Fernlichtassistent
Diskutiere Fernlichtassistent im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ich habe mal eine allgemeine Frage an euch. Habe am Freitag meinen 125d in München abgeholt. Unter anderem habe ich den Fernlichtassitenten mit...
  1. -Phil-
    -Phil- 1er-Fahrer(in)
    15.12.2010
    434
    Eifel
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Phillip
    Habe am Freitag meinen 125d in München abgeholt. Unter anderem habe ich den Fernlichtassitenten mit an Bord. Kannte den bisher allerdings nur aus dem 2er. Im 2er ist es jedoch auch möglich, dass nur eine Seite Fernlicht einschaltet oder um ein voraus fahrendes Fahrzeug strahlt ohne dieses zu blenden.
    Laut dem Händler, sind die Modelle baugleich - logisch, da der 2er ja das 1er Coupé ist - und somit auch technisch gleich.
    Hatte das nämlich im Verkaufsgespräch direkt nachgefragt. Finde nämlich den Assistenten im 2er viel besser und schlauer als den, der im 1er verbaut ist.
    Weiß jemand, ob es möglich ist, die Software umprogramieren zu lassen, sodass der Assistent die selben Funktionen bekommt?
    Der 2er bewegt dafür ja auch nur die Scheinwerfer, das kann der 1er ja auch.
    Danke bereits im Voraus für eure Hilfe
    LG Phil
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.891
    180
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Also grundlegend sind 1er und 2er mal nicht baugleich, nur sehr nah verwandt ;). Und die Scheinwerfer sind ja ganz offensichtlich schon mechanisch ganz anders.
    Laut Beschreibung ist der FLA im 2er (Coupé) allerdings genau wie im 1er relativ simpel, er erkennt mit Hilfe einer Kamera Scheinwerfer und Rücklichter, und blendet automatisch auf und ab. Von einzelnen Scheinwerfern auf- und abblenden habe ich beim 2er bisher noch nichts gelesen oder gehört.
    Erst 3er und aufwärts haben "BMW Selective Beam"
  3. #3 Xiphias, 25.02.2015
    Xiphias
    Xiphias 1er-Fanatiker(in)
    04.12.2008
    5.495
    36
    Nürnberg
    10/2014
    Dann würd ich aber nochmal genau hinschauen und hören :wink:
    Der 2er hat das "Selective Beam" (ich weiß es!), der 1er nicht.
  4. Furi
    Furi Guest
    Moin moin,
    also ich vermute dass du "Selective Beam" nicht durch bloßes codieren bekommst.
    Wenn du mal hier (Selecitve Beam) liest, dann unterscheiden sich die beiden Systeme schon recht gewaltig in ihrer Funktionsweise. Der "normale" Fernlichtassistent des 1ers blendet ja schlicht auf und ab. Der "blendfreie" Fernlichtassistent bewegt die Linsen der Xenonscheinwerfer und (Zitat) "... verzichtet komplett auf das Abblenden. Gegenverkehr oder vorausfahrende Fahrzeuge werden gezielt aus dem Fernlichtkegel ausgeblendet...".
    Technisch wird dem 1er vermutlich eine Recheneinheit fehlen, die bewertet wie genau die Linsen nun bewegt werden müssen, um den Gegenverkehr aus dem Lichtkegel auszuschneiden. Es könnten auch simplere Lichtsensoren verbaut sein...
    Vielleicht hat Mister Codierung (Alpinweisser_120d) ja schon Erfahrung damit?
  5. Thomas
    09.09.2009
    10.891
    180
    nicht Max
    Also auf bmw.de finde ich auf Anhieb nur den normalen FLA beim 2er:
    In die Preisliste habe ich jetzt noch nicht geschaut.
  6. #6 DT-Fr3aK, 25.02.2015
    DT-Fr3aK
    DT-Fr3aK 1er-Fahrer(in)
    12.02.2013
    157
    21
    Forstinning
    der 2er hat sicher Beam. Meiner machts auch so :-)
  7. #7 totoskillachi, 25.02.2015
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Der 1er aber nicht und somit ist dieser Thread geschlossen;)
  8. #8 Xiphias, 25.02.2015
    Xiphias
    04.12.2008
    5.495
    36
    Nürnberg
    10/2014
    dann is das ein Fehler auf der BMW Seite.
