[E87] Fernbedienungen/Komfortzugang funktionieren nicht mehr / Fehler gefunden
Diskutiere Fernbedienungen/Komfortzugang funktionieren nicht mehr / Fehler gefunden im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Ich hab da mal wieder ein Problem. In den vergangenen Tagen ist Wasser durch die Rückleuchten in den Kofferraum gelaufen. Der Verstärker hat...
  1. #1 73euro, 18.12.2013
    73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Der Verstärker hat etwas abbekommen und das Passive GO / PDC Steuergerät.
    Allerdings war bei den Steuergeräten ganz wenig Wasser.
    Fehlermeldungen gab es keine und es funktionierte alles.
    Habe also alle Steuergeräte im Kofferraum ausgebaut und mit Isopropanol gereinigt.
    Es funktionierte alles weiterhin.
    Gestern Abend konnte ich das Auto nicht mehr per Fernbedienung abschließen.
    Hab dann heute morgen die Batterie gewechselt.
    Kein besserung.
    Eben mal die Ersatzfernbedienung ausprobiert. Auch ohne Funktion.
    Dann eben nochmal die Steuergeräte und Stecker kontrolliert. Alles sauber und trocken.
    Batterie hab ich auch schon für eine Minute abgeklemmt.
    ZV funktioniert mit dem Schlüssel einwandfrei. Nur die Fernbedienungen geben kein Ton von sich.
    Fehler hab Ich auch ausgelesen. Diverse sporadische Fehler die nach dem löschen nicht wieder aufgetaucht sind.
    Ist jetzt irgendein Steuergerät defekt oder woran liegt es?
    Die Suche hat mich irgendwie nicht weiter gebracht.
    Hoffe Ihr könnt mir da helfen.
  2. #2 ProblemsherriF, 18.12.2013
    ProblemsherriF
    ProblemsherriF 1er-Fahrer(in)
    05.11.2013
    236
    Versuch mal eine Neucodierung der Schlüssel.
    Wagen aufschließen, reinsetzen, Tür zu, Schlüssel ins Zündschloss, Zündung an
    Zündung aus, Schlüssel rausziehen, öffnen drücken und gedrückt halten, 3x hintereinander schließen drücken, öffnen wieder loslassen.
  3. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Hab Ich auch schon probiert.
    Irgendwie vergessen zu schreiben. Bin echt ratlos.
    Mit dem komischen Schlüssel aufschließen ust echt nervig.
    Ich habe die Fehler mit BMWhat ausgelesen. Erhalte Ich mehr infos wenn Ich es mit Inpa probiere?
    Bzw wenn ein Steuergerät defekt ist, lässt es sich dann noch auslesen?
    Und welches Steuergerät wäre in meinem Fall dafür Zustandig?
  4. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Hab heute das Passive Go Steuergerät gewechselt da es Nass geworden ist.
    Leider keine besserung. Kann mir jemand sagen wo das Steuergerät und die dazugehörige Antennen für die Funkfernbedienung und Komfortzugang sitzt?
    Wäre jetzt meine letzte Alternative.
  5. #5 ProblemsherriF, 22.12.2013
    ProblemsherriF
    05.11.2013
    236
    Der Fernbedienungsempfänger ist im Innenspiegel eingebaut.
  6. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Hab Ich eben kontrolliert. Kabel alle in Ordnung. Kann die antenne irgendwie getestet werden?
    Steuergerät hinten klackert. Denke das es in Ordnung ist.
  7. #7 73euro, 24.12.2013
    73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    So ich habe heute jede Sicherung einzeln überprüft und auf Durchgang gemessen.
    Alles OK.
    Antennenverstärker Diversity wurde auch kontrolliert und jede Lötstelle nachgelötet. -> Alles ok.
    Sobald die Antenne abgeklemmt ist wird der Radioempfang schlechter.
    Verstärker funktioniert also.
    Werde jetzt mal jede Antenne durchmessen und schauen ob eine auffällig ist.
    *Edit*
    Antennen scheinen alle in Ordnung zu sein. Jede Antenne hat durchgang und alle den selben Widerstand.
    Jetzt besorge Ich erstmal ein neues Steuergerät
  8. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Heute wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Nix drin.
    CAS und Komfortsteuergerät wurden mit Inpa kontrolliert und funktionieren eindwandfrei.
    Alle 5 Antennen funktionieren auch.
    Ich weiß echt nicht mehr weiter.
    Gibt es noch irgendeinen Lösungsansatz den ich nachgehen könnte?
    Der Fehler trat 2 Tage später auf, nachdem die Batterie abgeklemmt wurde. Batterie wurde abgeklemmt weil der Airbag ausgebaut wurde.
    Hab Ich nicht selbst gemacht, sondern jemand der einen Airbagschein hat. Könnte es daran liegen ?
  9. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Ich habe jetzt nochmal das ganze Auto auf den Kopf gestellt. Kein Fehler gefunden. Alle Steuergerät in Ordnung.
    Antennen alle ok.
