FL Stoßstange am VFL montieren
Diskutiere FL Stoßstange am VFL montieren im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe 1er Gemeinde, ich habe folgende Frage: Passen Stoßstangen der FL Modelle ohne Umbauten auf den VFL? Wie sieht es mit den...
  1. #1 oswaldw, 12.07.2011
    oswaldw
    oswaldw 1er-Interessent(in)
    11.07.2011
    Passen Stoßstangen der FL Modelle ohne Umbauten auf den VFL? Wie sieht es mit den Nebelscheinwerfern bzw. deren Steckverbindungen aus, sind die 1:1 kompatibel?
    Die Suche hat bei mir leider nichts ergeben, bzw wurde mir jeder Beitrag welcher Stoßstange enthielt angezeigt. Vl. habt ihr ja Tipps zur Suche :-)
    Lg
  2. #2 Escada, 12.07.2011
    Escada
    Escada 1er-Fahrer(in)
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    Ich habs vorgestern gemacht!
    Nebelscheinwerfer sind kompatibel allerdings brauchst du den FL Stoßstangen Träger + geänderte Luftführungen+gummidichtung die zwischen den Scheinwerfern auf der Stoßstange verläuft! achja die Nieren müssen neu ;)
    Ich habs selbst umgebaut mit Knobelbecher, hat 3,5h gedauert!
    der Stoßstangenträger ist genietet ;) Ich hab nen Schlitzschraubenzieher und nen Hammer genommen ;)
  3. #3 Knobelbecher, 12.07.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Alleine 3,5 Stunden, nicht schlecht! xD
    Du brauchst übrigens nur die FL Luftführung in der Mitte
  4. Escada
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    stimmt nicht :P wenn er Bremsluftschächte hat muss er diese auch mitbestellen ;) war bei unseren "unter" motorisierten 1ern ja nicht der fall :P
    oh sorry hab mich verschrieben brainafk unso :D:D edit :D
    und schönen dank nochmal an Knobelbecher der mir dabei tatkräftige unterstützung geleistet hatte :D seine Unterarme sind vermutlich immernoch Rot und Wund ;)
  5. #5 Knobelbecher, 12.07.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Sei vorsichtig was du hier schreibst, einige deuten solche Sätze etwas anders o0
    Diesmal bin ich aber ohne Kratzer davon gekommen :D
  6. Escada
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    und mein finger ist tot nachdem ich die letzte Niete gelöst hatte :'D schön den träger drauf! aber wer arbeitet schon in handschuhen pff :D
  7. #7 1ercruiser, 13.07.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Man braucht doch auch neue Nebelleuchten vorne!
  8. #8 oswaldw, 14.07.2011
    oswaldw
    11.07.2011
    Brauch ich nun die FL-Luftführungen oder den Stoßstangenträger (der muss dann vermutlich wieder genietet werden, oder)? Hat jemand vl eine Teilenr dazu parat?
    Lg
  9. Escada
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    du brauchst beides und nein wird nicht genietet nur geschraubt
  10. Escada
    02.02.2011
    351
    Münster/NRW
    Matthias
    die niete ist nur so ne sicherung von wegen ab werk sodass du normalerweise erkenne kannst ob unfall wagen oder ob da schon was getauscht wurde ;) aber naja beim verkauf sag ich einfach stoßstange gewechselt wegen optik und träger auch und schlossträger etc sind gerade spaltmaße auch
  11. #11 m4r2ini05, 08.03.2012
    m4r2ini05
    m4r2ini05 1er-Interessent(in)
    08.03.2012
    hallo, bin neu hier und wollte fragen ob ich fürs heck auch die fl träger brauche ?
    fahr einen vfl bj 05 und leider is diese nun gerissen und wollte wissen ob die normale fl heckstossstange so passt ?
    weil habs da grad nich ganz verstanden
    danke jetzt schonmal
  12. #12 alexfueg, 12.03.2013
    alexfueg
    alexfueg 1er-Interessent(in)
    28.09.2012
    Gronau
    09/2006
    Alex
    Hallo, ist es wirklich so, das für den umbau der FL Stoßstange auch der Träger Stossfänger ersetzt werden muss? Habe mir heute mal die Teilenummern angesehen, und die sind identisch?
  13. #13 martinp78, 10.04.2013
    martinp78
    martinp78 1er-Fahrer(in)
    26.01.2010
    119
    Kaiserslautern
    Martin
    Ich schließe mich hier mal an.
    Nach einem kleinen Malheur suche ich nach einer uni schwarzen Heckschürze für meinen 2006er VFL.
    Bei Ebay gibt es haufenweise FL Schürzen. Passt die Fl Heckschürze ohne weiteres auf den VFL, also Spaltmasse, Schrauben, Träger?
    Danke für die Info:daumen:
  14. OZ_18d
    OZ_18d 1er-Fahrer(in)
    24.04.2012
    94
    TBB / WÜ
    05/2010
    Das FL Heck sollte auch an die vFl passen, denn das M-Heck passt meines Wissens ja auch gleichermaßen an FL und vfl. Folglich sollte da kein Unterschied sein. Ich habe übrigens eine komplette FL Front mit Neblern, Träger, Nieren usw. sowie ein FL Heck abzugeben. Falls also Bedarf besteht.... Beides in sapphirschwarz, werde es demnächst auch in den Biete Bereich setzen.
FL Stoßstange am VFL montieren - Ähnliche Themen
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. E81 Facelift Stoßstange vorne
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. Preiseinschätzung - 135i fl mit dkg ??
    Preiseinschätzung - 135i fl mit dkg ??: Moin ... gerade habe ich meinen e46 330ci verkauft (schon ein wenig schade - war ein sehr gut Wagen!) Nun möchte ich mir ein 135i Cabrio mit DKG...
