Flecken auf dem Schiebedach
Diskutiere Flecken auf dem Schiebedach im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, Ich habe ein Problem. Es betrifft nicht meinen 1er sondern den Mini meiner Freundin, aber ich hoffe von euch trotzdem Tipps zu...
  1. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    21
    Hallo Leute,
    Ich habe ein Problem. Es betrifft nicht meinen 1er sondern den Mini meiner Freundin, aber ich hoffe von euch trotzdem Tipps zu bekommen.
    Auf dem Schiebedach sind Flecken die ich einfach nicht weg bekomme. Weder beim Wäschen mit dem Schwamm, noch beim Bürsten oder mit der Schmutzknete.
    Ich weiß auch nicht was diese Flecken verursacht hat, aber komischerweise sind sie nur auf dem Schiebedach und nicht auf dem lackierten Dach.
    Hier ein Foto:
    Gibt es eine Art Politur o. ä. die das Problem lösen kann?
    Danke!
  2. #2 Driver92, 06.06.2012
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Soweit ich weiß gibt es eine Glaspolitur.
  3. #3 hidden1011, 06.06.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Kannst auch eine normale Politur benutzen wenn du nichts anderes zur Hand hast
  4. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    21
    Und von der Vorgehensweise macht man das genau wie auf Lack? Dichtungen abkleben und los geht's?
  5. #5 hidden1011, 06.06.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Nur per Hand auftragen und polieren dürfte reichen da brauchst nicht abkleben wennst aufpasst
  6. #6 gamaR, 07.06.2012
    gamaR
    21.12.2008
    3.491
    21
    Erstmal vielen Dank!
    Welche Politur würdest du/ihr mir empfehlen?
    Meguiars Scratch X 2.0 207ml, 16,90 €
    oder doch ehr diese:
    http://www.lupus-autopflege.de/Meguiars-Ultimate-Compound-450ml
    oder wirklich eine Glaspolitur?
    http://www.lupus-autopflege.de/DODO-JUICE-Supernatural-Glass-Polish-250ml
    Ist die Politur ausreichend? Oder brauche ich was "Härteres"?
  7. #7 hidden1011, 07.06.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Wenn du erst was bestellen musst dann Glaspolitur, wenn du eine Autopolitur hast hätt ichs erst mit der versucht.
  8. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    21
    Hab leider mmt gar keine Politur mehr. Hab vor kurzem 3 Autos Poliert und müsste jetzt nachordern ;-)
  9. Golde
    Golde 1er-Interessent(in)
    10.04.2012
    49
    Kannst auch die Sonax Consumer Glaspolitur nehmen... die is auch nicht schlecht... polierst du per Hand oder Maschine?
  10. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    21
    Wollte es erstmal per Hand versuchen, habe aber auch eine Maschine. Warum fragst du?
  11. #11 Driver92, 07.06.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Wenn du eine Normale hast, würd ich die erst Probieren. Wenn du kaufen musst, würd sich eher die Frage Stellen, wie oft du Überhaupt mal ne Scheibe Polierst.
  12. #12 Snake-Force, 07.06.2012
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Genau so sehe ich das auch, bestell deine ganze normale Autopolitur. Wenn das Ergebnis damit nicht besser wird, kannst du ja immer noch zu etwas speziellen greifen. Ansonsten liegt es aber wohl nur rum. :wink:
  13. Golde
    10.04.2012
    49
    Weil die Sonaxpolitur von Hand zum kotzen ist...
    Wenn Du Maschinenpolituren brauchst hätte ich Dir zur not bei Bedarf ein paar Tipps...
    Hab mittlerweile nahezu alle Fabrikate ausprobiert...
  14. #14 gamaR, 08.06.2012
    gamaR
    21.12.2008
    3.491
    21
    Welches Fabrikat kannst du mir denn empfehlen? Ich bin für jede Anregung dankbar!
    Hatte bisher immer die o.g. Meguiars Scratch X und war relativ zufrieden. Man muss eben nur eine schicht auftragen und nicht wie bei anderen Polituren erst die Politur und dann nen Glossyfier.
    Hab aber Bedenken ob die Politur nicht doch zu "sanft" ist.
  15. Golde
    10.04.2012
    49
    Auf dem Exzenter #105 und #205
    Auf der Rota bei BMW Lack ganz klar Manzerna Polituren.
Thema: Flecken auf dem Schiebedach
  1. flecken schiebedach
Flecken auf dem Schiebedach - Ähnliche Themen
  1. "Flecken" auf LED Scheinwerfern, normal?
    "Flecken" auf LED Scheinwerfern, normal?: Hallo zusammen, ich fahre seit einer Woche einen M140 mit den LED-Scheinwerfern ohne adaptives Licht. Wenn ich Licht einschalte habe ich auf den...
  2. Schiebedach klackert aber öffnet nicht
    Schiebedach klackert aber öffnet nicht: Hallo zusammen Mein Schiebedach vom e 81 ( bj 2010) Öffnet sich nicht mehr, wenn ich den Schalter betätige klackert und surrt es nur. Das Dach...
  3. Regenablauf Schiebedach
    Regenablauf Schiebedach: Servus! Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass ich leichte Feuchtigkeit unter der Beifahrerfußmatte habe. SuFu benutzt -> entweder Türpappen...
  4. [E87] 130i Xenon M-Paket Schiebedach
    130i Xenon M-Paket Schiebedach: [ATTACH] Hallo Verkaufe meinen BMW 130i Bj 03/2006 mit 103.800km Farbe: 381 - LE-MANS-BLAU METALLIC Polsterung: GCSW - STOFF/SENSATEC FLASHP BMW...
  5. Schiebedach Parkposition einstellen
    Schiebedach Parkposition einstellen: Tach Gemeinde, mir ist aufgefallen daß mein Schiedach - wenn man es per Knopfdruck zumacht - zu geht aber dann noch ein Stück weiter nach unten...
