[E8x] Flap Monitor ausbauen, wie??
Diskutiere Flap Monitor ausbauen, wie?? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich benötige dringend Eure Hilfe da ich nichts brauchbares im Internet finde. Ich möchte meinen Flap Monitor austauschen gegen einen...
  1. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    331
    64
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Ich möchte meinen Flap Monitor austauschen gegen einen feststehenden. Allerdings bekomme ich den Flap Monitor nicht ausgebaut. Von der Lüftung komme ich an die 2 vorderen Schrauben aber hinten scheint es noch festgeschraubt zu sein. Wie kann ich den Monitor hinten lösen?
    Und noch eine Frage, um den Monitor dann vom Navi abstecken zu können muss ich ja hinten an das Navi-Gerät ran. Muss ich hierfür die komplette Verkleidung an der Seite lösen oder kann man die Abdeckungen vorne raushebeln?
    Vielen Dank!
  2. #2 ChrisMPower, 05.11.2016
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.382
    111
    Dachau
    02/2005
    Hei ja vor dem Problem stand ich vor 3 Monaten auch [emoji41]
    Das Display ohne Strom ungefähr 15 Grad per Hand aufstellen dann siehst du rechts und links die beiden Schrauben die zur Frontscheibe hin etwas tiefer sitzen.
    um das CCC aufzubauen musst du die dekor leiste Armaturenbrett entfernen und dann die beiden torx oben von der funktionsträger Abdeckung entfernen der Rest ist gesteckt einfach rausziehen dann kommst du an die Blenden für ccc und Klima ran
    das cid Kabel und das Steckergehäuse für die Stromversorgung und die Can Leitungen hast dir besorgt oder?
    mfg
    Honor5x via Tapatalk
  3. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    331
    64
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Super, ich danke Dir vielmals!
    Monitor ist raus und Die Abdeckung vorne ist ab.
    Wie ist aber denn jetzt das CCC festgemacht?? ich finde keine Schrauben um es zu lösen. Kannst Du mir anhand des Bildes zeigen wo ich suchen muss? Oder ist muss ich nicht nur das "mittlere Teil raus sondern muss das untere auch mit raus, also muss ich die 4 Schrauben unten lösen??
    Ja, Kabel und den Stecker habe ich. Eigentlich dachte ich das der Steckertausch mein größteset Problem wird. JEtzt bekomm ich aber nicht mal den alten Monitior ausgebaut :crybaby:
  4. #4 ChrisMPower, 05.11.2016
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.382
    111
    Dachau
    02/2005
    sind die 4 Kreuzschlitz Schrauben 2 links 2 rechts
    die beiden unteren sind auf dem Bild ja schön zu sehen die beiden oberen siehst von der Seite
  5. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    331
    64
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Aja, super, das CCC ist das ganze doppel-Din Teil :mrgreen: Das ging jetzt leicht raus. Danke!
    nur noch zwei Fragen dann dürfte ichs geschafft haben:
    1. Das Kabel vom ccc zum Monitor läst sich nicht raus ziehen. es schein irgendwo hinter der Verkleidung noch festgemacht zu sein. Wie bekomme ich das raus?
    2. Der weiße Stecker oben beim Monitor (siehe Bild. ist der Stecker, den ich um pinnen muss, richtig?
    Vielen Dank nochmal
    Matthias
  6. #6 I30, 05.11.2016
    I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    331
    64
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Puh, ok also der Flap ist draußen, samt Kabel \:D/ Das Kabel war noch mit einem Kabelbinder festgeklemt, welchen mann durch die Öffnung der Lüftung erreichen konnte. Jetzt liegt also das neue Kabel vom CCC Navi oben beim Monitor sowie das alte Kabel mit dem weißen Stecker, welchen man tauschen muss.
    Jetzt benötige ich noch eine letzte Hilfe! :blumen:
    Kann mir bitte noch jemand genau erklären wie ich die Pins aus dem alten (weißen) Stecker raus bekomme um diese dann in den neuen Stecker einpinnen zu können. :eusa_shifty:
  7. #7 ChrisMPower, 05.11.2016
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.382
    111
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    das funktioniert nicht mit umpinnen zwei verschiedene Pin Versionen :roll:
    Der neue Stecker ist schwarz da brauchst andere Pins !
    Ich hab den Stecker vom Monitor abgezwickt da ich das gleiche Problem hatte und dann die Kabel mit den neuen Pins dran gelötet !
    mfg
  8. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    331
    64
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    :shock: Das wollte ich aber jetzt nich lesen :crybaby:
    Kannst Du mir sagen wo und welche Pins ich da noch kaufen muss?
  9. #9 ChrisMPower, 05.11.2016
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.382
    111
    Dachau
    02/2005
    jo teile Nummer 61 12 0 005 197 sind mit Kabel dran
  10. #10 ChrisMPower, 05.11.2016
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.382
    111
    Dachau
    02/2005
    Die Pinbelegung weißt auch oder?
