Fensterscheibe-Fahrerseite hat Makken
Diskutiere Fensterscheibe-Fahrerseite hat Makken im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Ich habe seit Mai 2008 einen 118i (3-Türer) mit M-Sportpaket. In regelmässigen Abständen spielt die Fensterscheibe-Fahrerseite verrückt. 1. Wird...
  1. #1 wopfme, 06.05.2010
    wopfme
    wopfme 1er-Interessent(in)
    24.04.2010
    Nähe Koblenz
    1. Wird die Scheibe heruntergefahren und man will sie wieder hochfahren fährt sie immer wieder auf halb geöffnet zurück.
    2. Hat man es geschafft, dass sie oben bleibt, funktioniert der Kurzhub (1,5-scm) nicht mehr. Beim Schliessen der Tür bleibt entweder ein Spalt offen, oder die Scheibe ist so weit oben, das sie am Rahmen hängen bleibt.
    Ich war schon 5 x in der Werkstatt. 2 x neu Programmiert, 2 x neu initiiert, 1 x neuer FH eingebaut. Das merkwürdige ist, dass das Sysem keinen Fehler meldet.
    Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht, oder hat einen Tipp ?
  2. kahlst
    kahlst 1er-Fahrer(in)
    12.02.2010
    129
    HDL; MD/SDL
    Hab zur Zeit auch das Problem, wenn du das Fenster automatisch schließt, dass es sich dann wieder halb öffnet!
    Könnte was mit dem Einklemmschutz sein, muss zu meinem :icon_smile: und das klären.
    Sag dir Bescheid, wenn ich was weiß.
    Gruß Steffi
  3. wopfme
    24.04.2010
    Nähe Koblenz
    Fensterscheibe Fahrerseite hat Makken
    Wurde wieder neu iniziiert, im Moment klappt es wieder, fragt sich nur wie lange.
    Habe schon BMW-Kundendienst eingeschaltet, aber noch keine Antwort.
    Halte mich bitte auf den laufenden, ich werde dies auch tun.
  4. kahlst
    12.02.2010
    129
    HDL; MD/SDL
    Wollte dir Bescheid sagen, wenn ich was habe!!
    Also nachdem ich jetzt einen Termin beim Freundlichem habe, ist mein Problem nicht mehr da, wie klassisch!! :lach_flash:
    Nen BMW-Mechaniker meinte, wenn schon alles gemacht worden ist, kanns vielleicht das Fußraummodul sein, was falsche Signale sendet!! Vielleicht hilfs dir, ich muss jetzt mal warten, obs nochmal auftritt!!
    Schöne Woche
    Gruß Steffi
  5. #5 wopfme, 08.06.2010
    wopfme
    24.04.2010
    Nähe Koblenz
    Hier der neueste Stand.
    Seit letzten Werkstattaufenthalt (05.05.2011) funktioniert alles noch.
    Vom BMW-Kundendienst habe ich die Nachricht erhalten, dass sie sich "nach Prüfung" an den Kosten Beteiligen wollen, da die Garantie (2 Jahre) abgelaufen ist. :evil::baehhh:
    Gruss Wopfme
  6. #6 wopfme, 12.03.2012
    wopfme
    24.04.2010
    Nähe Koblenz
    Das Problem ist bereits wieder 3 mal aufgetreten !
    Der Freundliche weiss auch keinen Rat mehr.
    Wer kann hier weiterhelfen ?
  7. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    362
    Weinstraße
    Ich habe das Problem seit 3 Wochen auch.
    Anlernen geht auch nicht, da beim Hochfahren und gedrückt halten die Scheibe gleich wieder runterfährt. Manuell "hochjuckeln" bis kurz vor den Anschlag geht aber.
    Auf der Beifahrerseite das gleiche Problem.
    Ich könnte notfalls mit leben, aber ich will den Wagen ja irgendwann verkaufen (-> F32) und so kann das dann nicht bleiben.
    Das es keine Lösung zu geben scheint ist übel.
    In 4 Wochen ist bei mir der Service fällig mal sehen was der Händler sagt.
    Ich glaube eigentlich nicht, dass der Motor oder so kaputt ist. Er geht ja einwandfrei.
  8. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..auch bei meinem gabs Probleme - nach dem Schliessen des Beifahrerfensters, ging dieses wieder ca 10 cm hinunter.....das war eine Weile so, dann funktionierte der Fensterheber garnicht mehr - wurde in Garantie getauscht - seither alles wieder in Ordnung :daumen:
    lg
    indo5
  9. kahlst
    12.02.2010
    129
    HDL; MD/SDL
    also wenn das Initialisieren nichts bringt, dann müssen vorher die alten gespeicherten Werte gelöscht werden.
