Flugrost an den Seiten normal ?
Diskutiere Flugrost an den Seiten normal ? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Heute ist mir beim waschen meines 118D (FL 10/2007) aufgefallen, das auf beiden Seiten hinter den vorderen Radkästen ganz kleine Rostflecken sind....
  1. #1 Stancer, 22.05.2010
    Stancer
    Stancer 1er-Interessent(in)
    19.04.2010
    24
    Heute ist mir beim waschen meines 118D (FL 10/2007) aufgefallen, das auf beiden Seiten hinter den vorderen Radkästen ganz kleine Rostflecken sind. Sie sind wirklich klein und man sieht sie nur, wenn man sehr nah ran geht aber sie sind da. Sie sehen auch so aus als seien sie nur absolut oberflächlich. Aber wie gesagt auf beiden Seiten !
    Hab den Bereich auf dem Bild mal markiert :
    1. Ist das normal ?
    2. Was kann ich dagegen tun ?
  2. #2 Bremsbohne, 22.05.2010
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    was is schon normal?solange der lack nich abgeht, mach die flecken ab und gut is!
  3. #3 Stancer, 22.05.2010
    Stancer
    19.04.2010
    24
    Ja und womit ? kann die ja schlecht mit ner Drahtbürste abrubbeln :)
    Ist die Lackfarbe silber für sowas eigentlich besonders anfällig ?
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ja, bei hellen Lacken ist das an den Seiten und am Heck normal.
    Eine vernünftige Lackversiegelung vorausgesetzt, kann man das mit der normalen Handwäsche ohne Weiteres entfernen.
  5. #5 KarlPeter, 22.05.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Eigentlich nicht, meistens beklagt sich die Fraktion der "grundierten" Autos. :lach_flash:
    Aber dieses Flugrostproblem betrifft alle Hersteller. :wink:
  6. #6 Strikersen, 22.05.2010
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Ich sehe da keinen Rost!:roll:
    Eher wohl Teerflecken und Fliegenpupse!
    Gut das ich Sedonarot habe, da kriegst den Rost schon ab Werk!:lach_flash:
  7. #7 Bender82, 22.05.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Hab das auch überall hinter den Rädern... kommt von den Bremsen denk ich mal oder?
    Müsstest du theoretisch mit Reinigungsknete abbekommen. War ich aber bis jetzt auch zu faul für. :grins:
  8. #8 Stancer, 22.05.2010
    Stancer
    19.04.2010
    24
    ok, hab mir nur sorgen gemacht das irgendwas mit dem Lack nicht in Ordnung sei :)
    Werd die Woche mal versuchen es abzukriegen.
  9. #9 Strikersen, 22.05.2010
    Strikersen
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Mach Dir keinen Kopp!
    Bei Silber sieht man das immer so gut!
    Bei Rot fällt das nicht so auf, aber man kann es da fühlen!
    Wie Bender es schon sagte, es kommt wohl von den Bremsen!:roll:
    Viel Spass beim Putzen!:wink:
  10. #10 neoplastom, 23.05.2010
    neoplastom
    neoplastom 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    448
    Freiburg
    Flugrost hat man an jedem Auto ob neu oder alt. Man kann es auf hellen Lacken nur besonders gut sehen.
    Man kann die Flecken weg bekommen mit Reinigungsknete (Meguiars oder rot weiss, etc.)
    Das funktioniert so:Auto waschen, Glasreiniger auf die Rostflecken sprühen und danach mit einem kleinen Stückchen Reinigungsknete abrubbeln.
    Ist sehr lackschonend und funktioniert einwandfrei.
    http://www.ars24.com/images/product_images/popup_images/image_G1001EU_1.jpg
  11. #11 Stancer, 23.05.2010
    Stancer
    19.04.2010
    24
    Danke für den Tipp, werds mal ausprobieren die nächsten Tage :)
  12. #12 Mattthias87, 24.05.2010
    Mattthias87
    Mattthias87 1er-Fahrer(in)
    30.04.2009
    103
    Polieren!!!
  13. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Polieren ist da überflüssig und schadet nur unnötig dem Lack.
    Wer sein Auto pflegt (Wachs), braucht erst nach 3-4 Jahren mal ne Politur.
  14. Anti
    Anti Gesperrt!
    04.04.2009
    388
    aproppo rost, habt ihr auch die shadowline (ich glaub so heisst die)
    an den schwarzen zierleisten beim fenster auf fahrer und beifahrerseite, ist die leiste so angelaufen als wäre mos oder rost oder so drauf, wenn man mim finger nass bisl drüber wischt ist es weg, kommt aber sofort wieder wenns trocknet... ist das normal ?
Thema: Flugrost an den Seiten normal ?
  1. www.Flugrost normal?.de
Flugrost an den Seiten normal ? - Ähnliche Themen
  1. ist das normal?
    ist das normal?: Servus und hallo. Hohoho - mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen =) mit dlenzenden augen und großer vorfreude habwme ich das paket vom...
  2. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  3. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  4. BMW 1er 3 Steuerkette normal ?
    BMW 1er 3 Steuerkette normal ?: Hey Leute bei meinem BMW 116i FL wurde jetzt zum 2x die steuerkette gewechselt also schon die 3 steuerkette bei 115tkm das kann doch nicht normal...
  5. [Verkauft] Original 1er BMW Sonnenschutz e87 (2004-2011) Seiten+Heckscheibe
    Original 1er BMW Sonnenschutz e87 (2004-2011) Seiten+Heckscheibe: Original 1er BMW Sonnenschutz für die Modellreihe e87 (5-Türer). Das Sonnenschutzset ist komplett, nicht wie so oft angeboten nur für die Seiten....