  11. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    331
    64
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Pinbelegung hab ich mir aus Deinem Beitrag geklaut, danke :daumen:
    Danke für die Teilenummer, kann ich die irgendwo im Internet bestellen oder muss ich da zu BMW? Leebmann24.de hat die Teilenummer nicht :cry:
  12. #12 ChrisMPower, 05.11.2016
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.382
    111
    Dachau
    02/2005
    bmw oder forums Händler
  13. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    331
    64
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Forumshändler ist ne gute Idee, ich schreib Marc gleich mal an. Danke Dir!
  14. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    330
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Ich würde gleich zum Teilemenschen von BMW fahren bei dem geringen Preis.
  15. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    331
    64
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Ja, gundsätzlich eine gute Idee, nur ist bei mir auf dem Land der nächste BMW Händler zuweit weg um da mal schnell unter der Woche hinfahren zu können. Da Chris von seinem Umbau aber noch welche über hat, und mir diese freundlicherweise überlässt, hat sich das für mich eh erledigt :icon_smile:
    ChrisMPower gefällt das.
  16. #16 schulle_1980, 07.11.2016
    schulle_1980
    schulle_1980 1er-Interessent(in)
    16.07.2016
    19
    Schorndorf
    06/2008
    Christian
    Wie ist das mit dem umpinnen beim MASK System? Muss man da auch Kabel umpinnen wenn ich den Monitor Tausche?
  17. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    331
    64
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Du musst nur einen Stecker tauschen. Der weiße Stecker mit den 4 Kabeln passt leider so nicht in den feststehenden Monitor. Da brauchst Du so einen Stecker:
    [​IMG] (sind übrigens die Finger von RobBMW :mrgreen:)
    Du musst diese vier Kabel von dem ursprünlich weißen Stecker also wie folgt in den neuen schwarzen Stecker einpinen:
    Pin1 Spannung/Rot Gelb
    Pin3 Masse/Braun
    Pin5 Can High/Orange Grün
    Pin6 Can Low/Grün
    (nochmal danke an ChrisMPower für die Belegung)
  18. #18 schulle_1980, 07.11.2016
    schulle_1980
    16.07.2016
    19
    Schorndorf
    06/2008
    Christian
    Das ist komisch, ich habe den feststehenden und möchte den Klapp Monitor ;-)
    Mein feststehender Monitor hat auch diesen weißen Stecker!
  19. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    331
    64
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    hm, keine Ahnung. Bei meinem feststehenden Monitor benötigt man diesen schwarzen Stecker wie hier auf dem Bild zu sehen:
  20. #20 schulle_1980, 07.11.2016
    schulle_1980
    16.07.2016
    19
    Schorndorf
    06/2008
    Christian
    Ist das ein CIC oder MASK
Thema: Flap Monitor ausbauen, wie??
  1. e82 monitor ausbauen
  2. bmw e87 display wechseln
  3. e87 display ausbauen
  4. bmw e87 navigation monitor austauschen,
  5. e87 flap monitor ersetzen,
  6. bmw e87 monitor ausbauen,
  7. bmw cid stecker,
  8. BMW 6er Bildschirm ausbauen,
  9. e87 Bildschirm ausbauen,
  10. bmw f20 monitor ausbauen,
  11. bmw flap monitor ,
  12. 1er bmw bildschirm ausbauen
Flap Monitor ausbauen, wie?? - Ähnliche Themen
  1. Monitor BMW 1ER F20 F21 F23 Navi Bordmonitor Central Information Display 9270391
    Monitor BMW 1ER F20 F21 F23 Navi Bordmonitor Central Information Display 9270391: [IMG] EUR 129,99 End Date: 30. Apr. 12:58 Buy It Now for only: US EUR 129,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 2er F20 NBT 8.8" CID Central Information Display 9385202 Navi Monitor #2
    BMW 1er 2er F20 NBT 8.8" CID Central Information Display 9385202 Navi Monitor #2: [IMG] EUR 380,00 End Date: 29. Apr. 13:57 Buy It Now for only: US EUR 380,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4C5C Sensor Reifendrucküberwachung Langlebig Monitor 4 Teile / Satz TPMS Anzeige
    4C5C Sensor Reifendrucküberwachung Langlebig Monitor 4 Teile / Satz TPMS Anzeige: [IMG] EUR 1,80 End Date: 18. Apr. 10:13 Buy It Now for only: US EUR 1,80 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original Bordmonitor Monitor Display Bildschirm BMW F20 F21 1er 9262751
    Original Bordmonitor Monitor Display Bildschirm BMW F20 F21 1er 9262751: [IMG] EUR 110,00 End Date: 17. Apr. 14:07 Buy It Now for only: US EUR 110,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Nieren vorne ausbauen bzw tauschen
    Nieren vorne ausbauen bzw tauschen: Hey habe mal eine kurze Frage hier in die Runde ! !Wenn ich die Nieren vorne ausbauen möchte komme ich an die Chips so dran oder muß dafür der...