    Das funktioniert nur in einer Werkstatt mit Tester, die Werte müssen denormiert werden und dann normiert (wieder initialisiert) werden.
    Bei mir hast funktioniert, keine Probleme mehr!!
    LG Steffi
  10. tkmxx
    tkmxx 1er-Interessent(in)
    24.11.2011
    22
    Habe das selbe Problem, wie in Punkt 1 vom TE beschrieben...werde nächste Woche mal zum Freundlichen fahren...
  11. #11 Hanzolo, 01.04.2012
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Habe ebenfalls dieses Problem.:
    Zuerst fuhr das Fenster Beifahrerseite beim Schließen nach dem Anschlag oben wieder cirka 10cm hinunter (Einklemmschutz ausgelöst) und beim manuellen hochjuckeln funktioniert die Heb- und Senkautomatik (hab einen 3-Türer/Hatch Coupe) nicht mehr, so dass die Fensterscheibe beim Öffnen und Schließen im hochgefahrenen Zustand gewaltsam entweder aus der Dichtung gezogen wurde und beim Schließen gegen die Dichtung geknallt ist und das Fenster somit nicht ordnungsgemäß und dicht verschlossen hat.
    1. Reklamation: Fensterheberstellmotor getauscht, später bemerkte ich, dass die Scheibe nicht mehr vollständig in die Tür absenkte und bei vollständiger Öffnung immer 3cm hervorstand, Heb- und Senkautomatik funktionierten wieder nach kurzer Zeit nicht
    2. Reklamation: Türschloss getauscht, laut Aussage Serviceberater steuert das Türschloss die Heb- und Senkautomatik und würde Fehlfunktionen haben
    Dann war kurzzeitig alles OK.
    Aber dann heute früh wieder die gleichen Probleme.
    Das Fenster senkt sich beim Öffnen nicht ab und lässt sich nicht vollständig in dem Türrahmen versenken. NAch dem Initialisieren funktioniert es aber vorübergehend problemlos.
    Ich bin kein Fachmann, aber als LAie würde ich sagen es ist ein Softwareproblem, weil irgendwelche Werte falsch initialisiert sind. Eventuell spielt das Fußraummodul auch verrückt (jemand sagte hier auch was vom FRM). Nicht ausgeschlossen ist natürlich, dass bei den Fehlfunktionen als Folgefehler auch defekte vom Stellmotor und Türschloss auftreten, weil die nicht ordnungsgemäß arbeiten können.
    Ich muss wieder hin. Ich wünschte ich könnte denen sagen, was den Fehler behebt. Selber haben die ja anscheinend keine Ahnung und tauschen mal wieder nur auf Verdacht durch.
    Was genau muss man dafür machen? Das könnte meinen Fehler auch beheben. FRM initialisieren?
  12. #12 chris_118, 01.04.2012
    chris_118
    chris_118 1er-Fahrer(in)
    12.10.2011
    217
    LK Peine
    10/2008
    Mein Vater hatte bei seinem 118i das selbe Problem.
    Ein Update der Software hat hier langfristige Abhilfe geschafft.
  13. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    362
    Weinstraße
    Ich glaube auch nicht, dass ein "Hardware" Defekt vorliegt.
    Ich konnte das Problem bei mir heute lösen.
    Wichtig war das Löschen der Daten, einfach nur neu anlernen reicht nicht.
    Ich habe das Fenster mit gedrücktem Knopf runtergefahren und bin dann gut 15 Sekunden auf den Knopf geblieben. Erst dann werden die alten Daten gelöscht.
    Dann nochmal kurz den Knopf komplett durchdrücken.
    Bei mir fuhr erst dann die Scheibe komplett runter in die Tür. Vorher waren noch ca. 2 cm zu sehen.
    Dann komplett hochgefahren mit durchgezogenem Knopf.
    Danach funktionierte alles bestens. Mal sehen wie lange.
