FL Coupe/Cabrio Scheinwerfer in E81/E87
Diskutiere FL Coupe/Cabrio Scheinwerfer in E81/E87 im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Also ich hab jetzt beide scheinwerfer ohne kurvenlicht, ich habe nämlich jetzt auch keins, was brauch ich damit die led leiste leuchtet? Ich habe...
  1. Sui77
    Sui77 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Wenn du vorher schon Xenon hattest, brauchst du gar nichts kaufen.
    Man kann im Scheinwerfer 2 Kabel ziehen und dann leuchtet das auch ohne neues Modul, etc.
    Kann dir das gerne erklären.
    Ca. 30min Arbeit am Schreibtisch samt Lötkolben.
  2. #82 marcoweiss, 04.07.2012
    marcoweiss
    marcoweiss 1er-Fahrer(in)
    22.06.2011
    279
    NEW
    Marco
    Ist fas ergebnis so wie bei die lci modelle?
    Leider hab ich keine ahnung von löten.. Übrigens ja ich hab xenon:p
  3. Sui77
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Ja, sieht dann so aus:
    2 Kabel abschneiden, 2 Kabel an 2 andere Kabel dranlöten.
    Ist echt grobmotorisch.
  4. #84 marcoweiss, 04.07.2012
    marcoweiss
    22.06.2011
    279
    NEW
    Marco
    Okay ob kurvenlicht oder nicht ist egal oder?
    Dann brauch ich mal eine anleitung :p
  5. Sui77
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Ist egal:
    Deckel hinten ab, dann siehst du das LED-Modul seitlich mit 2 schwarzen Kabeln.
    Die markierst du( z.B. Lackmarker) und schneidest sie durch.
    Dann lötest du ca 15cm lange Kabel an die Enden des LED-Moduls und schraubst das Steuergerät unten ab (incl. dem schwarzen Halter).
    An dem Steuergerät sind 2 schwarze Kabel.
    Da lötest du die beiden Kabel an.
    Wenn die LED nicht leuchtet, dann musst du die Kabel kreuzen, also Polarität ändern.
    Das ist alles.
    Kann nichts kaputt gehen, Fehler bekommst du auch nicht.
    Schlecht erklärt, aber du kommst sicher drauf, wie es geht wenn du es siehst.
  6. #86 marcoweiss, 04.07.2012
    marcoweiss
    22.06.2011
    279
    NEW
    Marco
    Okay danke, ich muss die stoßstange nicht abmontieren oder? Wenn irgendwer lust hat in der nähe von bayreuth, dann kann er mir gerne helfen :)
  7. #87 lassmich_nicht überholen, 06.07.2012
    lassmich_nicht überholen 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    485
    Leverkusen
    06/2011
    Lars
    Wenn du das umbaust kannste ja mal ne Bilderanleitung erstellen ^^
  8. #88 marcoweiss, 06.07.2012
    marcoweiss
    22.06.2011
    279
    NEW
    Marco
    ja kann ich machen.
    Mal noch ne blöde Frage wenn ich meine Scheinwerfer tausche, dann muss ich diese neu einstellen lassen oder? :P
  9. #89 lassmich_nicht überholen, 07.07.2012
    19.04.2012
    485
    Leverkusen
    06/2011
    Lars
    jo musst du
  10. #90 pousa13, 31.07.2012
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.319
    648
    Erding
    Flo
    ich greif das nochmal kurz auf - die 2 schwarzen kabel, an die man die anderen dazu lötet (also du unten ausm steuergerät) - was sind das denn für Leitungen, die fürs TFL oder generell 12V?
  11. Sui77
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Die 2 schwarzen Kabel am Steuergerät (unter der unteren Abdeckung vom Scheinwerfer) sind die 12V für das Steuergerät selbst.
    Bekommen also Strom, wenn du das Fahrlicht einschaltest.
  12. #92 pousa13, 31.07.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.319
    648
    Erding
    Flo
    das heisst die augenbraue leuchtet nur bei abblendlicht? bei TFL wäre die braue ja dann aus...richtig?
  13. Sui77
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Richtig.
    Eine bessere Möglichkeit habe ich bei statischen Xenonlichtern nicht gefunden.
    Bei den dynamischen sind zwei 1,5mm²-Kabel am Steuergerät, welche man anzapfen kann.
    Dann wird die Braue zusammen mit dem TFL geschaltet (meine ich).
    Allerdings sieht man die Braue tagsüber eh nicht sooo gut.