    Die Fernbedienung wird einfach nicht erkannt. Entweder Sendet oder Empfängt das Auto bzw die Fernbedienung nichts.
    Nur Woran es liegt kann ich auch nicht sagen.
    Möchte den Wagen ungern zu BMW bringen da es Finanziell im moment leider nicht möglich ist.
    Jemand von euch noch ne Idee?
    Das zeigt mir INPA an.
  10. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    So fehler gefunden. Es war der Empfänger im Innenspiegel. Hab nen gebrauchten bei eBay gekauft und die Platine getauscht. Fernbedienung funktioniert wieder. Nur die Fenster lassen sich noch nicht per Fernbedienung schließen/öffnen. Das bekomme Ich aber auch noch hin.
  11. #11 ChrisMPower, 25.01.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Hätte auch nen Innenspiegel hier liegen gehabt :wink:
    Aber wenigstens ist dein Problem gelöst !
    mfg
  12. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Hab nur 22 Euro gezahlt. Da hab Ich nicht lange nachgedacht
  13. #13 ProblemsherriF, 26.01.2014
    ProblemsherriF
    05.11.2013
    236
    :daumen::daumen:
  14. #14 7tagetobi, 16.02.2015
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    752
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    ich habe bei meinem E87 vFL mit Komfortzugang aktuell die gleichen Symptome mit der Funkfernbedienung.
    Am Samstag ist mir aufgefallen, dass ich das Auto mit dem Funkschlüssel nicht mehr öffnen und schließen kann. Fzg öffnet oder schließt nur noch sporadisch nach 3-5 mal drücken. Ich habe zuerst auf die Batterie im Schlüssel getippt, aber mit einer neuen hat sich ncihts verändert. Habe gestern dann den zweiten Schlüssel probiert. bei den ersten paar Mal ging alles. Heute funktionert auch dieser nicht mehr richtig.
    Mit dem kleinen Notschlüssel funktioniert die ZV aber problemlos. Alle Funktionen gehen.
    Leider verfüge ich über keinerlei Auslesetools. Denkt Ihr ich sollte zum Freundlichen gehen?
    Wie kann ich die Funktion des Empfängers im Spiegel testen?
  15. #15 7tagetobi, 16.02.2015
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    752
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    Kann ich eigentlcih jeden E87 Innenspiegel verwenden um die Platine zu wechseln?
    Da meiner automatisch abblendend ist und die Alarmanlage verbaut ist wird es es wahrscheinlich schwierig genau so einen Spiegel für den 1:1 Tausch zu finden
  16. #16 1erausMG, 22.02.2015
    1erausMG
    1erausMG 1er-Fahrer(in)
    14.10.2012
    126
    Mönchengladbach
    07/2007
    Nils
    Hallo.
    Gleiches Problem habe ich auch schon länger. Batterie wurde gewechselt, keine Besserung. 2ter Schlüssel funktioniert auch nicht.
    Liegt es wirklich nur am Innenspiegel??
  17. Oguzhanercetin
    Oguzhanercetin 1er-Interessent(in)
    Gestern
    Ich habe das gleiche Problem hinten in den steuergeräte ist wasser gekommen durchgebrannt habe nagelneue geholt aber Funk abschließen geht nicht sowie keyles go muss ich das Steuergerät kodieren lassen bitte Hilfe !!!
Thema: Fernbedienungen/Komfortzugang funktionieren nicht mehr / Fehler gefunden
  1. bmw komfortzugang defekt
  2. e 87 funkschlüssel ohne funktion
  3. e87 passive go system antennen
  4. bmw funkschlüssel komfortzugang funktioniert nicht,
  5. bmw schlüssel empfänger 2006 1er,
  6. radioempfang und zentralverriegelung funktionieren nicht mehr,
  7. 1er bmw funkfernbedienung reagiert nicht innenspiegel,
  8. bmw komfortzugang e87,
  9. notschlüssel funktion bei komfortzugang,
  10. sicherung bmw 1er türöffner schlüssel,
  11. bmw 1er fernbedienung funktioniert nicht,
  12. bmw komfortzugang sicherung,
  13. komfortzugang bmw funktioniert nicht,
  14. komfortzugang bmw 5er funktioniert nicht mehr,
  15. bmw e87 fernbedienung funktioniert nicht,
  16. bmw 1er e87 komfortzugang,
  17. 1BMw Fernbedienung geht nicht,
  18. komfortzugang bmw 5er funktionirt nicht,
  19. bmw e87 empfänger Fernbedienung ,
  20. bmw findet Fernbedienung nicht,
  21. wo finde ich das komfortsteuergerät beim 1er bmw,
  22. bmw e87 fernbedienung keine funktion,
  23. w209 wo sitzt der Empfänger der ZV,
  24. e 87 bmw findet schlüssel nicht,
  25. 1er bmw Schlüssel funktioniert nicht mehr nach radio umbau
Fernbedienungen/Komfortzugang funktionieren nicht mehr / Fehler gefunden - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
