[E82] Flugrost Bremsscheibe / Freibremsenhilft nicht
Diskutiere Flugrost Bremsscheibe / Freibremsenhilft nicht im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi folks, vor ca 2. Wochen wurden mir hinten neue Beläge montiert. Der Giftzwerg stand dann in den letzten Tagen viel. Fast 1 Woche kaum...
  1. joe266
    joe266 Guest
    Hi folks,
    vor ca 2. Wochen wurden mir hinten neue Beläge montiert. Der Giftzwerg stand dann in den letzten Tagen viel. Fast 1 Woche kaum Bewegung.
    Nun hat sich an den Scheiben hinten Flugrost abgesetzt. Ein etwa 2-3 cm breiter Streifen im inneren Bereich der Scheibe.
    Hinten links gings durch mehrere Bremsungen aus hoher Geschwindigkeit weg, aber hinten rechts hats sich der Sch*** richtig festgesetzt.
    Was kann ich tun? Schleifpapier?
    Ich weiß, dass das immer wieder kommt, aber dieses Mal ist das Zeug hartnäckig.
  2. #2 Dominik92, 12.08.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Es ist möglich das deine neuen Beläge hinten noch nicht voll anliegen. Würde einfach normal weiterfahren und eifrig bremsen. Irgendwann wird das frei.
  3. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Fahr mal mit nen bisschen Dampf und brems mal kräftig, dann hast den Flugrost bald weg. Alternativ eine Runde aufm Ring :D
  4. #4 Dani_93, 12.08.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.924
    689
    Nähe Stuttgart
    Hab das gleiche Problem immer mal wieder, weil er unter der Woche viel steht.
    Neulich sehr extrem, da musste ich 100 km auf die Autobahn mit immer wieder starken Bremsungen aus hoher Geschwindigkeit, erst dann ging es weg...
  5. Cuscu
    Cuscu 1er-Fahrer(in)
    04.08.2010
    343
    Sauerland
    03/2011
    Martin
    Ich würde dir IronOut von Auto Finesse empfehlen. Kannst du direkt die Felgen mit reinigen und ein wenig auf die Bremsscheibe sprühen. Einwirken lassen.....abspritzen.......:daumen:
  6. joe266
    joe266 Guest
    vermute ich auch. wird nur ein kleiner Bereich frei von Rost
    noch mehr :mrgreen: Am Wochenende bekommt er eh wieder Auslauf. Mal sehen, ob sichs bessert
    macht der Bremsscheibe nicht aus bzw. hat keine Auswirkung aufs Bremsen?
    Ich werds jetzt erst Mal mit einer längeren Fahrt probieren. Hab eben die Sorge, dass sich der Dreck irgendwann ins Material frisst :swapeyes_blue:
  7. Cuscu
    04.08.2010
    343
    Sauerland
    03/2011
    Martin
    Nutze es jetzt ca. 2 Jahre und habe nichts Negatives feststellen können.
    Ist ja auch eigentlich nichts ungwöhnliches, das z.B. etwas Felgenreiniger auf die Bremsscheibe gelangt.
  8. #8 Dominik92, 13.08.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Meine Scheiben werden beim Autowaschen sofort richtig rot... Und das auch mit älteren Belägen/Scheiben. Das Metall der Scheiben ist einfach durch den Bremsbetrieb komplett blank. Ungeschütztes, vor allem glänzendes Metall fängt bei Feuchtigkeit sofort an zu Korrodieren. Der unterschied zu mir und zu dir, joe ist der, dass meine Beläge sich schon prima der Form der Scheibe angepasst haben. Soll heißen die schrubbelt bei mir bei der ersten Bremsung sofort alles weg. Das merkt man auch. Wenn ich die Straße runter rolle, liegt die Bremskraft für ca 2 sek bei geschätzten 25%... Da deine Beläge sich einfach noch nicht eingefahren haben, dauert das einfach etwas.
    Ich würde da jedenfalls nix machen. Mit schleifen bringst du nur ungünstige Formabweichungen in die Scheibe. Wird zwar nicht die Welt sein, aber...
    Sieht halt momentan bestimmt doof aus, kann dich da verstehen. Ich geb der Sache aber noch ca 200km, dann hast du ruhe.
    Die Scheibe ist aber nicht komplett rostig oder? Es ist schon zu sehen, dass sie an einer Stelle irgendwo zupackt? Falls nicht, könne es sein, dass der Äußere kolben nicht mehr ausrückt...
  9. joe266
    joe266 Guest
    das ist die Scheibe, bei der sich wie gewünscht der FlRost mit der Zeit weggeschliffen hat
    und so ist der Stand auf der anderen Seite.
    offensichtlich liegt der neue Belag noch nicht voll auf und macht nur ein paar mm sauber.
