Filz ausgeschitten an der HA - Problematisch bezgl. Verschmutzungen/Salz?
Diskutiere Filz ausgeschitten an der HA - Problematisch bezgl. Verschmutzungen/Salz? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, leider hat mir der TÜV diesmal beim Eintragen meines neuen Fahrwerks die Kombi 8x18 ET35 (ET45 + 10mm Platten) mit 225/40 R18...
  1. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    leider hat mir der TÜV diesmal beim Eintragen meines neuen Fahrwerks die Kombi 8x18 ET35 (ET45 + 10mm Platten) mit 225/40 R18 nicht ohne Nacharbeiten an der HA durchgehen lassen... mein Tuner musste einen ca. 2 cm breiten und ca. 20 cm langen Streifen Filz an der HA ausschneiden :(. Ergo... es kann jetzt Dreck/Salz etc. durch diese offene Stelle zwischen Rathausinnenverkleidung (restlichem Filz) und Karosserie gelangen.
    Was meint ihr? kritisch/unkritisch? Irgendwelche Lösungsvorschläge?
    Danke euch & Grüße,
    Joachim
  2. P0114
    1.378
    Miles hatte genau dasselbe, hat Jahren damit rumgefahren, unkritisch.
  3. #3 HavannaClub3.0, 29.05.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    echt jetzt? wenn man genau nach den Regeln und den 5 geforderten mm geht hätte ich das auch machen müssen da nur 1-2 mm Platz waren. bei mir hat der Prüfer das aber gerade so mit Glück durchgehen lassen - zu hören war bisher auch nix.
    (allerdings bin ich mit 50% F1 Assy zum TÜV, nicht ganz ohne Grund, extra dafür kauf ich keine schmale Reifen...)
  4. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also bei mir hat es auch schon mal mit Beladung gestriffen. Bei voller Verschränkung auf der Hebebühne hat der Reifen auch flächig am Filz angelegen. Außerdem glaube ich, dass sich die Endanschläge durch das Pro-Street-S verändert haben.
  5. #5 HavannaClub3.0, 29.05.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ahh - das kann natürlich sein...
    wenn du die Karre länger behalten willst kannst du ja eh mal von nem Oldtimer Profi von unten Schutz aufbringen lassen, sonst fängt da sowieso früh das rosten an, ist ja ein neuerer BMW... :cry:
  6. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Schade, dass das nicht geklappt hat. Mir steht das Ganze ja auch noch bevor und das mit einem Dunlop Reifen :(
    Ich wuerde mir bzgl des Filzes keine Sorgen machen. Wenn da ordentlich Versiegelung reingesprüht wird überlebt der Kotflügel dich. Sogar mein E36 hat 8 Jahre lang ohne einen Rostansatz gehalten.
    Was mich Nut wundert: Ist das Filzdingen wirklich 20 cm lang???
  7. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.901
    82
    Coupé (F87)
    Ist denk ich kein Problem! Ein Kumpel von mir fahrt auch schon seit drei Jahre so rum ohne Probleme.
    Gruß Alex
  8. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Eig. sollte die Karosserie doch überall versiegelt sein? Oder soll ich das noch einmal extra versiegeln lassen?
    Eben ein 2 cm breites Stück von Anfang der Bördelkante bis zum Ende der Bördellkante. Nicht nur das Stück an der Stelle vom Übergang Kotflügel Heckschürze.
    Hoffe, dass es länger als 3 Jahre kein Problem gibt ;). Aber warum hast du dich dagegen entschieden den Filz auszuschneiden?
  9. Samaki
    21.04.2009
    3.118
    Achso! So viel soll weggeschnitten werden... :shock: Das haette ich nicht gedacht. Was fährst Du noch gleich für einen Reifen?
    Ich würde auf jeden Fall nochmals zusätzliche Versieglung reinsprühen, da die jetztige Versiegelung nicht dafür geeignet ist Steinschläge abzubekommen. Da gibts eine extra dicke Paste die aussieht wie Mörtel in schwarz...
  10. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Okay, dann werd ich mir das noch mal anschauen. Ich fahr den Pirelli PZero (MO) in 225/40 R18... hat eine sehr unvorteilhafte Reifenflanke ;).
  11. #11 Mr.Bofrost, 02.06.2010
    Mr.Bofrost
    Mr.Bofrost 1er-Fan
    21.08.2007
    685
    Ich fahre einen Dunlop SP SportMaxx und habe ebenfalls den filz an der HA ausgeschnitten weil der Tüv gemotzt hat.
  12. Samaki
    21.04.2009
    3.118
    Und was für eine Felge fährst Du???
  13. #13 Mr.Bofrost, 02.06.2010
    Mr.Bofrost
    Mr.Bofrost 1er-Fan
    21.08.2007
    685
    Dotz Mugello 8 x 18 et 35
  14. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Ist eben ein genauso breiter Reifen.
  15. #15 Morpheus_88, 02.06.2010
    Morpheus_88
    Morpheus_88 1er-Fahrer(in)
    13.05.2009
    190
    Landshut
    1er M Coupé
    Ein Bild mit ausgeschnittenen Filz hat keiner zufällig da oder?
  16. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Kann es morgen mal versuchen zu fotografieren.
  17. #17 misterx, 06.06.2010
    misterx
    misterx 1er-Liebhaber(in)
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    Genau des problem, hab ich auch durch denn einbau des KW gewindes hat sich der federweg enorm vergrößert was jetzt nicht nachteilig ist vom fahren her ! Aber im gegensatz zu meinem M-fahrwerk hab ich schon sehr viel mehr federweg, bin auch am überlegen wie bzw ob ich na filz weg machen soll...... schleift sich scho weg:lol::lol::lol:
  18. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.492
    21
    Ja mach ich jetzt auch schon seit 2 Jahren!
    Gar kein Problem!
Filz ausgeschitten an der HA - Problematisch bezgl. Verschmutzungen/Salz? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  2. M Performance Coilover, Verstellung HA
    M Performance Coilover, Verstellung HA: [ATTACH] Hallo, Habe die Mperformance coilovers und bin nicht ganz zufrieden mit den Verstellung am HA. Die Höhe sind eingeställt wie BMW...
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
  4. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  5. Suche 23d/30i bremssättel HA
    Suche 23d/30i bremssättel HA: Huhu Bin noch auf der Suche von 23d bzw. 130i Bremssättel für hinten + Halter.
