[E81] Flexrohre defekt
Diskutiere Flexrohre defekt im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, hatte heute Inspektion und der nette Herr meinte zu mir, dass meine beiden Flexrohre ausgetasucht werden sollten (daher kommt auch immer...
  1. #1 Macklemore, 19.09.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
    Moin,
    hatte heute Inspektion und der nette Herr meinte zu mir, dass meine beiden Flexrohre ausgetasucht werden sollten (daher kommt auch immer das vibrieren am Auspuff).
    Hat jemand für mich die Artikelnummern?
    BMW 120i
    Baujahr 07/2007 Facelift
    E81
    Wusste nicht mal das ich 2 am Auto haben kann?
    Wäre sehr nett, danke. :winkewinke:
  2. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.684
    4.055
    Erding
    Dave
    Zwecks dem vibrieren hätte ich eher auf den Schwingungsdämpfer getippt...
    Aber gut, wenn der freundliche sagt, das die Flexrohre hin sind, dann wird das wohl so sein.
    Ich glaub die gibt es nicht einzeln...brauchst den durchmesser, dann einfach die Flexrohre im freien Handel holen und einschweißen.
    BMW wird dir bestimmt das ganze Bauteil verkaufen wollen. Meist ist das am Kat mit dran. Nachdem der Kat bei dir aber direkt am Krümmer dran ist, vermute ich dass die Flexrohre bei dir direkt am doppelten Abgasrohr drin sind...also direkt nach dem Flansch vom Kat.
    Laut ETK gibts die Flexrohre nicht einzeln.
  3. #3 Macklemore, 19.09.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
    Wegen dem vibrieren. Sobald man den Auspuff mit dem Fuß hochdrückt hört man es kaum noch. Also das vibrieren ist nur im Heckbereich. Schwingungsdämpfer ist doch vorne oder?
    Danke für die Antwort.
  4. DaveED
    03.09.2012
    10.684
    4.055
    Erding
    Dave
    Jaa Schwingungsdämpfer sind vorne.
    Aber Flexrohre auch!
    Vielleicht die Gummis wo der Auspuff aufgehangen ist?!
  5. #5 Dani_93, 21.09.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    5.438
    1.442
    Nähe Stuttgart
  6. #6 Macklemore, 21.09.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
Thema: Flexrohre defekt
  1. flexrohr defekt bmw
  2. bmw 1er flexrohr defekt
  3. bmw e81 flexrohr
  4. welchen Durchmesser hat das Rohr zum Katalysator beim bmw e81 120i ,
  5. bmw 1er Benziner flexrohr tauschen,
  6. bmw e81 flexrohr tauschen,
  7. bmw 120i flexrohr tauschen,
  8. bmw 120i flexrohr defekt
Flexrohre defekt - Ähnliche Themen
  1. FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser
    FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser: Hallo, Bei meinem 1er (118d, Bj. 2011) hat zuerst die Wischwasserfunktion der Frontscheibe nicht mehr funktioniert. Ich habe das System über...
  2. [E87] Sitzheizung defekt
    Sitzheizung defekt: Guten Morgen liebe Leute, nach langem hin und her...schreibe bzw. frage ich nun doch mal. Habe bei meinem kleinen 1er 120D aus 2007 eine komisch...
  3. E87 bj.2010 Abbiegelicht defekt
    E87 bj.2010 Abbiegelicht defekt: Hallo,bei mir meldet fehler code A8A8 und A8A9 Abbiegelicht links und rechts defekt. Nach rechts geht,links nicht...weiss jemand muss das neue...
  4. Defekter Drosselklappenstutzen
    Defekter Drosselklappenstutzen: Guten Morgen zusammen, gestern viel mir ein komisches Geräusch im Motorraum auf. Wenn ich minimal Gas gebe, hört man ein Klappern. Bin eben in...
  5. Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe
    Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe: Hallo meine lieben User :) ich war schon lange nicht mehr Aktiv, habe aber dennoch einige wichtige Fragen. Ich besitze einen BMW 116i N43 E81...
