FL Blacklines
Diskutiere FL Blacklines im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, hatte die suchfunktion schon ausprobiert, aber nix gefunden. nun meine frage habe ein VFL ohne xenon mit blacklines. Nun würde ich gern die...
  1. #1 1er-white, 05.03.2009
    1er-white
    1er-white 1er-Fahrer(in)
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    nun meine frage habe ein VFL ohne xenon mit blacklines. Nun würde ich gern die vom FL haben aber auch als blacklines, gibts die überhaupt, vielleicht Bilder. Und passen die überhaupt bei mir ohne das es probleme mit der elektronik gibt?
  2. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
  3. #3 1er-white, 05.03.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    muß ich mir des jetzt alles durchlesen, kann mir keiner ne kurze antwort geben?
  4. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.476
    also:
    ich habs auch gemacht. eigentlich gibts für dich nur eine möglichkeit: und zwar die fl blackines in der LOW version. die habe ich auch!
    sollte kein problem darstellen. einfach die besagt low version bestellen + 2 kontakte für die rückleuchten (einfach das ende vom kabel aus den jetztigen gehäusen auspinnen und in die neuen kontakte einpinnen) und dann brauchste noch 6 muttern m5.
    ich such dir gleich mal die teilenummern raus!
    der rest ist genauso wie beim wechseln von vfl leuchten auf vfl blacklines. alles halb so wild!!
  5. sonc
    24.01.2008
    3.476
    Mutter M5 6 Stk: 07129904381
    Kontakt für Rückleuchte (Steckergehäuse) 2 Stk: 61136984758
    Fl blacklines LOW version: 63210432619
    und jetzt: BESTELLEN!! :wink:
  6. #6 1er-white, 05.03.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    was meint ihr mit einpinnen? was kostet das zusammen? du hast doch aber Xenon
  7. #7 Alex253, 05.03.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ich brauchte die Muttern nicht :!:
    Wir haben zwar Xenon, aber da wir nicht wissen ob das Fußraummodul (neus ca. 300€) das richtige ist und wir keine neuen Leitungen verlegen wollten, haben wir die low version verbaut.
    Den alten Stecker öffnen, Pins raus und in den neuen Stecker (für FL Blacklines nötig) wieder rein, aber in einer andern reinfolge, weil die Belegung anders ist.
    Also alles halb so wild. :wink:
  8. sonc
    24.01.2008
    3.476
    ja ich habe xenon,aber man müsste bei der high version kabel von hinten ans fußraummodul legen und das war mir dann noch zu aufwendig!
    du hast doch beim wechseln auf blacklines einen stecker in die rückleuchten gesteckt oder? in diesem stecker laufen ungefähr fünf kabel zusammen. diese musst du in den neuen stecker machen (kontakt für rückleuchten) das nennt man umpinnen. ist wirklich nicht schwer. ich habs auch geschafft und bin totaler laie was das angeht!
    und um zu wissen in welches "loch" das jeweilige kabel in das neue steckergehäuse kommt. lädst du dir noch folgende anleitung runter:
    http://rapidshare.com/files/66093052/FLRKL.pdf.html
    auf seite 9 ist beschrieben,wo welches kabel reinkommt!
    und erschreck nicht bei der anleitung. die ist eigentlich für den einbau der High version gedacht. aber das ganze kabel verlegen bis zum fußraummodul fällt ja alles weg bei dir!!
  9. sonc
    24.01.2008
    3.476
    doch muttern braucht man bis zu einem bestimmten baujahr. weil davor waren die muttern kleiner!! also besser mal mitbestellen oder gucken was du für muttern jetzt hast. wenn du die m5 muttern hast. brauchste dir sie nicht mehr zu bestellen. ansonsten schon!
    zum thema neues fußraummodul: sofern man den komfortzugang hat braucht man kein neues fußraummodul!! (für dich 1er-white uninteressant,da nur bei der high version von bedeutung)
  10. Rafael
    Rafael 1er-Fan
    23.06.2008
    577
    Oldenburg
    Ihr habt die Low-Version und das sieht so genial aus mit den "nicht-LED-Querleuchten"? :shock:
    Nun weiß ich, wie ich die kommende Rückzahlung der Lohnsteuer bzgl. der Fahrtkosten investieren werde :wink:
  11. sonc
    24.01.2008
    3.476
    ja da sind halt keine leds sondern reflektoren drinne!!
  12. #12 Alex253, 05.03.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Die sehen aber viel besser aus als die alten, auch ohne die Leuchtstreben drin. :wink:
  13. sonc
    24.01.2008
    3.476
    WORD!
  14. Rafael
    Rafael 1er-Fan
    23.06.2008
    577
    Oldenburg
    Ach, da sind keine Leuchtmittel drin und auf diesem Bild sieht das dennoch so aus?
    Zu den VFL-BLs ist das echt kein Vergleich... Ich schreibs gleich mal auf meine Liste 8)
  15. #15 Alex253, 05.03.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ja durch den Blitz der Cam und den Reflektor. :wink:
  16. Rafael
    Rafael 1er-Fan
    23.06.2008
    577
    Oldenburg
    Hab den Blitz auf dem Bild auch grade erst gesehen :P
    Edit:
    Grade mal die Rückleuchten vom Vito auf meinen Wagen gesetzt und das kann einiges -> klick
  17. #17 Starscream, 06.03.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Das hört sich ja schonmal sehr gut an! Gestern hatte ich das Angeobot von meinem mehr oder weniger "Freundlichen" schon im anderen FL BL Fred gepostet:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=6694&postdays=0&postorder=asc&start=540
    Wie gesagt... Angebot waren knapp 900 EUR für die HighVersion von den BLs. Finde ich schon sehr happich! Aber hat mich gefreut zu lesen, dass man für die LowVersion weniger Teile benötigt und weniger Einbauaufwand hat bzw. es auch selbst machen kann.
    Jetzt wäre es nur noch interessant zu wissen, was Du für die BLs und das Zubehör bezahlt hast bzw. ob Du es bei deinem regionalen Händler bestellt hast oder bei dem von Miles.
    Danke und Gruß :)
  18. #18 Alex253, 06.03.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ich habe das alles übers Forum gemacht, weil so der Rabatt am höchsten war.
    - Blackline-Rückl. Facelift ohne LED; TNR. 63210432619, UVP 190,- €; Forumspreis 140,- € (ca. 26% Rabatt)
    das andere sind weiß ich nicht mehr, waren so ca. 20€
  19. #19 1er-white, 06.03.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
  20. #20 BMWlover, 06.03.2009
    Ja, die passen.
FL Blacklines
FL Blacklines - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  2. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  3. Preiseinschätzung - 135i fl mit dkg ??
    Preiseinschätzung - 135i fl mit dkg ??: Moin ... gerade habe ich meinen e46 330ci verkauft (schon ein wenig schade - war ein sehr gut Wagen!) Nun möchte ich mir ein 135i Cabrio mit DKG...
  4. Sitze FL vFL
    Sitze FL vFL: Hallo, kann ich die Facelift Sport Leder Sitze vom E87 in ein E87 Bj.2006 als altes Modell einbauen? Meine sind mechanisch verstellbar und mit...
  5. Doppeldinblende für E87 FL Janus- Design?
    Doppeldinblende für E87 FL Janus- Design?: Hallo liebes Forum, vor kurzem habe ich einen E87 BJ2007 mit Klimaautomait erworben und bin seitdem regelmäßiger Leser dieses Forums. Angeregt...
