Festplatte am Navi Buisness
Diskutiere Festplatte am Navi Buisness im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ist es Möglich eine externe Festplatte am Navi Buisness zu klemm ?! Ich habe nur einen Aux anschluss und der reicht mir nicht. Ein USB anschluss...
  1. #1 Kevin_120D, 31.01.2012
    Kevin_120D
    Kevin_120D 1er-Fahrer(in)
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    Ein USB anschluss nachzurüsten ist mir etwas zu teuer.
    vllt hat jemand von euch ja eine gute idee :mrgreen:
  2. #2 Kevin_120D, 07.02.2012
    Kevin_120D
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    Keiner eine idee ? :?
  3. #3 Dominik92, 07.02.2012
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Nein, da hast du keine Chance. Es gibt Festplatten die von der USB Audioschnittstelle unterstützt werden. Du hast aber sonst in deinem Navisystem keinen USB Port. Wie stellst du dir das vor? Die einzige Lösung besteht in der von dir bereits angesprochenen Nachrüstung der USB Audioschnittstelle.
  4. #4 Kevin_120D, 07.02.2012
    Kevin_120D
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    Mist....
    Naja gut dann werd ich mir das noch mal überlegen, danke
  5. #5 dr.schuh, 07.02.2012
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Soll keine Werbung sein, aber: Dension Gateway 500
    Hab ich bei mir verbaut, da ich keine USB-Schnittstelle hatte und eine Festplatte anschließen wollte. Klappt wunderbar, alles steuerbar über iDrive (Navi Business).
  6. #6 Dominik92, 07.02.2012
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ich dachte er wollte das über original Teile machen. Hat Fiscon nicht auch USB?
  7. #7 dr.schuh, 07.02.2012
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Keine Ahnung, hat er jedenfalls nicht erwähnt, dass er das über Originalteile lösen möchte. ;)
    Meinst du das hier? Scheints nur fürs NaviPro (CCC/CIC) zu geben...
  8. #8 Kevin_120D, 08.02.2012
    Kevin_120D
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    Original muss es nicht sein aber wofür ist das gateway da ? Hab das noch nicht gantz gepeilt ^^
  9. #9 Sadddor, 09.02.2012
    Sadddor
    Sadddor 1er-Fahrer(in)
    17.07.2011
    273
    Puderbach
    08/2008
    Wird das Gateway 500 über denn Wechsler Anschluss angeschlossen?
  10. #10 dr.schuh, 09.02.2012
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Ipod- und USB-Anschluss (z.B. für USB-Sticks und -Festplatten). Optional Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Videodarstellung usw., alles steuerbar per Radio/iDrive.
    Gateway 500 | iPod, iPhone, USB, Bluetooth, Video Schnittstelle
    Installationsart 2a (CD-Wechsler vorhanden) und 3a (CD-Wechsler nicht vorhanden)
    http://www.dension.com/sites/default/files/gateway500mostdualfotinstallguide1.pdf
    Gibt so ein Modul auch von Kufatec (Fiscube), das kenn ich aber nicht. Funktioniert m.W. auch nur mit Navi Pro.
  11. #11 Sadddor, 09.02.2012
    Sadddor
    17.07.2011
    273
    Puderbach
    08/2008
    Und wo wird der eingebaut ? Kofferraum ?
    Hat das jemand schonmal gemacht und kann aus erfahrung sprechen wie schwer der Einbau war und wie das Teil so ist ?
  12. #12 dr.schuh, 09.02.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.02.2012
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Das Gateway wird da eingebaut, wo der MOST-Lichtwellenleiter ist, also idealerweise in der Nähe des Radios. Ich hab das Teil vergangenen Herbst installiert. Das Gateway selber befindet sich im Leerraum hinter der Knopfleiste für PDC, Start/Stopp, Sitzheizung etc. Da ich das I/O-Kästchen mit der USB-Buchse ins Handschuhfach eingebaut habe (da ist auch die Festplatte), musste dieses raus - das war die größte Arbeit. Ansonsten nur LWL und Stromversorgung verbinden, I/O-Kästchen verlegen, codieren (mit OBD-Dongle), fertig. Wenn man sich geschickt anstellt, vielleicht so 1-2 Stunden. Ich hab mich nicht so geschickt angestellt und deutlich länger gebraucht. ;)
    Ich bin mit dem Ding sehr zufrieden. Ich habe keinen CD-Wechsler, das Gateway wird über die Wechslerquelle im Radio angesteuert (Navi Business). Bei mir hängt eine 80GB USB-Notebookplatte ohne zusätzliche Stromversorgung dran.
    - Steuerung komplett über iDrive/LFB
    - verschiedene Browse-Modi (Filesystem, Album, Interpret etc.)
