Feuchte Luft aus Klimaanlage
Diskutiere Feuchte Luft aus Klimaanlage im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er Fans, ich hatte seit ca. 6 Wochen immer wieder eine stinkende Klimaanlage. War dann beim :mrgreen: der mir mit Ultraschall alles...
  1. g3cKo
    g3cKo 1er-Fahrer(in)
    17.02.2011
    192
    Hallo 1er Fans,
    ich hatte seit ca. 6 Wochen immer wieder eine stinkende Klimaanlage. War dann beim :mrgreen: der mir mit Ultraschall alles desinfiziert hat. Bevor dies passierte hatte ich des öfteren, dass nachdem das Auto eine Weile stand, und man wieder losfuhr, zu beginn sehr warme extrem feuchte ( meist sind die Scheiben kurz angelaufen ) Luft aus den Lüftungsdüsen kam.
    Nach dem desinfizieren war dies einige Tage weg. Jetzt fängt es wieder an. Hängt übrigens nicht vom Wetter ab, das passiert auch wenn es mehrere Tage trocken war.
    Fahrzeug wird täglich 150km bewegt, immer mit Klimaautomatik an.
    Habt ihr eine Idee was es sein könnte? Es fängt auch schon ganz leicht wieder an zu riechen.
  2. #2 viruzz23, 07.06.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Das ist leider normal. Auch an trockenen Tagen enthält die Luft eine bestimmte Feuchte.
    Diese setzt sich am Klimakompressor ab ("Kaltes-Colaglas-Effekt"). Wenn das Fahrzeug dann steht, können sich hier Bakterien, Pilze, etc. bilden. Dadurch entsteht der muffige Geruch und ggfs. die Restfeuchtigkeit.
    Abhilfe kann man insofern schaffen, dass man die Klima etwas vor Fahrtende ausschaltet. So könnten die feuchten Stellen trocknen.
  3. g3cKo
    17.02.2011
    192
    Kann ja auch nicht der Sinn einer Klimaanlage sein,wenn ich sie dann doch manuell bedienen muss.
    Zumal ich es von meinen vorherigen Autos so nicht gewohnt war, da kam die feuchte Luft höchstens mal bei extrem schwülem Wetter.
  4. #4 surlaender58, 08.06.2011
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    genau das gleiche Phänomen wie du habe ich (leider) auch.:haue: Und ich bin wie du der Meinung, das es nicht Sinn einer (teuren) klimaautomatik sein kann, diese manuell zu manipulieren, um diesen lästigen Effekt zu vermeiden. Jetzt wird bei der demnächst anstehenden 60000er-Wartung der Filter der AC ausgewechselt. Vlt. bringt das was. Desinfizieren ist auch ne Idee, werde ich wohl im Rahmen der Gewährleistung zusätzlich machen lassen.
    Grüssle
  5. #5 Berentzenkiller, 08.06.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Das hat nichts mit einer teueren Klimaautomatik zu tun. Feuchtigkeit schlägt sich nunmal an kalten Oberflächen nieder, daran kann man nichts ändern!
    Einfach nach einer Fahrt die Klima aus und nur Gebläse an oder mal zwischendurch Heizung auf volle Pulle stellen, dann ist das auch vorbei.
  6. #6 surlaender58, 08.06.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    kann ich so pauschal nicht stehen lassen ! :roll: Hatte vorher einen Passat 3C Kombi mit maneuller Klimalage und einen Vectra C Caravan mit Klimaautomatik und bei keinem dieser Fz gab es diese Probleme. :haue:
  7. #7 Beamer11, 08.06.2011
    Beamer11
    Beamer11 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Mir kommt grade in den Sinn, dass man dafür den REST-Knopf der KA benutzen kann (wer ihn hat) oder? Oder macht das keinen Sinn, weil die Feuchtigkeit dann trotzdem im Auto bleibt?
  8. g3cKo
    17.02.2011
    192
    Das ist eigentlich eine gute Idee, dann ist die Feuchtigkeit zumindest temporär nicht an einem Ort konzentriert sondern in der gesamten Luft.
