Feuchtigkeit im Auspuff nach ZKD-Wechsel
Diskutiere Feuchtigkeit im Auspuff nach ZKD-Wechsel im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin Profis, nachdem bei meinem M240i immer wieder Kühlwasser gefehlt hat, hat der örtliche Vertragshändler letzte Woche die ZKD getauscht (100%...
  1. #1 Supreme, 28.10.2019
    Supreme
    Supreme 1er-Fahrer(in)
    26.04.2011
    202
    M240i Coupé
    M240i
    07/2016
    Moin Profis,
    nachdem bei meinem M240i immer wieder Kühlwasser gefehlt hat, hat der örtliche Vertragshändler letzte Woche die ZKD getauscht (100% Kulanz BMW) - nun ist mir seit der Abholung am Freitag aufgefallen, dass Feuchtigkeit aus dem Auspuff austritt und bin mir nun unsicher, ob das etwas mit der Reparatur zu tun haben könnte. Ich habe euch mal zwei Videos angehängt damit ihr euch ggf. mal eine Meinung bilden könntet:
    Video 1, Kaltstart nach 2 Tage Tiefgarage:
    https://www.dropbox.com/s/0q8oz3nzmghjlpy/Video 27.10.19, 13 51 11.mov?dl=0
    Video 2, Nach ca. 35 Minuten fahrt im Regen:
    https://www.dropbox.com/s/j24rygizi034h1q/Video 28.10.19, 07 37 54.mov?dl=0
    Aussentemperatur war jeweils um die 10 Grad. Das Feuchtigkeit wirkt für mich nicht schmierig und riecht (nach meinem Empfinden) nach nichts...was für Kondenswasser sprechen würde - das erklärt mir die Feuchtigkeit im Endrohr nach 35 Min. fahren (trotz Regen) aber nicht, weil das andere Endrohr innen auch trocken ist. Ob die Kühlflüssigkeit sich seit Freitag verändert hat kann ich nicht sagen, weil ich seitdem erst 150Km gefahren bin.
    Was meint ihr? Soll ich wegen dem Thema direkt nochmal den Händler konfrontieren?
    Danke euch!
  2. #2 dehnhart, 28.10.2019
    dehnhart
    dehnhart 1er-Fahrer(in)
    07.10.2015
    454
    291
    Fritzlar
    M2
    Coupé (F87)
    07/2020
    Bei der Verbrennung von Benzin werden Kohlenwasserstoffmoleküle mit dem Sauerstoff aus der Luft oxidiert. Dabei entstehen im Wesentlichen Kohlendioxid und Wasser. Durch die vorliegenden Temperaturen des Abgases hat das Wasser zunächst einen gasförmigen Aggregatzustand. Je nach Temperaturverhältnissen des Abgases im weiteren Verlauf der Abgasanlage, der Abgasanlage selbst sowie der Umgebungsluft wird dieses Wasser beim Übergang in den flüssigen Aggregatzustandes in Form von Wassertropfen, die aus den Abgasendrohren auf dem Boden fallen oder als Wasserdampf sichtbar.
    Anhand der Videos ist es nicht möglich einen Schaden – bzw. eine fehlerhafte Reparatur – der Zylinderkopfdichtung zu diagnostizieren.
    Ich würde erstmal weiter fahren und mir den Kontakt zum Händler ersparen ...
  3. #3 spitzel, 28.10.2019
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.277
    514
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ich würde auch erstmal abwarten. Regelmäßig Öl und Wasser checken. Aber mach dich nicht zu sehr verrückt.
    Gerade im Herbst und Winter ist diese Diagnose über den ESD nicht möglich.
    Und BMW hat schon immer etwas mehr geraucht als der Rest. Das war bei meinem alten 320i von 96 auch so extrem.
  4. JSR
    JSR 1er-Fahrer(in)
    28.09.2014
    236
    214
    Erding
    01/2015
    J.
    Wenn die ZKD gewechselt wurde, dann hat BMW auf jeden Fall abschließend einen Test auf Abgase im Kühlwasser gemacht. Wenn der Test nicht bestanden worden wäre, dann hättest du bestimmt nicht den Wagen bekommen.
    Hier noch ein Foto, wie so ein Test aussieht. Beide Kammern waren am Anfang blau-grün. Wenn Abgase ins Kühlwasser kommen, färbt es sich nach gelblich (Kammer 1).
    Also mach dir keinen Kopf und fahr erst mal weiter. Kannst ja nach ca. 500km noch mal hin fahren und überprüfen lassen.
    test0r gefällt das.
Feuchtigkeit im Auspuff nach ZKD-Wechsel - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit am Seitenfenster
    Feuchtigkeit am Seitenfenster: Hi, ich habe an meinem kürzlich gekauften F20 LCI 2 von 2018 Feuchtigkeit am Fahrerfenster entdeckt. Das ist fast immer da nachdem es geregnet...
  2. Feuchtigkeit im Fußraum Beifahrer 114I Bj13
    Feuchtigkeit im Fußraum Beifahrer 114I Bj13: Hallo zusammen, ich habe schon sämtliche Posts durchgesucht aber irgendwie hat das nichts geholfen oder gepasst. In unserem 1er 114i Bj 2013 haben...
  3. E87 Halogen Scheinwerfer Nass Feuchtigkeit Tropfen Halogenscheinwerfer
    E87 Halogen Scheinwerfer Nass Feuchtigkeit Tropfen Halogenscheinwerfer: Moin Freunde, ich habe in beiden original Halogen Scheinwerfern Feuchtigkeit bis hin zu Tropfenbildung. Die Verschlussdeckel beider Scheinwerfer...
  4. Bmw F20 Xenonscheinwerfer (Feuchtigkeit drinnen)
    Bmw F20 Xenonscheinwerfer (Feuchtigkeit drinnen): Guten Abend Bei meinen Xenonscheinwerfer ist seit längeren Zeitraum Feuchtigkeit drinnen. Meine Frage gibt es da eine Dichtung was undicht ist,...
  5. Feuchtigkeit im Auspuff
    Feuchtigkeit im Auspuff: Im linken Auspuffrohr meines 135i ist nach jeder Fahrt immer eine kleine Wassermenge. Ist das normal? Das hatte ich bei meinen M's nie.
