Feuchtigkeit im Innenraum
Diskutiere Feuchtigkeit im Innenraum im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; ich habe folgendes Problem,letzte Woche habe ich abends meinen 116i mit nassen Scheiben(von innen) vorgefunden,stand draußen geparkt,alle Scheiben...
  1. solo11
    solo11 1er-Interessent(in)
    26.04.2010
    ich habe folgendes Problem,letzte Woche habe ich abends meinen 116i mit nassen Scheiben(von innen) vorgefunden,stand draußen geparkt,alle Scheiben waren zu und es hat nur wenig geregnet.ich habe die Lüftung voll eingeschaltet und die Feuchtigkeit war nach einiger zeit von den Scheiben weg.Was aber merkwürdig ist,am nächsten Tag waren die hinteren Sitze komplett naß und zwar richtig naß(wenn ich mit der Hand drüber zog blieb die Hand auch nass) ,der untere Teil und die Lehne ca. bis zu Hälfte.ich kann mir nicht erklären wie das passieren konnte,Kondenswasser?aber so viel?hat jemand vielleicht schon was Ähnliches erlebt?Wäre dankbar für jede Antwort
  2. Madin
    Madin 1er-Fahrer(in)
    30.06.2009
    72
    DD
    systematisch von oben nach unten suchen d.h. dachhimmel (besonders unter antenne) feucht?dann die dichtungen der türen anschauen und die heckklappendichtung ebenso.
  3. solo11
    26.04.2010
    ursache für die Feuchtigkeit im Innenraum gefunden
    ich habe die Ursache für die Feuchtigkeit gefunden.Die hintere Leuchte rechts wurde falsch montiert.Bei meinem 1er wurde die Stoßstange im Februar(!)gewechselt und man hatte sicherlich die Leuchte falsch montiert,sonst wurde nichts gemacht und von alleine passiert sowas auch nicht,denke ich.Jetzt ist auch PDC ausgefallen und ich habe die Sitze hochgemacht und da war alles naß,die Sitze voll mit Wasser angesaugt,eine Sauerei.Morgen gehe ich in die werkstatt,die die Stoßstange gewechselt hatte.Ich hoffe,daß sie mir keine Schwierigkeiten machen,was meint Ihr,welche Rechte habe ich?Werden Sie die Kosten übernehmen,muß ich irgenwie beweisen,daß sie das waren?An dem Auto wurde sonst nichts gemacht...
  4. Raze
    Raze 1er-Fahrer(in)
    21.05.2009
    133
    Saarland
    116d (FL)
    Erst mal Sachlage erklären und freundlich um kosteneutrale Behebung bitten ;) Wenn Sie sich quer stellen und Ihren Fehler nicht einsehen, kannst du immer noch andere Register ziehen.
  5. Madin
    30.06.2009
    72
    DD
    guck auch mal in die batteriemulde evel. steht da auch wasser!?
  6. Cando
    Cando 1er-Interessent(in)
    13.09.2009
    47
    Büderich
    Alexander
    Warum wurde die Stoßstange gewechselt? So weit ich weiß muss die Heckleuchte nicht demontiert werden wenn die Stoßstange ab muss. Ich denke, das es eventell von der Entlüftung kommt, die direkt rechts neben dem PDC-Steuergerät kommt, da wird dir der Händler sagen, das das vorher noch nicht war und dir jemand in die Seite gefahren ist. Bei den flexiblen Stoßstangen sieht man kleine Rempler nicht mehr direkt. Versuch mal das PDC-Steuergerät zu trocknen und hoffe das das wieder funktioniert. Sonst wird es teuer.
    Gruß Cando
Thema: Feuchtigkeit im Innenraum
  1. feuchtigkeit an der lüftung 1er bmw cabrio
  2. bmw 116i innenraum nass
  3. FEUCHTIGKEIT BMW 116d
  4. bmw 1er feuchtigkeit im auto
Feuchtigkeit im Innenraum - Ähnliche Themen
  1. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  2. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  3. [E8x] Wie ist der Zustand eures Innenraum
    Wie ist der Zustand eures Innenraum: Ich bin gerade auf der Suche nach einem 1er Coupe und dabei ist mir ein Exemplar aufgefallen, dass trotz verhältnismässig wenig Kilometern im...
  4. BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem
    BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem: Hallo zusammen Habe mir ein LED Set für denn Innenraum bestellt, hab versucht die LEDs vorne, die (Hauptlampe) zu wechseln aber diese will nicht...
  5. [F20] Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!)
    Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!): Hallo zusammen, es geht um meinen F20 Bj. 2014. Während der Fahrt ist ab so ca. 40 km/h ein monotones Pfeifen/Heulen zu hören (gefühlt eher in...