    Naja er hat ja noch gefragt, ob das codiert werden kann. Aber nachdem dazu auch ein spezieller Scheinwerfer (Mechanik) notwendig ist, kann es auch nicht codiert werden. :wink:
  9. #9 Furi, 25.02.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.02.2015
    Furi
    Furi Guest
    Wenn ich den Text von BMW richtig interpretiere, nutzt Selective Beam die Mechanik vom Adap. Kurvenlicht (Adap. Xenonscheinwerfer).
    Das Kurvenlicht der F2x-Serie wird doch (wenn ich mich nicht irre) auch durch die Adap. Xenonscheinwerfer realisiert... Also sollte man zumindest keine anderen Scheinwerfer brauchen.
    Was aber definitiv fragwürdig ist:
    - Haben die 1er der F2x-Serie eine entsprechende Recheneinheit/Mechanik, um die Linsenbewegungen (zum Ausblenden der anderen Verkehrsteilnehmer) zu berechen?
    - Sind die Lichtsensoren/Kameras des "normalen" Fernlichtassistenten die selben wie beim Selective Beam?
    Falls beides mit JA zu beantworten ist, sollte es m.M.n. codierbar sein.
    VG aus Rostock
  10. #10 T.B, 25.02.2015
    T.B
    T.B Guest
    Original Text aus der F22 Preisliste 03/2015
    Adaptives Kurvenlicht
    variable Scheinwerferlichtverteilung zur besseren Ausleuchtung des Kurvenverlaufs,​
    variable Leuchtweitenregelung, Lichtsteuerung über horizontal schwenkbare​
    Bi-Xenonscheinwerfer​
    Hinweis: inkl. BMW Selective Beam, der blendfreie Fernlichtassistent von BMW
    Im Umfang Innovationspaket enthalten​
    Nur in Verbindung mit Nebelscheinwerfer und Xenonlicht für Abblend- und Fernlicht.
    Diesen Selective Beam hat der 2er schon seit Markteinführung.
  11. #11 TimoM135, 25.02.2015
    TimoM135
    TimoM135 Guest
    So sehe ich das eigentlich auch, bzw. ich würde mich sehr freuen, wenn das codierbar wäre.
    Evtl. braucht man dafür aber auch die Kamera und nicht nur den Lichtsensor? Gab es da nicht mal einen Unterschied beim FLA?
    Was mich auch wundert, beim 1er und beim 1er LCI steht in der Preisliste nichts von selective beam, beim 2er jedoch schon. Warum bietet BMW das trotz jetzt verfügbarer LED Technik im LCI nicht an?
  12. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Zum Thema codieren.....
    beim F30 kann man es wohl je nach Ausstattung codieren.
    FRM => 3050 => FLA_VERBAUT => aktiv
    FRM => 3050 => FLA_AUTO_AKTIV => automatisch
    KAFAS2 => 3050 => FLA_ON_OFF => aktiv
    HU_NBT => 3000 => HIGH_BEAM_ASSISTANT => aktiv
    was man definitiv braucht ist wohl Kurvenlicht.... sollte kla sein.
    Und dann die Schildererkennung mit dem Steuergerät KAFAS2.
    Wenn jemand diese Ausstattung verbaut hat kann er mich gerne beuschen kommen und wir probieren es aus
  13. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.491
    236
    02/2013
    codieren kann man alles.. nur kannst du die Fehlenden L-Förmigen mechanischen blenden , die das ausblenden des vordermanns realisieren beim besten willen ned codieren.. es ist ohne hardwaretausch ( und beim f20 gibts die hardware einfach ned) nicht möglich
  14. Foerg
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
  15. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.491
    236
    02/2013
    es ist hinter der "Fernlichtblende" noch eine feststehende L- förmige Blende angebracht die es den Scheinwerfer ermöglicht den vordermann auszublenden..da die scheinwerfer über Kreuz arbeiten.. das auto in deinem Video hat zwar die codierung, aber duch die fehlende blende wird der gegenverkehr sicherlich geblendet...
