festgerostete Felgen
Diskutiere festgerostete Felgen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wollte bei dem schönen Wetter heute meinem 1er mal wieder seine schönen Sommerreifen gönnen. Also hab ich den Wagenheber ausgepackt und den Wagen...
  1. #1 Master X, 20.03.2011
    Master X
    Master X 1er-Interessent(in)
    09.01.2011
    31
    Wollte bei dem schönen Wetter heute meinem 1er mal wieder seine schönen Sommerreifen gönnen. Also hab ich den Wagenheber ausgepackt und den Wagen angehoben. Nach dem Lösen aller Schrauben greif ich mir das Rad ... und es passiert nix. Also wurde ich etwas ruppiger, aber es hat nix geholfen. Die Felge war wie angeschweißt auf der Achse. WD40 und noch mehr Gewalt haben auch nicht geholfen. Letztendlich hab ich den Wagen wieder leicht gesenkt und der hat mit seinem Gewicht die Felge gelöst.
    Lange Rede kurzer Sinn: Alle vier Alufelgen waren an den Achsen festgerostet und konnten nur mit Gewalt entfernt werden. Habe den zentrierenden Ring in der Mitte jetzt etwas eingefettet und hoffe, das der Reifenwechsel im Herbst dann einfacher vonstatten geht.
    Kennt ihr das Problem auch? Ist es normal? Was kann man sonst noch machen, um das festrosten zu verhindern?
  2. #2 BMW E87, 20.03.2011
    BMW E87
    BMW E87 1er-Profi
    02.02.2008
    2.694
    323
    Aitrach, BaWü
    130i (FL)
    03/2008
    Ich mach bei jedem Wechsel von Sommer- auf Winterreifen und von Winter- auf Sommerreifen die Zentriernabe mit einer Drahtbürste sauber und setze dann einen Tropfen Öl drauf....
    Dadurch hatte ich eigentlich noch nie solche Probleme....
  3. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Ja das ist O.K. mit dem Tropfen ÖL. Mit dem fest sitzen der Felgen nach dem Winter ist kein 1er -Mangel oder Problem . Das ist bei Fremdmarken auch so.:nod:
    Gruß Bernd.
  4. #4 timmey120dA, 20.03.2011
    timmey120dA
    timmey120dA 1er-Fahrer(in)
    12.02.2010
    156
    Emsland
    Jo, dass ist normal und passiert, wenn Feuchtigkeit und "Gammel" an der Radnabe sind bzw. im Lauf des Winters sich dort ansammeln.
    Am besten immer schön die Anlageflächen von Bremsscheibe, Felge und Nabe leicht glattschmirgeln und die Radnabe einfetten. Bei uns in der Werkstatt machen wir das immer mit der BMW Bremsklotzpaste. Aber WD 40 ist auch OK.
    Und wenn die Felge wirklich nicht ab will, dann muss auch mal der Gummihammer ran^^
    Beste
  5. #5 1ercruiser, 20.03.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Ist normal, alle BMW's, Audi's und Benz's haben dieses "Problem" laut meinem Reifenfuzzi
  6. #6 Master X, 20.03.2011
    Master X
    09.01.2011
    31
    Mich hats deswegen so gewundert, weil ich das Problem bei nem älteren BMW nicht hatte, da gingen die Felgen immer problemlos runter. Ich hab die Nabe jetzt schön eingefettet und werde das auch in Zukunft so machen, dann sollte das Problem nicht mehr auftauchen.
  7. #7 KB-120D, 20.03.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    -- Kupferpaste...
  8. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Kann wirklich bei jedem Fahrzeug passieren, wenn man nicht entsprechend vorbeugt.
    Ich säubere alles auch immer mit der Drahtürste und trag dann Alopaste auf! Seitdem ich damit angefangen habe hatte ich keine festsitzenden Felgen mehr!
  9. #9 bmdoubleyou, 21.03.2011
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
  10. #10 redflash, 21.03.2011
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Das Öl hoffentlich nicht auf die komplette Nabe!!!! :shock:
    Mit Öl verringert man die Reibkraft und die will man ja beim Rad haben, sonst müssen die Schrauben mehr Scherkraft beim Bremsen und Beschleunigen aufnehmen! Ist auch nich so gesund für die Schrauben! :nod:
  11. #11 timmey120dA, 21.03.2011
    timmey120dA
    12.02.2010
    156
    Emsland
    Auf die Radnabe (= der durch die Bremsscheibe hervorstehende Teil) schon, da die Haftreibung zwischen Felgenauflagefläche und der Auflagefläche der Bremsscheibe diejenige welche ist, die das Rad in Position hält, ebenso wie die Form der Schrauben.
  12. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Die verboten ist...
    Am einfachsten geht das Rad runter wenn man mit der Faust ein paar mal kräftig dagegen haut, zuerst oben, dann unten, dann sollte es schon 0.5mm wackeln, dann kann man es runterwackeln, ging bisher eigentlich ganz gut, obwohl es wirklich bombig fest saß.
  13. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Warum ist die Kupferpaste denn verboten???
  14. #14 bmdoubleyou, 21.03.2011
    bmdoubleyou
    03.03.2008
    1.852
    Ist mir so auch nicht bekannt, daß die verboten ist...
    Kupferpaste LiquiMoly
    ...die benutze ich z.B.
  15. #15 Oakley-Edition, 21.03.2011
    Oakley-Edition
    Oakley-Edition Guest
    Ich benutz die auch immer. Ein Verbot wäre mir neu...
  16. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
  17. #17 thiscrookedvulture, 21.03.2011
    thiscrookedvulture
    thiscrookedvulture 1er-Fan
    13.09.2010
    968
    Niederbayern; LK Passau
    Sandro
    Hilft bei mir immer ;)
  18. #18 bmdoubleyou, 21.03.2011
    bmdoubleyou
    03.03.2008
    1.852
    Okay kann ich zum Teil nachvollziehen, aber da ist die Rede von den Bremsbelagführungen (ich gehe daher von den Führungen in den Sätteln aus)
    nicht von der Radnabe. Und soviel Gemansche, daß es Fäden zieht sollte natürlich auch nicht auf der Nabe pappen,wenn man Überschüssiges wieder leicht wegwischt (nicht gänzlich ABWISCHT) ist das überhaupt kein Prob.
  19. #19 mb_120i, 22.03.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    :daumen: Verwende ich schon seit ich meinen Führerschein habe :weisheit:
    Echt das Beste. Nicht nur für festsitzende Felgen :wink:
    LG
    Tom
Thema: festgerostete Felgen
  1. radnabe felge festgerostet
festgerostete Felgen - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
