simon MotorSport - Folge 91
    BMW 1M - Simon MotorSport - Folge 91: for your entertainment: BMW 1M - Stage 2 - 95 Oktan - Military green - Simon MotorSport - Folge 91 https://www.youtube.com/watch?v=kC7FPOfSz7k