  14. #14 Pille92, 02.04.2012
    Pille92
    Pille92 1er-Interessent(in)
    02.04.2012
    Hallo alle zusammen,
    habe mit meinem 118d Dreitürer, Bj 08/2008, exakt das gleiche Problem und zwar momentan regelmäßig jeden Monat. Abwechselnd spinnen die FH der Fahrer- und Beifahrerseite. Der "Freundliche" hat schon mehrfach neu initialisiert und es wurden sogar schon beide Fensterheber ausgetauscht, wobei sich BMW auf dem Kulanzwege beteiligt hat. Der "Freundliche" hat noch zwei weitere Kunden mit 2008er Modellen mit dem gleichen Problem. Bei einem hat man auf Anraten von BMW sogar die Batterie getauscht, ebenfalls ohne dauerhaften Erfolg. Offensichtlich findet niemand die wahre Ursache, obgleich das Problem seit Jahren bekannt sein müsste, wenn man die Foren so ansieht. Mir reicht es jedenfalls langsam, alle vier Wochen zum "Freundlichen" zu fahren (B M W = Bring mich Werkstatt) ! Weiß jemand das korrekte Vorgehen für die Initialisierung mit den FH im Fahrzeug ? Habe im Forum mehrere Varianten gelesen, von denen bisher keine geklappt hat. Die Methode von Acky war allerdings noch nicht dabei. Probiere ich morgen mal aus.
  15. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    362
    Weinstraße
    Evtl. kann es sein, dass man nach dem kompletten Hochfahren am Ende nochmal kurz den Knopf komplett noch oben drücken muss um die Prozedur zu beenden.
  16. #16 Hanzolo, 29.05.2012
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Habe jetzt alle Steuergeräte updaten lassen. Hat 3 Stunden gedauert.
    Nach Fensterhebermotor und Türschloss Tausch (was natürlich gar nichts gebracht hat), habe ich auf ein Update bestanden und bis jetzt ist Ruhe im KArton.
    Es haben sich sogar Kleinigkeiten im Navi geändert dadurch.
    Ich bin jetzt am Ende zufrieden, finde aber die Unfähigkeit und das unnötige Wechseln der BAuteile ziemlich ätzend.
  17. #17 Hanzolo, 13.06.2012
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Weiterhin alles super...
  18. #18 Hanzolo, 29.07.2012
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Nach 4 Wochen Fehler wieder unverändert da. Ich könnte kotzen. Habe keine Idee mehr.
  19. #19 Hanzolo, 29.08.2012
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Heute Austausch des Fußraummoduls durch BMW erfolgt. Frm2 durch Frm3.
    Kostet eigentlich 260,- Eur plus Lohn.
    Habe Lohn zu 100% auf Gw Garantie und Teile zu 50% auf Gw Garantie und 50% BMW Kulanz gebucht bekommen. Yeah.
    Da hat sich der Scheiss Oelwechsel fuer 260,- Eur fuer das Scheckheft ja mal gelohnt.
    Ich denke damit ist der Fehler endgueltig beseitigt.
  20. #20 Sauschnell, 17.09.2012
    Sauschnell
    Sauschnell 1er-Interessent(in)
    30.08.2011
    34
    Ich glaub hier gibts keine lösung hab auch schon updates machen lassen!
    Es kommt einfach immer wieder!!!
Thema: Fensterscheibe-Fahrerseite hat Makken
  1. bmw kurzhub fensterheber
  2. was steuert kurzhub scheibe
  3. scheibe runter geknallt fahrerseite
Fensterscheibe-Fahrerseite hat Makken - Ähnliche Themen
  1. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  2. Heizung wärmt nur fahrerseitig
    Heizung wärmt nur fahrerseitig: habe einen 116i bj 2006. Leider funktioniert meine heizung nur einseitig, dass bedeutet Fussraum rechts ist kalt, Frontscheibe rechts ebenso und...
  3. [E87] Wassereinbruch Fussraum Fahrerseite
    Wassereinbruch Fussraum Fahrerseite: Hallo, habe seit kurzer Zeit bei Regenfahrten und nach Waschen in Waschanlage unter der Fussmatte auf der Fahrerseite klitschnassen Teppich....
  4. Spiegelblinker Fahrerseite defekt
    Spiegelblinker Fahrerseite defekt: Hallo liebe 1er-Community, ich habe letztens unbewusst beim Blinken auf meinen Außenspiegel geachtet und mich gewundert, dass dieser nicht mehr...
  5. E82 defekter Fensterheber fahrerseite
    E82 defekter Fensterheber fahrerseite: Hallo @all. Bin neu hier und hoffe jemand kann helfen. Folgendes Problem Bmw 120d coupe E82 Baujahr 2008 Was ist wirklich defekt am...
