Flexrohr eingerissen, Dieselgeruch im Auto
Diskutiere Flexrohr eingerissen, Dieselgeruch im Auto im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein 1er hat jetzt knapp 275.000 km drauf, ich stelle vor kurzem einen Dieselgeruch im Auto und leichten Leistungsabfall fest, der TÜV...
  1. #1 Tomate3000, 20.09.2021
    Tomate3000
    Tomate3000 1er-Interessent(in)
    27.07.2020
    17
    mein 1er hat jetzt knapp 275.000 km drauf, ich stelle vor kurzem einen Dieselgeruch im Auto und leichten Leistungsabfall fest, der TÜV hatte am 14.01.2021 folgendes festgestellt:
    Folgende Hinweise sollten vom Fahzeughalter dringend beachtet werden:
    Flexrohr (Abgasanlage) - Außengewebe leicht beschädigt
    Kardanwelle - Hardyscheibe hinten leicht rissig
    Ich habe hier noch 2 Fotos die vor kurzem gemacht wurden, würde es erstmal reichen wenn ich das Flexrohr austausche oder sollte ich weiteres zusätzlich (Kardanwelle) austauschen.
    Danke
  2. #2 Tomate3000, 20.09.2021
    Tomate3000
    27.07.2020
    17
    Bei Kfz-teile zeigt er mir verschiedene Flexrohre mit unterschiedliche Größen an,
    welches ist passgenau? Leider hatte ich es nicht nachgemessen.
    KBA Nr. 0005 -ASH 000199, Automatikgetrieb
  3. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.671
    4.847
    Mainz
    03/2011
    Florian
    Für den N47 z.B. Flexrohr, Abgasanlage
    Artikel-Nr: 83 00 8320 von HJ S
    0005 ASH sollte ja das FL mit 177PS sein, dann passt das von mir genannte Rohr.
    Ist bei meinem seit ~120-125tkm verbaut.
    Tomate3000 und 790FX gefällt das.
  4. Clay
    Clay 1er-Interessent(in)
    08.09.2019
    14
    Mainz
    10/2008
    Ganz ehrlich, kann man machen, dann ist Ruh. Kostet nicht viel und wenn der Auspuff eh ab muss, ist das kein großer Mehraufwand. Gleich noch das Mittellager und du bist bis zum Diff durch.
    Wenn du ISTA hast kannst du noch den Abgasgegendruck messen weil du ja den DPF ausbauen musst. Im Zweifel gleich reinigen lassen. Turbo auf Spiel prüfen, so schön kommt man nie wieder da dran.
    Zum Tausch des Flexrohres kannst du hier schauen, ich habs abgeflext und ein Ersatz von FAG eingeschweißt.
    Dieselgeruch habe ich seit Reinigung des Ansaugtraktes auch. Relevant sind hier die AGR Dichtung an Krümmer, die Dichtung DPF/ Turbo, und auch der KGE Schlauch samt Dichtung am Deckel. Dort rauchts bei mir raus. Muss den O Ring noch ersetzen.
    790FX gefällt das.
Flexrohr eingerissen, Dieselgeruch im Auto - Ähnliche Themen
  1. FLEXROHR DPF REPARATURSET FÜR BMW 1-ER 3-ER 5-ER X1 2.0-d M47 N47
    FLEXROHR DPF REPARATURSET FÜR BMW 1-ER 3-ER 5-ER X1 2.0-d M47 N47: [IMG] EUR 32,16 End Date: 03. Nov. 10:47 Buy It Now for only: US EUR 32,16 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. E87 123D DPF Flexrohr gerissen
    E87 123D DPF Flexrohr gerissen: Hallo zusammen, An meinen 123D ist das Flexrohr am DPF stark eingerissen. Ist es möglich dort ein neues Flexrohr einzuschweißen? Danke schonmal
  3. [E8x] N47 Flexrohr am DPF/KAT ersetzen
    [E8x] N47 Flexrohr am DPF/KAT ersetzen: Dieses Wochenende musste an meinem 120d BJ 2008 das Flexrohr ersetzt werden, welches ab Werk in den DPF integriert (eingeschweisst) ist. [IMG]...
  4. [F20] M135i Flexrohr / MSD Kill
    M135i Flexrohr / MSD Kill: Verkaufe einen überarbeiteten Standard MSD von der Serienanlage vom M135i. MSD durch flexrohr ersetzt. Preis 200€[ATTACH]
  5. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