    - Darstellung der ID3-Tags im Display
    - Musik wird leise, wenn eine Naviansage kommt, geht aus, wenn ein Anruf reinkommt, nach dem Anruf gehts weiter
    Ist allerdings nicht 100%ig fehlerfrei:
    Ab und zu hängt die Darstellung, lässt sich aber durch Umschaltung des Browse-Modus beheben.
    Spulen innerhalb eines Titels dauert anscheinend immer gleich lang, also ein 3min-Titel wird genau so schnell durchgespult, wie ein 30min-Titel - somit ist es bei längeren Titeln (z.B. Hörbuch) schwieriger, die passende Stelle wieder zu finden.
    Die Wiedergabe geht dort weiter, wo es beim Ausschalten aufgehört hat.
    Keine Coverdarstellung.
    Also alles in allem find ich die Integration super gelöst, wirkt wie original. Mit den kleinen Macken kann ich sehr gut leben. Ich navigiere aber immer übers Filesystem, hab alles nach Genre/Bandname/Album/Titel abgelegt. Zur Ipod/Iphone-Integration kann ich nichts sagen.
    Kann auf Wunsch auch gerne Fotos der Menüs/Darstellung machen.
    Edit: Evtl. kann mans auch im Kofferraum einbauen, da die TCU/MULF glaube ich auch einen MOST-Anschluss hat.
    Edit2: Achso, das Ding startet anscheinend schon beim Aufschließen, ist also bei Zündung ein sofort da. Das Speichermedium muss einmal indiziert werden, da das Gateway ne eigene Datenbank aufbaut. Es gibt ein Tool, womit man das vorher am PC machen kann (GatewayIndexer).
  13. #13 kerndl, 22.02.2012
    kerndl
    kerndl 1er-Fahrer(in)
    03.04.2011
    63
    Bayern
    Markus
    klingt echt interessant mit dem dension gateway ......... wäre fast ne überlegung wert^^
    edit: kann man da den vorhandenen cd wechsler weiter verwenden?
  14. kerndl
    03.04.2011
    63
    Bayern
    Markus
    hab jetzt mal ne ganz bescheidene frage :roll:, und zwar:
    kann man über den "AUX" anschluss einfach einen verstärker für seine soundanlage anschliessen? frag deshalb weils mit der batterie im kofferraum eig. praktisch wäre und somit auch gleich bissl was für den bass im auto getan wäre :icon_smile:.
    danke im vorraus und steinigt mich nicht falls die frage arg dilletantisch ist :swapeyes_blue:
  15. Gatty
    Gatty 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    251
    Hockenheim
    03/2012
    Ich hätte da auch eine Frage:
    Fahrzeug: F20 118d 12/2011
    Ausstattung
    Navi Business und Komfortpaket (Bluetoothfreisprechanlage, USB Schnittstelle & AUX in in MAL)
    Wäre es möglich über diesen Dension oder ein anderes "Kasterl" Bilder (DVD oder DVBT) auf's Navi Business zu bekommen ohne die Serienkonfig zu ändern und alle bisherigen Funktionen zu erweitern?
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Gatty
  16. #16 ThorstenD, 09.03.2012
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.008
    25
    es gibt für das Dension Gateway 500 noch eine Erweiterung, Dension AVR.
    Damit kann man zum Beispiel die Videos des iPhone abspielen oder einen DVB-T Empfänger ans AVR anschließen, oder externen DVD Player.
    Thorsten
  17. #17 hidden1011, 09.03.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Gibts aber leider nur für Navi Prof.
  18. #18 ThorstenD, 09.03.2012
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    Stimmt, hast recht, mein Fehler.
    Das AVR nutzt die TV Funktion, die gab es bei Business nicht zu bestellen, oder?
    Thorsten
  19. #19 dr.schuh, 09.03.2012
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Als ich neulich geschaut habe, war der F20 beim Dension nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt - das Gateway funktioniert wohl nur mit dem E8x. Beim 8x geht Videoausgabe nur beim Navi-Prof, das Business unterstützt laut Dension keine Grafik, weshalb z.B. auch Coverdarstellung nicht funktioniert.
  20. #20 ThorstenD, 09.03.2012
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    Coverdarstellung geht am Gateway 500 aber generell nicht.
    Erst das neu zu erwartende iCON soll das können.
    Thorsten
Festplatte am Navi Buisness - Ähnliche Themen
  1. Navi: Suche entlang Route
  2. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [E82] CCC Navi Controller
    CCC Navi Controller: Hallo liebes Forum, ich habe mich hier angemeldet, um von der Community zu erfahren, welche iDrive Controller ihr verbaut habt. Im speziellen...
  5. Kartenupdate Navi Prof (CIC)
    Kartenupdate Navi Prof (CIC): Hi all, ich habe mir von vertrauenswürdiger Stelle (nicht BMW) offiziell ein Navi-Kartenupdate gegönnt ... per Link runter geladen und auf USB...