    Hilft vielleicht gegen die Bildung von Gerüchen / Bakterien, aber ich denke nicht gegen das eigentliche "Problem"
  9. eject
    eject 1er-Fahrer(in)
    14.03.2010
    94
    wie lang bleibt das den bei dir? wenn ich den zündungsknopf drücke geht die ja normalerweise eh für nen paar sekunden auf volle lotte, dann beschlagen die scheiben kurz (so um die 15 cm hoch etwa) und dann ist es auch sofort wieder weg.
    also das dauert keine 10 sekunden und das wasser ist vorbei.
    nachdem das bei mir vorallem nach längeren fahrten auftritt gin ich halt davon aus das es sich um wasser handel welches nach dem abstellen auf den kalten kanälen kondensiert. also garnicht so weit arg unten in der lüftungsanlage sondern direkt da wo die luft rauskommt, das wird ja schon ganzschön kalt da.
    hab das als gott gegeben ingenommen, ist aber auch meine erste klimaautomatik
  10. g3cKo
    17.02.2011
    192
    Sind bei mir auch nur ca 15sek. Aber dafür ist die Scheibe viel schneller schmutzig, und warme extrem feuchte Luft bei jedem Motorstart ins Gesicht geblasen zu bekommen, ist eben auch nicht das was ich mir unter Premium vorstelle.
    Zumal das andere Fahrzeuge auch ohne feuchte Luft schaffen.
  11. #11 Alex-88, 08.06.2011
    Alex-88
    Alex-88 1er-Liebhaber(in)
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Ich habe eine manuelle Klima und exakt das gleiche "Problem". Allerdings tritt es wirklich nur auf wenn man die Klima vorher an hatte. Der Spuk dauert keine 10 Sekunden, daher stört es mich überhaupt nicht...
    Beim ersten Mal habe ich mich richtig erschrocken, weil ich dachte mein Motor kocht und daher kommt die heiße Luft :D
  12. #12 daytona900, 08.06.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Wenn ihr eure Klimaanlage bis zum Abstellen vom Auto laufen lasst wird über kurz oder lang es in jedem Auto das stinken anfangen und irgendwohin muß ja auch die feuhte Luft gebracht werden da der Kompressor nicht vorher abgeschalten wird und abtrocknen kann! Einfach 2km vorm Ziel Klimakompressor ausschalten und es bildet sich keine Bakterien am Verdampfer, da er noch trocken geblasen wird.
    Hatte etz schon mehrere Autos mit Klimaautomatik und 1mal aus Unwissenheit auch immer bis zum schluß an, dann nach der Reinigung vom Verdampfer immer an der oben genannten Regel gehalten und bis heute ca. 15 jahre keine probs mehr damit, dann sollte das mit der warmen feuchten Luft auch nicht mehr passieren.
  13. #13 eject, 08.06.2011
    eject
    14.03.2010
    94
    ich hab mir ne klimaautomatik gekauft damit ich da nixmehr rumdrücken muß. wenn das so ein riesen problem ist dann verstehe ich nicht warum sich das ding nicht selber trockenpustet nach dem abstellen.
    wenn das zum problem werden sollte lasse ich das lieber einmal im jahr putzen oder so
    ausserdem ist das mit den bakterien am verdampfer nicht eher ein problem wenn die lüftung ganz auschaltet nach dem der feucht geworden ist? weil ansonsten werden die ja jeden tag 2-3 stunden lang tiefgekühlt, das typische bakterienwachstumsklima sieht doch anders aus
  14. #14 Holk1ng, 09.06.2011
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    also ich mache jede Woche ca. 1 mal kurz vor Fahrtende richtig Dampf aus dem Gebläse, Klima aus und volles Rohr Lüftung an, kann man richtig schön sehen, wie die Scheiben anfangen zu beschlagen, dadruch dass die Feuchtigkeit aus dem System rausgeblasen wird...empfehle daher, die Fenster dabei zu öffnen ^^
  15. #15 surlaender58, 09.06.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    OK dann, werd's ausprobieren. Hat die "Reinigung vom Verdampfer" (was ist damit gemeint ?:? )was gebracht ? Werden damit evt. im System vorhandene Ablagerungen beseitigt ?
