[F21] Filme/DVDs vom USB-Stick
Diskutiere Filme/DVDs vom USB-Stick im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hat schon mal jemand versucht, Filme vom USB-Stick auf dem Navi-Pro Bildschirm abzuspielen? Habe im F30 Forum gelesen, dass bestimmte Formate und...
  1. #1 Franklyn, 11.07.2013
    Franklyn
    Franklyn 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2012
    1.348
    1.407
    Habe im F30 Forum gelesen, dass bestimmte Formate und Sticks unterstützt werden und es funzen soll!
  2. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    würde mich auch interessieren, hat wer infos dazu?
  3. #3 Franklyn, 13.08.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.348
    1.407
    lt. F30 Forum liegt es am Zulassungsdatum bzw. Baujahr!
    Pro-Navis ab 01/13 unterstützen dieses Feature (lt. Aussage einiger User dort).
    Da mein F31 aus 09/12 ist, geht es damit nicht, habe diverse Formate und USB-Sticks ausprobiert.
    Ich denke, wird beim F20/21 genauso sein.
    Wenn deiner aus 07/13 ist, sollte es funzen!
  4. #4 ThorstenD, 13.08.2013
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.030
    34
    Vorraussetzung ist nicht das das Zulassungsdatum sondern das NBT Navi.
    Thorsten
  5. #5 Franklyn, 13.08.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.348
    1.407
    Bitte was?
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.585
    275
    02/2013
    Für euch navi pro ab Produktion 3/13
  7. #7 Franklyn, 13.08.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.348
    1.407
    ok, dann war es nicht 01/13, sondern 03/13
    dann müsste es mit Lowi's Navi aus 07/13 sowieso funzen, vorausgesetzt er hat das Pro!
  8. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    ja hab ich. das ist ja geil. werde ich morgen gleich mal testen
    Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF700T mit Tapatalk 2
  9. #9 Franklyn, 14.08.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.348
    1.407
    sollen relativ viele Formate gehen, mit der Auswahl der USB-Sticks musst du mal probieren.
    Ob du die Inhalte auf die Festplatte ziehen kannst, weiß ich allerdings nicht, wäre aber wohl auch egal.
    Wenn's funzt, lässt du es codieren, dass es auch während der Fahrt geht :mrgreen:
  10. #10 Lowi, 14.08.2013
    Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    hab 1 folge von ner serie und 1 film, eines divx, eines xvid auf den usb stick kopiert, leider geht es nicht. ich finde die video files nicht, bzw sie sind im auto nicht sichtbar. habe prof navi inkl. des neuen nbt mit touchcontroller. geht also beim 1er leider nicht :(
    /edit: man braucht wahrscheinlich das tv modul, welches es beim f20/21 leider nicht gibt
  11. #11 Franklyn, 14.08.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.348
    1.407
    das TV-Modul brauchst du definitiv nicht.
    Konvertiere mal die Clips in MP4, die sollten gehen.
    Bei meinem alten Navi aus 12 habe ich zumindest den Ton, nur leider kein Bild
    Der Stick muss in Fat32 formatiert sein, probiere mal zum Testen MP3s, die müssen erkannt werden
  12. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    ok bin grad am umwandeln. stick ist fat32. musik files hat er gefunden. ich berichte dann
  13. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    geht leider auch nicht. ich finde das mp4 file nicht im auto. es liegt auf meinem fat32 usb stick im root verzeichnis. musik kann ich abspielen.
    wie genau hast du den film gefunden? du gehst auf media und dann?
    danke für deine hilfe!
  14. #14 mb_120i, 15.08.2013
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.121
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Es gibt noch etliche Formate mehr. *.avi, *.mkv, *.mov etc. Versuch doch einfach mal, in die entsprechenden Formate umzuwandeln oder einfach eine klassiche DVD mit Audio_TS und Video_TS auf den Stick zu speichern. Bei irgendeinem Format müsste es dann, wenn überhaupt, funktionieren...
  15. #15 Franklyn, 15.08.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.348
    1.407
    bei mir geht auch nur der Ton.
    Ich hab's live und in Farbe beim Kollegen aus dem F30 Forum gesehen, dass diverse Formate funzen, egal wo sie liegen, im Rootverzeichnis machst du nichts falsch. Ich hab's immer auf das Baujahr meines Navis geschoben, daher wundert es mich, dass es bei dir nicht klappt, da es aus 07/13 ist.