  10. #10 Dominik92, 13.08.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Kamen hinten nur neue Beläge rauf oder war die Scheibe auch neu?
    kann ja sein, dass die Scheibe, sofern sie nicht neu ist, von den alten Belägen etwas ungleichmäßig abgenutzt wurde. Das heißt, das innen etwas mehr abgetragen wurde als außen. Ich denke wirklich das wird sich mit der zeit von selbst richten.
  11. joe266
    joe266 Guest
    die Scheiben sind nicht neu. Nun gut, ich hoffe, dass es sich die nächsten Woche wieder abschleift.
  12. #12 Mit_Raucherpaket, 13.08.2014
    Mit_Raucherpaket
    Mit_Raucherpaket 1er-Fahrer(in)
    02.06.2013
    245
    10/2011
    Da hintere Bremse, sich mal Zeit nehmen , bevorzugt rückwärts zu fahren und entsprechend bremsen. Da brauchts dann weniger Kilometer, als bisher!
  13. joe266
    joe266 Guest
    hab ich mir auch schonüberlegt. Obda wohl einer auf der AB ungläubig schauen wird? :mrgreen: Ne im Ernst. Da reichen denke ich ein paar "rückwärtsbremsungen" nicht. Die Bremsen hinten sind leider so minimal belastet. Ich hab mir jetzt dieses IronOut bestellt.
  14. #14 1 er lifestyle, 13.08.2014
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Fan
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Also so wie ich das seh haben die in der Werkstatt leicht die Kanten von den Belägen angeschliffen nennt man Kantenbrechen und der Belag liegt an dieser Stelle noch nicht richtig an. Das gibt sich solltest er mal mit dem Dampfstrahlen ein wenig abwarten oder nicht die Felgen waschen bis die Beläge richtig anliegen. Ist völlig normal. Das legt sich.Die Beläge müssen sich erst auf die Scheiben wieder einbremsen.
    :daumen:
  15. #15 Calandy, 13.08.2014
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.514
    329
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    das wären dann aber recht breite Kanten :wink:
  16. #16 1 er lifestyle, 13.08.2014
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Hallo zurück
    Einfach einbremsen sprich die Scheiben müssen sich erst auf die neuen Beläge einschleifen. Das kann einige 100 Kilometer je nach Fahrweise mit sich ziehen. Genau dasselbe hatte ich schön öfters nach einem Werkstattbesuch. Das legt sich.:winkewinke:
  17. joe266
    joe266 Guest
    hab mir dann doch das IronOut gekauft. Zumindest bessert sichs langsam.
  18. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Hi Joe,
    wenn du mich fragst, liegt das aber weniger an dem Mittel als vielmehr daran, dass sich langsam der Belag eingeschliffen hat. Er lag hier sicher einfach noch nicht richtig an. Das kann höchst wahrscheinlich daran liegen, dass die Beläge vorher einfach an der Stelle etwas anders auflagen und der neue Belag deshalb ein geringfügig anders Tragbild haben.
    Nach einer HN-Biergartenausfahrt wäre das sicher gleich erledigt :D
  19. joe266
    joe266 Guest
    Grüß dich Gunnar.
    Man merkt , dass die hinteren Bremse kaum Belastung haben. Die Beläge sind angeschliffen und das Material arbeitet sich langsam aber sicher mm-weise nach innen. Dauert eben lange :wink: Ich hab das nur aus optischen Gründen gemacht.
    Ich hoffe, dass Peter 2015 wieder was auf die Beine stellt, aber dann vermutlich nur auf Einladung :eusa_shhh:
Flugrost Bremsscheibe / Freibremsenhilft nicht - Ähnliche Themen
  1. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  2. ATE-Bremsscheiben
    ATE-Bremsscheiben: Guten Abend liebe Gemeinde, Hätte da eine Frage zu den Vorderachs Bremsscheiben bin mir da etwas unsicher :-/ Also ich möchte vorne neue ATE...
  3. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  4. Bremsscheiben
    Bremsscheiben: Hallo Ich habe mir alufelgen gekauft für meinen bmw e87. Nun möchten die die Größe meiner bremsscheiben Wissen um zu gucken ob die Felgen bei mir...
  5. [E8x] ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm
    ATE Bremsscheiben + Beläge + Sensor hinten 300mmx20mm: Hallo Ich biete euch einen Satz Bremsen für hinten an. Waren in einen 130i verbaut und passen bei allen 1ern mit großer Handbremse und 300mm...