  16. Foerg
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    Habe grade noch ein video gefunden von Ihm
    https://vimeo.com/84380450
    sieht aber ganz gut aus! Aufjedenfall eine Steigerung zum normalen FLA
  17. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.491
    236
    02/2013
    da is aber mehr wald und wiese als strasse beleuchtet... weill wass der kollege auch nicht bedacht hat.. die scheinwerfer mit blendfreimem fla leuchten über kreuz...
  18. Soldi
    Soldi 1er-Fahrer(in)
    16.02.2009
    195
    08/2013
    Soldi
    Eine kurze Zwischenfrage, wie zufrieden seid Ihr mit der Funktion des Fernlichtassitenten im F20/21? Bin total unzufrieden und finde es ist kein Vergleich zum 3er! Bei mir werden seitlich zur Fahrtrichtung stehende und vorausfahrende Fahrzeuge sehr spät oder gar nicht erkannt. Bin gespannt wann mich mal einer aus dem Auto zieht!
  19. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.491
    236
    02/2013
    dann hast du keine kamera in der Frontscheibe (keine Spurverlassenswarnung und kein Speedlimit Info) und noch die E-Modelltechnik mit der Fotodiode unterm Innenspiegel... diese reagiert sehr spät
  20. #20 bradguzan, 25.02.2015
    bradguzan
    bradguzan 1er-Fahrer(in)
    25.03.2009
    87
    Frankfurt
    Funktioniert der FLA besser, wenn man die Spurverlassenswarnung und die Speedlimit Info hat?
Thema: Fernlichtassistent
  1. bmw 1 er led fernlichtassistent
  2. bmw fernlichtassistent funktionsweise
  3. 125 i bmw e88 fernlichtassistend
  4. 1er bmw mit blendfreiem fernlicht,
  5. bmw 120 adaptive led scheinwerfer mit fernlichtassistent,
  6. fernlichtassistent bmw aktivieren 2er,
  7. bimmercode f22 fernlichtassistent automatisch,
  8. bmw 2er coupe Fernlicht Fahrzeug ausschneiden,
  9. blend freies Fernlicht bei BMW 1er,
  10. f20 fernlicht Assistent,
  11. 1er fernlichtassistent,
  12. bmw fernlichtassistent nachrüsten f20,
  13. 2er led fernlichtassistent,
  14. bmw f20 automatisches abblende,
  15. fernlichtassistent 1er cabrio,
  16. fernlichtassistent bmw f20,
  17. fernlichtassistent nachrüsten f20,
  18. bmw 120d fahrlichtassistemt,
  19. bmw f 20 fernlichtassistent einschalten,
  20. bmw f20 fernlichtassistent,
  21. bmw fernlichtassistent 120i,
  22. e61 scheinwerfer automatisch auf und ab blenden,
  23. f22 schildererkennung,
  24. f20 schildererkennung was für eine ausstattung,
  25. bmw 1er blendfrei
Fernlichtassistent - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Innenspiegel Fernlichtassistent EC LED FLA 9345367
    BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Innenspiegel Fernlichtassistent EC LED FLA 9345367: [IMG] EUR 99,00 End Date: 13. Dez. 17:39 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Innenspiegel Fernlichtassistent EC LED FLA 9345367
    BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Innenspiegel Fernlichtassistent EC LED FLA 9345367: [IMG] EUR 119,00 End Date: 25. Apr. 20:23 Buy It Now for only: US EUR 119,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Funktionieren adaptive LED auch ohne Fernlichtassistent ?
    Funktionieren adaptive LED auch ohne Fernlichtassistent ?: Hallo zusammen, aktuell fahre ich noch meinen ersten 1er. Der ist 3,5 Jahre alt und hat inzwischen 160.000 km runter. Nun soll schon wieder ein...
  4. Fernlichtassistent auf immer an?
    Fernlichtassistent auf immer an?: Hallo Ich habe einen E88 Bj. 2010 mit Fernlichtassistent, der auch wunderbar funktioniert. Da ich diese aber immer manuell anschalten muss (ich...
  5. Fernlichtassistent
    Fernlichtassistent: Möchte vom E84 einen GTO Innenspiegel mit EC, GTO, FLA, DWA einbauen. Da dieser Spiegel keinen Funkempfänger für die ZV hat, habe ich den...
