Festplatte an USB Schnittstelle
Diskutiere Festplatte an USB Schnittstelle im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hy! ich hab in meinem 1er 06/2010 eine USB Schnittstelle am Radio Prof drinnen. Dort hängt eine Samsung S1 1,8" Festplatte mit 200GB von denen ca....
  1. Tomtra
    Tomtra 1er-Interessent(in)
    15.11.2007
    19
    Tom
    Hy!
    ich hab in meinem 1er 06/2010 eine USB Schnittstelle am Radio Prof drinnen. Dort hängt eine Samsung S1 1,8" Festplatte mit 200GB von denen ca. 90 belegt sind. Nun habe ich folgende "Probleme":
    1: Ladezeit, bis ich überhaupt was höre ist, nachdem die Platte 6 Stunden auf der Urlaubsfahrt Zeit hatte sich mit dem Radio zu syncronisieren, immer ca 3 Minuten. Bis ich den Button "DIR" sehe vergehen nochmal 1-2 Minuten. Ist das normal?
    2: Die Buttons: List, Art, Gen erscheinen erst nach ca. 1 Stunde Fahrt. Wobei dann der Versuch alle Artists über das "+" auszuwählen zu einem Absturz oder so führt und es ca. 30 sec. dauert bis er im "Grundmenü" den Titel wieder anzeigt. Er läuft allerdings weiter.
    3: M3u Listen zeigt er zwar an, aber wenn ich draufgehe, sagt er "Leere Liste". Erzeugt wurde diese mit dem Mediaplayer.
    All die Probleme hatte ich mit den USB Sticks zunächst nicht. Als ich am WE einen 8GB Stick, den ich schon drinhatte ausprobiert habe, dauerte es zwar ne Weile bis ich den Bedienen konnte, aber sonst lief er Problemlos.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, was da los ist.
    Tom
  2. #2 mb_120i, 09.08.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    - Kompatibilität des Datenträgers? Obwohl, Samsung ist eigentlich über jeden Zweifel erhaben!
    - Dateisystem? FAT / FAT32 / NTFS? Am besten eignet sich das FAT-Dateisystem im Fahrzeug!
    - Stick = Flash-Speicher ist natürlich im Gegensatz zur FP pfeilschnell.
    Trotzdem dürfte die von Dir beschriebene Symptomatik (zumindest nicht i.V.m der enormen Zeitspanne) nicht so heftig ausfallen. Ich würde einfach mal das Dateisystem checken und ggf. neu formatieren :wink:
  3. #3 derFoeller, 09.08.2011
    derFoeller
    derFoeller 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Hi, hatte auch schon mal probiert meine 1,8" Festplatte an das Navi Prof zu hängen. Das is aber leider kläglich gescheitert, weil der Strom, den der USB liefer einfach zu klein war, sodass die Platte gar nicht richtig angelaufen ist. Würde in deinem Fall aber auch darauf setzen lieber einen Flash Speicher einzusetzen. Die Festplatte unter Windows braucht schon fast 10 Sekunden um bereit zu sein. Wenn man hier im Auto die Rechenleistung beachtet, dann würde ich sagen, dass auch eine schnelle Festplatte nicht unter 30 Sekunden bereit ist. Ich hab nen 8 GB Stick im Auto, der spielt sofort die Musik ab. 32 GB Sticks gibts ja nun mittlerweile zu erschwinglichen Preisen, da sollte eigentlich genügend drauf passen. Zumal du auch die Schockresistenz im Auto beachten solltest. Einmal durch nen Schlagloch gefahren, kanns mit deiner FP auch mal schnell vorbei gewesen sein. Deshalb pro USB Stick.
    Mathias
  4. Tomtra
    15.11.2007
    19
    Tom
    Danke für die Antworten!
    --> Dateisystem FAT32, war schon so formatiert. Aber ich probier das mit der Neuformatierung mal aus.
    Gibts eigentlich ne Möglichkeit, das Radio zu reseten, so das sozusagen Werkseinstellung wieder da ist? Batterieabklemmen? Nachdem das Radio laut Anleitung 20.000 Titelinfos speichern kann, würd ich das gern mal "Nullen" um sozusagen von vorne anfangen.
    Tom
  5. #5 derFoeller, 09.08.2011
    derFoeller
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Das is eine Kombination mit der An/Aus-Taste und der CD-Auswurftaste. Ich glaube 3 Sekunden lang gleichzeitig drücken.
  6. Tomtra
    15.11.2007
    19
    Tom
    Ah, Danke! Probier ich mal aus!
    Tom
  7. dvdrei
    dvdrei 1er-Fahrer(in)
    09.06.2010
    221
    Backnang
    04/2011
    Michi
    und hat es funktioniert ?
  8. #8 dadajunge, 12.08.2011
    dadajunge
    dadajunge 1er-Fahrer(in)
    25.03.2011
    58
    Hi Tomtra,
    habe praktisch die gleiche Konfiguration wie Du.
    Bj 06/2010, Radio Prof usb und auch die Samsung Platte.
    Bei mir läuft das Einlesen mit einem neuen USB Kabel jetzt besser. Habe das kurze von Samsung genommen. Auf der Platte sind ca. 40GB Musik drauf, ich schätze dass es 20Sek braucht bis ich die Lieder anwählen bzw abspielen kann. Danach geht alles aber sofort.
    Also, aus meiner Sicht.. Besorge Dir ein kürzeres (besseres) USB Kabel, die Festplatte ist eigentlich geeignet.
    Holger
    Achja, ich habe die FP mit dem Samsung Tool (gibts direkt auf der Herstellerseite) auf FAT 32 formatiert.
  9. Tomtra
    15.11.2007
    19
    Tom
    So jetzt bin ich dazu gekommen das auszuprobieren. Leider funktioniert es nicht. Einen Reset so wie ich das von z.B. Navi Prof kenne erreiche ich damit nicht. Also werd ich mal die Batterie abklemmen.
    Zusätzlich hab ich Holgers Tip mit dem Samsung Tool gemacht und bin grad dabei meine Festplatte wieder neu zu bespielen.
    Solbald ich das hab werd ich nochmal Rückmeldung geben.
    Tom
Thema: Festplatte an USB Schnittstelle
  1. bmw usb schnittstelle festplatte batterie
  2. bmw usb-stick an usb schnittstelle
Festplatte an USB Schnittstelle - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  4. [F20] Ordnerstruktur MP3 USB-Stick
    Ordnerstruktur MP3 USB-Stick: Kann mir mal jemand mit einfach verständlichen Worten erklären wie ich Titel, Alben und Ordner auf einem USB Stick organisieren bzw. erstellen...
  5. 1oder 2 USB-Buchsen 118i Advantage Navi Business
    1oder 2 USB-Buchsen 118i Advantage Navi Business: Guten Morgen, ich habe am Samstag meinen neuen 118i Advantage mit Business-Paket abgeholt. Mein Bekannter hat ebenfalls den gleichen Wagen bei...