    Grüssle
  16. #16 rebiator, 11.06.2011
    rebiator
    rebiator 1er-Fahrer(in)
    16.03.2011
    304
    chemnitz
    aehm...nur mal so, eine klimaanlage braucht (am besten jaehrlich) eine richtige wartung, d.h. nur desinfizieren, was der freundliche in verschiedenen duftnoten anpreist bringt dir nix ausser den gewaehlten gestank.
    feuchtigkeit in der klima is voellig normal, wenn man bis fahrtende die klima anhat und sie beispielsweise bei feuchtem oder sehr schwuelem wetter arbeiten musste. klimakreislauf is geschlossenes system, der kompressor laeuft nicht weil auto aus...da bleibt die feuchtigkeit halt drin.
    motor an, klimakompressor springt an, aber schafft es natuerlich nicht von der ersten sekunde an, die komplette feuchtigkeit im system rauszuholen. deswegen beschlagen die scheiben, nach paar sekunden kommt dann nur noch trockene luft und der spuk ist vorbei.
    wenn das zulange dauert, oder nicht funktioniert (mit eingeschalteter klima), wirste wohl wirklich mal nen klimaservice machen lassen. bei stop&go z.b. 50€, da kriegste neues kaeltemittel und dann passt das wieder.
    innenraumfilter habe ich gleich mitwechseln lassen, war als arbeitsleistung bei den 50€ dabei.
    p.s. an die, die glauben, an ner klimaautomatik muss nie mehr gefummelt werden, kauft euch nen phaeton :)
    die desinfektionsaktion bringt nur dem freundlichen was, quasi ein integrierter duftbaum...
  17. #17 daytona900, 11.06.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.589
    Um diesen Richtig zu Reinigen muß der Lüfter weg und von der Lüfter seite richtig mit dem Reiniger rein. Und ja es hat super viel gebracht, Sie hat wenn ich sie 1km vor daheim ausgeschalten haben nach nichts gerochen, hatte im selben Jahr davor eine Reinigung bei ATU machen lassen, da war danach garnichts anders! War eine Werkstatt die Nur Elektrik + Klimaservice angeboten hat. Hab auch selbst das Handschuhfach + Lüfter ausgebaut, so wurde es günstiger:mrgreen:
  18. #18 daytona900, 11.06.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.589
    Das was eigentlich stinkt ist der Schmutz + Bakterien welche sich aussen auf dem Verdampfer bilden! hat nichts damit zu tun wegen Funktion & Ein Normaler Klimaservice bringt auch nur etwas für die Leistung der Klima aber nichts gegen dem Geruch, da der ja am Verdampfer vorm Lüfter am Innenraum hängt.:motz:
  19. Sia
    Sia 1er-Fahrer(in)
    20.03.2010
    59
    Berlin
    Ich hab das Problem auch,besonders an feuchten Tagen. Aber bei mir stinkt es wenn ich die Klimaanlage AUSSCHALTE, wenn ich die Klimaanlage einschalte dann stinkts nicht mehr und die Scheibe wird auch nicht mehr beschlagen.....
  20. #20 daytona900, 11.06.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.589
    Man riecht es immer nur wenn man den Kompressor ausschaltet. Wie oben beschrieben, den Verdampfer reinigen und gut ist:mrgreen:
Thema: Feuchte Luft aus Klimaanlage
  1. feuchte luft aus den lüftungsdüsen
  2. feuchte Luft wenn klimaanlage an
  3. sehr feuchte luft nach klima benutzung
  4. 335i nach Motorstart heißefeuchte Luft aus der Lüftung,
  5. 1er bmw e87 klima feuchte luft raus,
  6. klimaanlage pustet richtig dampf nach Reinigung,
  7. 1er bmw e87 klima feuchte luft am anfang ,
  8. klimaanlage feuchte luft
Feuchte Luft aus Klimaanlage - Ähnliche Themen
  1. Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug
    Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug: Guten Tag zusammen!, Asche auf mein Haupt, meine Vorstellung fehlt noch, wird aber nachgereicht. Also folgendes Problem an Weibchens 116i F20,...
  2. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  3. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  4. Lüfter defekt? Vergaserkrümmer
    Lüfter defekt? Vergaserkrümmer: Hi Leute! Seit paar Wochen ist mein Vergaserkrümmer locker, kaputt, ich weiß damit muss ich in die Werkstatt Jetzt ist aber der Fall das plötzlich...
  5. Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus
    Obwohl Klima aus ist kommt trotzdem Kalte Luft raus: Hallo zusammen Bin heute von der Arbeit gefahren War Klima aus. Also bei a/c kein grüne Leuchte an Es war auf 16 Grad und Auto eingestellt...