    Eine normale Video-DVD spielt er aber schon im Stand ab, oder?
  16. Lowi
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    japp funktioniert ohne probleme. ich muss die video files aufm usb stick unter externe medien auswählen oder? dann bin ich aber schon in der "musikumgebung" wo ich dann das verzeichnis durchsuchen kann und halt dann alle Interpreten und Albenordner finde. aber von dem video file ist keine spur
  17. #17 Franklyn, 15.08.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.348
    1.407
    Bin etwas ratlos, dass es bei dir nicht klappt!
    Ich habe dem User, dessen Navi aus 03/13 ist 'ne PN geschickt, was wir/du falsch machen.
    Die DVD Struktur auf den Stick zu speichern kannst du dir sparen, dann kannst du gleich 'ne DVD Brennen, was ja nicht Sinn der Sache ist!
  18. #18 ThorstenD, 16.08.2013
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.030
    34
    HI,
    dann werfe ich mal codieren ins Rennen. :)
    Thorsten
  19. #19 Franklyn, 16.08.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.348
    1.407
    was willst du da codieren?
    Ich war beim Coder, was er video-/navitechnisch codiert hat war, dass es während der Fahrt funzt und das klappt ja (bei mir) perfekt!
    Softwarestand kann es wohl auch nicht sein, was mir noch einfällt ist, dass die Videofiles in einer bestimmten Größe vorliegen müssen oder einfach nur ein Codec fehlt!
  20. #20 ThorstenD, 16.08.2013
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.030
    34
    HI,
    dann sprich mit deinem Coder... :(
    Codec Xvid kann man auf aktiv setzen - dies als Beispiel...
    Thorsten
Thema: Filme/DVDs vom USB-Stick
  1. bmw navi business f30 film abspielen
  2. bmw f20 video abspielen
  3. bmw f30 filme abspielen
  4. bmw f45 dvd from usb,
  5. bmw f30 videos abspielen,
  6. bmw f30 video abspielen,
  7. bmw f30 dvd abspielen,
  8. Filme auf idrive,
  9. bmw idrive divx,
  10. video idrive bmw,
  11. bmw f20 filme cic usb,
  12. bmw f31 bimmercode video usb aktiviert aber funktioniert nicht,
  13. nbt navi DVD abspielen usb,
  14. f30 dvd Vollbild,
  15. filme auf bmw festplatte ,
  16. BMW e90 Video abspielen,
  17. medienformate 2er bmw,
  18. videos vom usb stick bmw f31,
  19. nbt navi videoformat full,
  20. musikvideo auf navi business abspielen,
  21. bmw navi professional f20 Videoformate ,
  22. filme im bmw f11,
  23. bmw idrive videos abspielen,
  24. video mp4 kann man im BMW abspielen,
  25. bmw videos abspielen von usb
Filme/DVDs vom USB-Stick - Ähnliche Themen
  1. BMW F32 Filme/Videos abspielen
    BMW F32 Filme/Videos abspielen: Guten Abend, Gibt es eine Möglichkeit bei meinem F32 (4er Gran Coupé - Navi Prof. Baujahr 12/2015) Videos/ Filme abzuspielen im Stand, sowie...
  2. Dilemma Filme schauen, wie denkt ihr darüber!??
    Dilemma Filme schauen, wie denkt ihr darüber!??: Hey :wink: Mir geht es in letzter Zeit immer häufiger so, dass wenn ich Filme und Serien anschaue die nicht von einer wahren Begebenheit...
  3. Filme von Handy auf dem TV anschauen - Kennt sich damit jemand aus?
    Filme von Handy auf dem TV anschauen - Kennt sich damit jemand aus?: Hallo, ich würde gerne Filme vom Google Playstore auf dem TV anschauen. - Handy HTC One S - TV Telefunken L32F125N3C - Tablet Nexus 7...
  4. Film Equipment
    Film Equipment: Servus Leute, is jemand unter uns der Hobbymäßig Auto Filme macht? Habe vor das ganze nächstes Jahr zu machen, jetzt wäre Interessant was Ihr...
  5. Neuer Film
    Neuer Film: teaser vom neuen film von meinem Bruder: https://www.youtube.com/watch?v=FIkSsbruYaU :daumen::daumen:
