[E87] Flashadapter
Diskutiere Flashadapter im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi Gemeinde, mach mich morgen an die Nachrüstung der FS-Basis und studiere gerade die EBA. Sollte kein allzu großes Problem sein denk ich, nur...
  1. Bleame
    Bleame 1er-Fahrer(in)
    15.03.2012
    84
    Hi Gemeinde,
    mach mich morgen an die Nachrüstung der FS-Basis und studiere gerade die EBA. Sollte kein allzu großes Problem sein denk ich, nur aus einer Sache werde ich nicht so recht schlau.
    Da steht etwas von Most-Diagnose-Anschluss verlegen und anstecken, allerdings nur bei Fahrzeugen ohne Flashadapter. Woran erkenn ich ob mein Fahrzeug einen Flashadapter besitzt? Habe Navi Business und USB, BJ 12/10.
    Wäre toll wenn jemand Atwort wüsste, dann kann es nämlich morgen losgehen.
    Schönen Abend
    Andi
  2. #2 *Benedetto*, 02.11.2012
    *Benedetto*
    *Benedetto* 1er-Fahrer(in)
    26.08.2010
    127
    Regensburg
    Bene
    Hast du den Nachrüstsatz FSE Basis bestellt?
    Dadurch, dass du BJ 12/10 hast, müsstest du schon die Combox durch den USB-Eingang haben.
    Einen zusätzlichen MOST-Anschluss benötigst du wrsch. nicht, da der Nachrüstsatz ja direkt in den Quadlock-Stecker deines Navis eingesteckt wird.
  3. Bleame
    15.03.2012
    84
    Ja, hab ne Combox.
    Welche Stecker meinst du? Soweit ich das verstanden habe werden die Kabel vom Stecker des Kabelsatzes ausgepinnt und in den bereits vorhandenen Stecker eingepinnt...oder wo ist hier der Denkfehler?
  4. #4 *Benedetto*, 02.11.2012
    *Benedetto*
    26.08.2010
    127
    Regensburg
    Bene
    Sry klar, ist wohl schon zu spät heute!
    Bin von meiner Situation ausgegangen, hatte keine Combox:)
  5. Bleame
    15.03.2012
    84
    Na dann, war jedenfalls kurz irritiert. Wär aber auch egal gewesen, da ich gleich ums Eck wohne wär ich einfach nach Rgbg gekommen und hätte deine Hilfe in Anspruch genommen ;)
  6. #6 *Benedetto*, 02.11.2012
    *Benedetto*
    26.08.2010
    127
    Regensburg
    Bene
    Wenn du gar nicht weiterkommst, kann ich dir ja helfen:)
    Sry war in Gedanken noch in meinem Umbau:wink:
    Woher kommst du denn?
  7. Bleame
    15.03.2012
    84
    Lkr. Kelheim, genauer aus Abensberg. Arbeite aber in Rgbg. Auf das Angebot komme ich gerne zurück wenn morgen was schief geht :)
Thema: Flashadapter
  1. Flashadapter
  2. bmw wozu ist der flash adapter
