[E87] flexibles Rohr KAT/Mittelschalldämpfer
Diskutiere flexibles Rohr KAT/Mittelschalldämpfer im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi @ all, an meinem 118D bläst Luft (es röhrt) am vorderen Bereich des Flexiblen Rohrs, wo der MSD an den Kat angeflanscht wird, also an der...
  1. #1 Swordfish, 22.04.2013
    Swordfish
    Swordfish 1er-Fahrer(in)
    30.04.2010
    164
    Saarland
    Hi @ all,
    an meinem 118D bläst Luft (es röhrt) am vorderen Bereich des Flexiblen Rohrs, wo der MSD an den Kat angeflanscht wird, also an der KAT-Seite.
    Kann man dies tauschen?
    Welches kaufen/Wo? Ich möchte keinen neuen DPF, der is mir zu teuer!!!
    Habt Dank für Antworten!!!
  2. #2 carppike, 22.04.2013
    carppike
    carppike 1er-Fahrer(in)
    13.10.2012
    68
    Du benötigst ein neues Flexrohr Länge 150mm, Durchmesser 60mm.
    Gibt hier auch diverse Treads...Suche...:wink:
    Viel Erfolg
  3. #3 Portnoy, 22.04.2013
    Portnoy
    Portnoy 1er-Fahrer(in)
    05.12.2011
    266
    Karlsruhe
    Michael
    Habe kürzlich auch das Flexrohr tauschen lassen, hat in einer freien Werkstatt knapp 120€ gekostet.
  4. #4 illuminati, 23.04.2013
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    579
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Wie alt ist das Fahrzeug denn und wieviel km hat der Wagen ? evtl. noch ne europlus garantie ?
    Bei mir war das Flexrohr auch mal gerissen und hat gescheppert etc. habe dann bei meinem damaligen mit EZ 04/2008 und knapp 70 tkm noch 70 % Kulanz von BMW bekommen und der Rest lief über Europlus weil der Kat / DPF eine Einheit sind und der Kat von der Europlus abgedeckt ist und somit Bestandteil der Garantie ist ;)
  5. #5 Swordfish, 23.04.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    ist es da egal, ob ich ein universales nehme? hier wurde ja schon geschrieben, dass es 150mm x 60mm sein muss. Davon gibt es auf ebay reichlich.
    Dann schätze ich wird der DPF ausgebaut, geschweißt und wieder eingebaut...
    Ja so bis 150€ dachte ich auch!!
  6. #6 Swordfish, 23.04.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    Baujahr 07/2007
    KM: 115.000
    Ich lasse keinen Service beim BMW machen, von daher is da auch nix mit Garantie
  7. #7 Swordfish, 23.04.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    hab ne freie Werkstatt gefunden, die es macht.
    Ok, die bauen den etwas teureren Rep.-Satz von HJS ein (83008320).
    Ich will da kein NoName-Scheiss.
    Die haben mir gesagt, dass der Komplettpreis dann bei ~250,00 liegt. Da so oder so mein Ölwechsel fällig ist und ich bereits Filter und Öl habe, machen die dies grad mit, denn das Auto steht ja dann wahrscheinlich 2 Std. auf der Bühne. Da kann das Öl dann laufen und reinkippen is ja kän Akt.
    Egal, ob nun 250 teuer oder billig sind (inkl. dem HJS-Teil und dem Ölwechsel), es ist besser als 1300-1500 bei der BMW wenn der komplette DPF getauscht würde.
Thema: flexibles Rohr KAT/Mittelschalldämpfer
  1. kat bmw 118d
flexibles Rohr KAT/Mittelschalldämpfer - Ähnliche Themen
  1. [E82] Kats defekt, Sportkats einbauen?
    Kats defekt, Sportkats einbauen?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen ATM verbaut habe, meldete sich immer wieder die Lambdasonde. Bei genauerer Untersuchung beim Freundlichen...
  2. [E87] Flexrohr am Kat mit Vorschalldämpfer platt (Benziner!!!)
    Flexrohr am Kat mit Vorschalldämpfer platt (Benziner!!!): Bei meinem 118i gibt das Flexrohr am Kat seinen Geist auf bei 85.000km. Beim freundlichen sagen sie ich muss den kompletten Kat (Nr. 18 30 7 567...
  3. [E8x] Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i
    Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i: Aufgrund von Rückrüstung würde ich gerne meine super klingende Supersprint Edelstahl-Abgasanlage für den 130i oder 125i "verkaufen" (tauschen...
  4. [E87] Kat/ Lambdasonde, Fragwürdige Händlernachbesserung
    Kat/ Lambdasonde, Fragwürdige Händlernachbesserung: Hallo, ich bin seit einigen Monaten Besitzer eines 116i, BJ 10/2007, 120PS, 120.000km. Vor circa einem Monat war ich wegen einer Kleinigkeit in...
  5. MKL leuchtet Kat defekt?
    MKL leuchtet Kat defekt?: Hab ein Problem mit dem 1er. Er wirft immer die im Bild gezeigtem Bilder. Lamdas sind alle samt neu. Nun ist die Frage ob es am Kat liegt. Aber...
