FL Bedienteil funktioniert nicht richtig
Diskutiere FL Bedienteil funktioniert nicht richtig im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin Jungs, da ich seit August einen 130i vFL fahre, wollte ich den Innenraum mit FL Teilen ein wenig auffrischen. Die Woche habe ich ein FL...
  1. #1 Champloo, 27.10.2019
    Champloo
    Champloo 1er-Fahrer(in)
    06.01.2013
    387
    177
    01/2007
    Moin Jungs,
    da ich seit August einen 130i vFL fahre, wollte ich den Innenraum mit FL Teilen ein wenig auffrischen. Die Woche habe ich ein FL Klimabedienteil gekauft und auch direkt eingebaut, doch sind einige funktionen nicht ohne Funktion.
    Das war mein altes Bedienteil.
    Genau das Bedienteil habe ich mir gekauft.
    Wenn ich auf den Knopf Auto drücke, kommt nirgendwo die Luft raus, so als wäre die belüftung aus.
    Ist ne codierung notwendig??
    Danke im Voraus
  2. #2 Champloo, 31.10.2019
    Champloo
    06.01.2013
    387
    177
    01/2007
    109 Aufrufe und keine Antowrt bis jetzt
  3. #3 OGOL_2016, 02.11.2019
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    636
    140
    09/2015
    Entweder hast du ein defektes Bedienteil erworben oder die Pinbelegung wurde geändert.
    Erweiterte Klima hat das Fahrzeug den Bildern nach . . ?
    Einige Experten glauben ja, wenn sie bei der Standard Klima nur das Bedienteil tauschen wäre es schon die erweiterte. :wink: :icon_smile:
  4. #4 Champloo, 02.11.2019
    Champloo
    06.01.2013
    387
    177
    01/2007
    Erweiterte Klima?? Gab es das im E87 ??
    Wie schon erwähnt das obere Bedienteil steckt in jedem vFL mit Klimaautomatik. Mitte 2007 hat der E87 ein FL erhalten und das Bedienteil im unterem Bild erhalten. Somit kann ich nicht glauben, dass dort die Pinbelegung geändert wurde.
    Dazu hatte es der User @gotcha43 in seinem Coupe verbaut und lief ohne Probleme.
    gotcha43 gefällt das.
  5. #5 OGOL_2016, 02.11.2019
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    636
    140
    09/2015
    Ehrlich - keine Ahnung :icon_redface:, beim alten 3er gab eine.
    Hast du eventuell noch ein anderes Bedienteil zum Testen - Kumpel / Kollege?
  6. #6 gotcha43, 02.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.821
    3.592
    Löningen
    04/2009
    Es gibt nur normale Klimaanlage und dann eben Klimaautomatik.
  7. #7 OGOL_2016, 02.11.2019
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    636
    140
    09/2015
    Ich hatte bei meinen älteren Vorgängerfahrzeugen (E60, E83, E90 . . . ) immer Klimaautomatik,
    der aktuelle hat Standard Klima und diese wird vom Verkauf jetzt auch als "Automatik" angepriesen :-k
    Also ist Normal relativ . . .
    BTT: Ich tippe immer noch auf ein defektes Bedienteil.
  8. #8 gotcha43, 02.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.821
    3.592
    Löningen
    04/2009
    Das bedienteil war vorher bei mir drin und funktionierte einwandfrei. ;)
    Normale drehregler sind keine Klimaautomatik.
    Hast beim e90 exakt die gleiche 2-Zonen Klimaautomatik mit Display wie hier im 1er
FL Bedienteil funktioniert nicht richtig - Ähnliche Themen
  1. BMW Bedienteil Klimaautomatik High 1er 3er 4er (64119287341) Radio (61319261102)
    BMW Bedienteil Klimaautomatik High 1er 3er 4er (64119287341) Radio (61319261102): [IMG] EUR 99,00 End Date: 11. Jan. 19:16 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 64119363546 BMW F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 33 F34 F36 Bedienteil Klimaautomatik
    64119363546 BMW F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 33 F34 F36 Bedienteil Klimaautomatik: [IMG] EUR 199,00 End Date: 11. Dez. 16:59 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 64119363546 BMW F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 33 F34 F36 Bedienteil Klimaautomatik
    64119363546 BMW F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 33 F34 F36 Bedienteil Klimaautomatik: [IMG] EUR 139,00 End Date: 13. Dez. 18:21 Buy It Now for only: US EUR 139,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. AUDIO BEDIENTEIL BMW F20 F22 F30 F32 F34 F36 Control unit audio Bedieneinheit .
    AUDIO BEDIENTEIL BMW F20 F22 F30 F32 F34 F36 Control unit audio Bedieneinheit .: [IMG] EUR 9,00 End Date: 22. Okt. 21:12 Buy It Now for only: US EUR 9,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Bedienteil für Klima/Heizung tot
    Bedienteil für Klima/Heizung tot: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand hier helfen folgenden Fehler zu lokalisieren: Nach dem Einbau eines neuen Navis in meinen E87 LCI...