  14. #94 pousa13, 31.07.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.319
    648
    Erding
    Flo
    und wenn man die braue an die leitung der ringe knüpft? die braue hat ja sowieso ne andere eingangsspannung (LED), von dem her muss die ja sowieso nen regler vorgeschaltet haben?
  15. Sui77
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Die H7 der Ringe hat 5V, die LED der Braue braucht 12V.
  16. #96 Dr.House, 31.07.2012
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    10.951
    4.434
    Kai
    H7 mit 5V? Die sind doch eigentlich für 12V gebaut, dürften dann doch gar nicht richtig leuchten...
  17. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Ich glaube du meinst gerade die H7 Lampe für Abbiegelicht. Die H8 Lampe für die Ringe wird original im TFL-Modus mit 11,2V befeuert.
  18. Sui77
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Kann sein.
    Habe gerade keine Lichter da, um das zu probieren.
    So wie ich es bis dato gemacht habe, hat es funktioniert.
    Kann man sicher auch anders machen, keine Frage.
    Dachte auch erst, dass man den Stecker ausclipsen kann und dann die 12V am Stecker abgreift, aber den bekommt man nicht raus.
    Fakt: die LED braucht 12V, sonst leutet sie nicht gescheit.
  19. #99 momographics, 31.07.2012
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    die einfachste und sauberste lösung ist ans tfl anklemmen und spannung anheben.
    flo mach dir keinen kopf flo und ich kriegen das schon hin ;)
    lg momo
  20. #100 Dr.House, 31.07.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    10.951
    4.434
    Kai
    Irgendwo im Motorraum muss ja auch zündungsplus liegen...
Thema: FL Coupe/Cabrio Scheinwerfer in E81/E87
  1. bmw 1er weiß
  2. 1er BMW weiß
  3. bmw 118i weiß
  4. einser bmw weiß,
  5. bmw e87 weiß,
  6. 118 i BMW in weiss,
  7. 61 13 8 353 706,
  8. bmw mqs,
  9. bmw e87 böser blick,
  10. steckerbelegung halogenscheinwerfer e87 e88,
  11. bmw 1et weiß,
  12. bmw 1er 2010 weiss,
  13. bmw 118d weiß,
  14. bmw weiß,
  15. Bmw 1ser weiß 2010,
  16. 1 er bmw 120i weiß tuning,
  17. e81 scheinwerfer streifen oben leuchtet nicht,
  18. BMW weiss,
  19. bmw 1er coupe 2009 weis,
  20. bmw 1 Weiß,
  21. bmw weiß,
  22. e87 cabrio scheinwerfer,
  23. weiss bmw 118d 2010,
  24. bmw e87 scheinwerfer folie,
  25. bmw e82 böser blick
FL Coupe/Cabrio Scheinwerfer in E81/E87 - Ähnliche Themen
  1. Velours Fußmatten BMW 1er (E81) ab Bj. 07/2007 bis 08/2012 Premium Auto Matten
    Velours Fußmatten BMW 1er (E81) ab Bj. 07/2007 bis 08/2012 Premium Auto Matten: [IMG] EUR 29,90 End Date: 17. Apr. 11:59 Buy It Now for only: US EUR 29,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Sony Autoradio für BMW 1er E81 E87 CD/MP3/USB Einbauzubehör Einbauset PKW KFZ
    Sony Autoradio für BMW 1er E81 E87 CD/MP3/USB Einbauzubehör Einbauset PKW KFZ: [IMG] EUR 114,90 End Date: 01. Mai. 19:13 Buy It Now for only: US EUR 114,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Maß Sitzbezüge BMW 1er E87 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2004 - 2011 PL406
    Maß Sitzbezüge BMW 1er E87 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2004 - 2011 PL406: [IMG] EUR 99,00 End Date: 05. Apr. 12:42 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Zentralverriegelung E87
    Zentralverriegelung E87: Hallo Ihr Lieben, Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Bei meinem 1er BMW 120D E87 Baujahr 2005 geht die ZV nicht mehr. Es lässt sich nur die Fahrertür...
  5. Winterkompletträder 140 Sternspeiche 16 Zoll BMW 1er E81 E82 E87 E88
    Winterkompletträder 140 Sternspeiche 16 Zoll BMW 1er E81 E82 E87 E88: [IMG] EUR 399,99 End Date: 01. Mai. 15:09 Buy It Now for only: US EUR 399,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
