Ferndiagnose Heulen/Dröhnen Motorseitig
Diskutiere Ferndiagnose Heulen/Dröhnen Motorseitig im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; So..Ich hab jetzt mein erstes beunruhigendes Problem mit meinem Baby. Ich denke, es ist im allgemeinen 1er-Bereich gut aufgehoben. Seit vorhin...
  1. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Seit vorhin nehme ich im Innenraum ein Heulen bzw. Dröhnen wahr. Ich kann nicht wirklich sagen, woher es kommt, aber es spricht alles für Motorseite. Alle Verbraucher, also Licht, Radio, Klima, sind ausgeschaltet. Das Geräusch ist wie folgt hörbar:
    Im Stand Leerlaufdrehzahl: Kein Geräusch hörbar
    Im Stand komplettes Drehzahlband Leerlauf oder 1. Gang mit getretener Kupplung: Kein Geräusch hörbar
    Im Stand Leerlaufdrehzahl und heftigen Lenkbewegungen: Kein Geräusch hörbar (d.h. Servo-Pumpe in Ordnung?)
    Beim Fahren mit ca. 2100 Umdrehungen (2.,3.,4. Gang): Maximale Geräuschlautstärke
    Beim Fahren mit getrennter Kupplung und Drehzahl auf 2100: Genauso Maximale Lautstärke
    Beim Fahren mit über 4000 Umdrehungen: Nicht mehr hörbar, da PP zu laut :P
    Beim Fahren über 70km/h: Fahrgeräusche zu laut
    Ich kann davon leider kein Soundfile machen, weil es zu leise für die Kamera ist. Wenn ich zu dem Ton eine Hertz-Zahl sagen müsste, dann so zwischen 300 und 400. Wollte mir hier erst mal eine Meinung einholen, bevor ich zu den freundlichen Halsabschneidern fahre :icon_smile:
    Was meint ihr könnte das sein?
  2. #2 blackraven, 10.06.2014
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Irgendwas passt bei der Beschreibung nicht.
    Es tritt nur beim fahren auf und bei allen Geschwindigkeiten aber am stärksten bei 2.100 U/min. ?
    Also wäre es ein Anbauteil am Motor (LiMa, Umlenkrolle, WaPu, KliMa) müsstest du das auch im Stand hören.
    Hinterachsdiff oder Radlager hat nichts mit der Motordrehzahl gemein, kann es auch nicht sein.
    Getriebe wär nach dem Auskuppeln auch nicht mehr zu hören.
    Hmm... da hörts dann auch schon auf...sorry.
  3. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Ich weiß..das verwundert mich auch, aber ich hab mich echt ins Zeug gelegt im Stand was zu hören...keine Chance :icon_smile: Ich werde später mal die Verkleidung abbauen und jemand anderen Gas geben lassen.
  4. #4 blackraven, 10.06.2014
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Motor warm, kalt oder egal?
  5. #5 ChrisMPower, 10.06.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    Teste mal Spiel der Umlenkrollen vom Rippenriemen im Stand auch die vom Riemenspanner hört sich sehr danach an aber ohne Motor !
    mfg
  6. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Motor lauwarm bis warm. Beim Losfahren ist es mir nicht aufgefallen, aber da hatte ich auch Radio an. Ich werde es später nochmal kalt testen und berichten. Auch die Rollen werde ich testen :daumen:
    Danke schonmal
    Just for the record: Fehlerspeicher leer :wink:
  7. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Aus unerklärlichen Gründen hat sich das Geräusch wieder verzogen :shock:
    Ich werde berichten, wenn es wieder auftauchen sollte und ich mehr weiß :wink:
  8. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    858
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    Denke da kann man ohne Soundfile überhaupt nichts feststellen.. es gibt so viele Möglichkeiten was es sein könnte..
Ferndiagnose Heulen/Dröhnen Motorseitig - Ähnliche Themen
  1. [F20] Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!)
    Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!): Hallo zusammen, es geht um meinen F20 Bj. 2014. Während der Fahrt ist ab so ca. 40 km/h ein monotones Pfeifen/Heulen zu hören (gefühlt eher in...
  2. DJI Phantom 4 Drohne inkl. Garantie + Zubehör
    DJI Phantom 4 Drohne inkl. Garantie + Zubehör: Verkaufe hier meine kaum benutzte DJI Phantom 4 Drohne inklusive Restgarantie. Kaufdatum: 26.05.17 MediaMarkt Rechnung vorhanden Gesamtflugzeit:...
  3. Hilfe, bitte um Ferndiagnose! Motorschaden oder Turbo defekt?
    Hilfe, bitte um Ferndiagnose! Motorschaden oder Turbo defekt?: Liebes Forum, ich brächte bitte eine kurze, erste Ferndiagnose. Soeben fuhr ich noch mit meinem F20 116i 136PS 110.000 km, als ich einen Knall...
  4. [E82] Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren
    Dröhnen Brummen bein Last ca 1800-2100 Touren: Hallo zusammen hab ein Problem und hoffe ich kann hier paar Tipps sammeln um das zu lösen. Aus dem Motorraum hab ich ein Dröhnen oder ein...
  5. [E87] Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt
    Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt: Hallo, wie viele hier im Forum habe auch ich bei meinem 1er dieses Klima heulen. Es trittet bei mir erst bei höheren Geschwindigkeiten auf. (V=...
