Fensterscheibe quietscht
Diskutiere Fensterscheibe quietscht im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leutz, ich habe das problem auf der fahrerseite das mein fenster wenn es unten war und wieder hoch fahre grausam quietscht wenn ich vonn...
  1. #1 Kenny79, 12.02.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Hallo Leutz,
    ich habe das problem auf der fahrerseite das mein fenster wenn es unten war und wieder hoch fahre grausam quietscht wenn ich vonn innen dabei nach aussen drücke ist das ok.
    Habe es an den Gummis schon bearbeitet mit so einem frostschutz aber das problem ist weiter hin.
    Wie kann ich das abstellen?
  2. #2 methical, 31.07.2010
    methical
    methical 1er-Fahrer(in)
    19.05.2010
    62
    Kreis Recklinghausen
    gibt es hierzu keine lösung?
  3. #3 Kenny79, 31.07.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Hast du das selbe Problem?
  4. #4 methical, 01.08.2010
    methical
    19.05.2010
    62
    ja leider!
    rechte scheibe beim hoch und runterfahren...
    nervt, nervt, nervt :motz:
    vielleicht ne tube vaseline reinhauen? :lol:
    wäre schon cool wenn es da ne lösung für gäbe!
  5. #5 Kenny79, 01.08.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Vaseline habe ich auch schon versucht das gibt nur schmierige Scheiben.
  6. #6 methical, 01.08.2010
    methical
    19.05.2010
    62
    :shock: oh
    ich hab leider auch keine lösung für das problem. hab das jetzt seit 2 Monaten, kann mir aber nicht erklären woher...
  7. #7 Silver Surfer, 02.08.2010
    Silver Surfer
    Silver Surfer 1er-Fahrer(in)
    11.04.2009
    69
    D 53721
    Ich habe mir sagen lassen, das Talkumpuder hier helfen soll.
    Allerdings selbst noch nicht probiert - deshalb unter Vorbehalt.
  8. #8 methical, 02.08.2010
    methical
    19.05.2010
    62
    Könnte eine logische Lösung sein, aber wo hau ich das rein? In den FensterSchlitz?
  9. #9 Silver Surfer, 02.08.2010
    Silver Surfer
    11.04.2009
    69
    D 53721
    Mit einem Pinsel auf die Dichtung auftragen...
  10. #10 methical, 02.08.2010
    methical
    19.05.2010
    62
    okay!
    danke dir! :daumen:
    das werd ich nachher mal direkt ausprobieren und berichten!
  11. #11 Kenny79, 02.08.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Ich habe das Gefühl das es nicht von den Dichtungen kommt, mir kommt es so vor als würde die Scheibe zu stark zusammen gedrückt von der Türe (innen/außen) aber wenn es beir klappt versuche ich das auch.
  12. Dane
    Dane Guest
    Als ich gestern den Türgummi aussen am Beifahrerfenster gewechselt hab, ist mir dieser mal zu weit nach vorn gerutscht (stoßkante nicht bündig mit dem hinteren ende der tür)
    -> Fenster auf / Fenster zu "quiiiiiiiiiiiiieeeeetsch
    Gummi 2mm nach hinten gezogen bis es bündig war - siehe da :-)
    weg
    Probierts doch mal
  13. #13 methical, 04.08.2010
    methical
    19.05.2010
    62
    also ich hab jetzt mal was ganz anderes probiert.
    hab die scheibe ganz runtergefahren und alles mit silikonspray bearbeitet.
    und siehe da, nix quietscht mehr! mal sehen ob es auf dauer wirkt.
    im moment nerviges problem beseitig! \:D/
Thema: Fensterscheibe quietscht
  1. quietschende fensterscheibe bmw
  2. bmw fensterheber quietscht f20
  3. 1er bmw quietschende Scheiben
  4. bmw quitschen scheiben,
  5. bmw e87 fahrer fenster quietscht,
  6. scheibe quietscht bei 1er bmw
Fensterscheibe quietscht - Ähnliche Themen
  1. Lenkrad quietscht
    Lenkrad quietscht: Mahlzeit Leute, hab seit geraumer Zeit ein leises Quietschen in meinem Lenkrad. Das Quietschen tritt sporadisch auf, nur bei ca. +20°C und nur...
  2. [E87] Lenkung quietscht immernoch
    Lenkung quietscht immernoch: Moin Moin, fahre nen bmw e82 VfL 118i und habe öfter das problem das mein Lenkrad/Lenkung nach ner Strecke von 10/15km anfängt beim links...
  3. Kupplungspedal quietscht
    Kupplungspedal quietscht: Guten morgen Bei dem 116i F20 meiner Freundkn quietscht ungemein die Kupplung. Bei jeden treten als wenn das Bett quietschen würde. Es kommt...
  4. Wenn ich fahre und Bremse und die Bremse los lasse quietscht es aber nur mein fahren
    Wenn ich fahre und Bremse und die Bremse los lasse quietscht es aber nur mein fahren: hallo habe ein Problem erst war es leise jetzt etwas lauter Wenn ich fahre zB an die Ampel und dann Bremse und die Bremse los lasse quietscht es...
  5. Bremse hinten rechts quietscht
    Bremse hinten rechts quietscht: hallo, habe ein Problem mit meinem 116i bj 2006. hinten rechts quietscht die bremse nach kurzer zeit. habe schon neue belege eingebaut und alles...
